Подключение винтового компрессора + дом , Винтовой компрессор, дом, 380 в.
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 22.2.2021, 11:22
Добрый день. Нужен совет. Я собираюсь установить трёхфазный винтовой компрессор в гараже. Мощность данного компрессора примерно 15-20 кВт. Так же собираюсь переоборудовать всю электропроводку в доме и сделать питание дома 3-х фазным. На дом мне потребуется примерно 10 кВт. Вопросов по данной теме у меня очень много, но для начала есть несколько основных. На сколько ампер нужен счётчик учёта, вводной автомат и какое должно быть сечение кабеля? Так же стоит ли кидать от щитка (на улице) отдельный кабель в гараж, или пустить кабель в дом, а из дома в гараж. И ещё один вопрос между делом. 3-х фазный защитный автомат на 63 Ампера, это общая сила тока 3-х фаз, или отдельно одной фазы?
ab111
сообщение 22.2.2021, 12:00
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Отдельно каждой фазы.
Счетчик лучше поставить на 100 А, например
Энергомера CE 301 R33 146-JAZ 5(100) А - многотарифный
Меркурий 236 АRT-02PQRS 10-100А 220/380В - многотарифный
Инкотекс Меркурий 230АМ 02 10-100 А 3х230/400 V - однотарифный
Сообщение отредактировал ab111 - 22.2.2021, 12:11
сообщение 22.2.2021, 12:11
для начала
сколько Вам дано на дом кВт.?
сообщение 22.2.2021, 12:21
Ещё не узнавал, но надеюсь, что 30 кВт должны выделить.
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2021, 12:27
Пользователь №: 14618
Это что, всё вопросы профессионала? ВЫ точно профессионал?
ab111
сообщение 22.2.2021, 12:42
Из: Moscow
Вводной кабель - с жилами не менее 25 мм2
К компрессору - 16 мм2
К дому:
Если плита и котел электрические, то не менее 10 мм2
Если газовые - достаточно и 6 мм2
сообщение 22.2.2021, 12:54
...Так же собираюсь переоборудовать всю электропроводку в доме и сделать питание дома 3-х фазным. ...
Пишете заявление в электросетевую организацию на выдачу техусловий на подключение, с описанием своих "хотелок". В техусловиях Вам всё распишут, вот от них и будете плясать.
сообщение 22.2.2021, 13:40
выделят сколько угодно, потянете ли плату за выделенное, так что с бумаг начинать надо
тема перемещена
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 19:36
