Выбор реле напряжения , Нужно выбрать реле в обычную советскую квартиру (заходит 16А) |
| Гость_Гость_Миша_*_* |
17.2.2021, 13:49
Добрый день форумчане, задался вопросом "какое реле поставить чтобы защитить сеть от обрыва нуля", зашел в эпицентр, глаза разбегаються от асортимента. Хотелось бы не очень дорогое реле на DIM рейку в бюджете до 500-600грн (1500р) (щиток без замка, дорогое скомуниздят). Живу в доме 70 годов постройки, заходит в квартиру только 1 фаза, 16 Ампер.
Подскажите хорошие модели чтобы надолго, без отгорания контактов и прочих проблемм. |
17.2.2021, 14:00
Берите Зубр - лучший вариант. Номинал максимальный, который влезет в бюджет.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
17.2.2021, 14:38
Инк, Хз, слышал сейчас у них проблеммы с качеством начались. Контакты горят, + с временем отклчения обманывают немного (это то что я про зубр слышал, может и брехня, но всё же)
P.S. как вам продукция фирм "Илеком " и "DigiTOP " |
17.2.2021, 18:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день форумчане, задался вопросом "какое реле поставить чтобы защитить сеть от обрыва нуля", зашел в эпицентр, глаза разбегаються от асортимента. Хотелось бы не очень дорогое 3 варистора S10K275 по 15 руб в параллель после вводного и все. Как только напряжение поднимется выше 275В, то он коротнет цепь и выбьет вводной автомат. Вот и вся защита Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.2.2021, 18:28 |
17.2.2021, 19:16
Инк, Хз, слышал сейчас у них проблеммы с качеством начались. Контакты горят, + с временем отклчения обманывают немного (это то что я про зубр слышал, может и брехня, но всё же) P.S. как вам продукция фирм "Илеком " и "DigiTOP " Я ничего такого не слышал. Илеком - первый раз слышу, DigiTOP - норм, но Зубр лучше. Если не Зубр, то взял бы Адекс. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
18.2.2021, 16:02
3 варистора S10K275 по 15 руб в параллель после вводного и все. Как только напряжение поднимется выше 275В, то он коротнет цепь и выбьет вводной автомат. Вот и вся защита Никогда так не делайте. Указанные маломощные варисторы диаметром 10мм предназначены для защиты от импульсных помех блоков питания мощностью пару десятков ватт. С такими же мизерными номиналами предохранителей по входу. Квартирный автомат попросту не заметит пука и разрушения этой детальки при перенапряжении. Но (при колхозном монтаже) возгорание в щите получить очень легко. Соединение варисторов в параллель - вообще троллинг диванного теоретика. Варисторы имеют технологический допуск параметров, и при перенапряжении мы услышим пассаж из трех нот (простите, пуков). Вот и вся защита (с). |
18.2.2021, 16:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
К тому же квартира обестачивается со всеми вытекающими. У меня вот такое стоит прямо в окошке дверки щитка.
https://russia.novatek-store.com/magazin/pr...zheniya-rn-16tm |
20.2.2021, 7:39
20.2.2021, 9:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так здесь 20 миллиметровые, поглощаемая энергия раза в 3, а то и в 5 больше может быть. А когда 40-60 Дж, то какой автомат его защитит ? Без увязки - это разовый вариант, менять замучкаришься.
Про параллель. Разве на фотке параллель ? И правильно дачник заметил про разброс характеристик. |
20.2.2021, 23:32
21.2.2021, 5:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Спасибо, тронут. Только причём здесь УЗИП к данной теме? Или вы не видите принципиальной разницы между назначением, принципом работы реле напряжения и УЗИП? Лень погуглить? Конечно ему без разницы. Он до сих пор считает УЗО злом и беспричинно срабатывающим аппаратом Что уж говорить про неведому зверушку реле напряжения -------------------- |
21.2.2021, 8:40
Он до сих пор считает УЗО злом и беспричинно срабатывающим аппаратом Да, считаю, т.к. большинство причин его срабатывания не существенны, но существенно осложняют жизнь потребителю, и бездумная его установка везде и всюду совершенно не допустима. Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.2.2021, 8:40 |
21.2.2021, 9:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Dimka1, даже при столь оригинальной позиции по УЗО нести такую ахинею про варисторы совсем не обязательно.
-------------------- энге елдыбабай!
21.2.2021, 9:36
21.2.2021, 11:37
Нинада, не принимай. Неси дальше, так веселее.
21.2.2021, 12:33
Да, считаю, т.к. большинство причин его срабатывания не существенны, но существенно осложняют жизнь потребителю, Примеры таких типа ложных срабатываний можешь привести? -------------------- |
| Гость_фыв_* |
20.2.2024, 11:24
Добрый день . Напишу в этой теме. прошу ответить на следующий вопрос. секция 0.4 кв.Контроль напряжения осуществляется при помощи сигнальной лампы и трехфазного реле контроля напряжения . Есть ли норматив обязывающий устанавливать вольтметр.
20.2.2024, 12:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7705 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По ГОСТ 32396-2021 не входит в комплект.
Но для визуального контроля при обходах, грубого анализа на вводе 0,4 кВ устанавливают вольтметр после трансформатора для контроля и регулирования напряжения на источнике и амперметр для контроля тока нагрузки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.2.2024, 12:28
Да, считаю, т.к. большинство причин его срабатывания не существенны, но существенно осложняют жизнь потребителю, ... 14-и год стоит - никаких ложных срабатываний. Вообще было только одно срабатывание: в микроволновке, с функцией гриля, разрушилась изоляция греющей спирали и она легла на корпус. УЗО отработало как следует. Как думаете, существенно или нет, такое срабатывание? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 12:24 |
