![]() Контактор реле для терморегулятора , для подключения "млнощных" нагревателей |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.5.2020 Пользователь №: 57188 ![]() |
Приветствую! Хочу прикупить на али терморегулятор "Цифровой регулятор температуры W3001 микрокомпьютер термостат переключатель термометр Новый терморегулятор 12/24/220 В", для поддержания температуры около 2 градусов в помещении зимой. Через него запитать что то типа конвектора – до 2 Квт. Напрямую к этому регулятору что - то мощное подключать опасно, даже в пределах его рабочих характеристик. Поиск привел меня к возможному варианту использовать вместе с реле, контактором. Правильно? А дальше не знаю, от чего отталкиваться. В нашем магазе самый дешевый «Контактор 16А 400В 1НО ПМ12К-016150». Принципиальна ли серия, модель, марка?
Напрямую к этому регулятору что - то мощное подключать опасно, даже в пределах его рабочих характеристик. Привет. В каком плане опасно? Релюхи обычно молча сгорают. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
У меня подобный девайс на отоплении пашет. Сразу тоже влепил внешнее реле, так встроенное реле всё равно крякнуло, коммутируя смешной ток питания катушки реле. После этого поставил на место родного реле по-мощнее. В данном случае гирлянда не повысит безопасность.
ЗаконОмерность |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Принципиален максимальный ток.
В вашем случае около 10 Ампер. Так что ставить можно. Для перестраховки можно объединить контакты парами. Противопожарная безопасность на вашей совести. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
Цифровой регулятор температуры W3001 - работает больше трех лет . Замечаний нет
ставил и реле и контактор Сообщение отредактировал Prussia39 - 15.2.2021, 20:21 -------------------- Фаза есть , ума не надо
Цитата возможному варианту использовать вместе с реле, контактором Пускатели щёлкают громко и спать не дают. Лучше поставить реле с того же алиэкспресса на 30А. Оно потише.
твердотельное
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Пускатели щёлкают громко и спать не дают. Лучше поставить реле с того же алиэкспресса на 30А. Оно потише. Есть контакторы практисски бесшумные, щёлкают тише мелких реле. Например у АББ модульные контакторы серии ESB. https://new.abb.com/low-voltage/ru/products...lnye-kontaktory Сообщение отредактировал чукча - 16.2.2021, 7:36 -------------------- энге елдыбабай!
Шум пока не волнует, там никого не будет, главное надежность и минимальная стоимость. Если нет особых требований, кроме максимального тока, есть смысл заморачиваться с Али? Я нашел здесь за 285 руб. На али пробовал искать, вышла туева хуча вариантов. Ну вот, отсортировал по заказам "Бытовой модульный контактор переменного тока, 2P, 16 А, 20 А, 25 А, 1NO, 1NC, 2NO, 2NC, 220 В, 230 В, 2051 заказа(ов)" 237-339 руб.
Теперь вопрос NO или NC контакты мне нужны? Сообщение отредактировал xegnia - 16.2.2021, 14:51 |
NO - нормально разомкнутые,
NC - нормально замкнутые. В вашем случае NO. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 4:56 |
