Подключение счетчика , подскажите |
18.3.2009, 19:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Господа. Подскажите пожалуйста, если 3-фазный счетчик электроэнергии подключить через трансформаторы напряжения и тока к линии 10кВ (трехпроводной), обязательно ли к счетчику подключать "ноль", среднюю точку вторички измерительного ТНа? Как будет влиять на точность учета схема с подключенной и неподключенной средней точкой?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Viktor2004 Подключение счетчика 18.3.2009, 19:29
mic61 Сколько трансформаторов тока - 2 или 3? ТН - какой... 18.3.2009, 21:46
Roman_D Цитата(Viktor2004 @ 18.3.2009, 18:29) обя... 18.3.2009, 22:03
Viktor2004 Цитата(mic61 @ 18.3.2009, 23:46) Сколько ... 18.3.2009, 23:43
Roman_D Цитата(Viktor2004 @ 18.3.2009, 22:43) Под... 20.3.2009, 15:12
Viktor2004 Получено официальное подтверждение от производител... 19.3.2009, 16:06
Viktor2004 На счетчике "Меркурий" это контакты 7 и ... 20.3.2009, 18:28
Roman_D Цитата(Viktor2004 @ 20.3.2009, 17:28) мет... 20.3.2009, 19:39
Viktor2004 Но ведь клемма 10 это не клемма заземления счетчик... 21.3.2009, 15:27
Roman_D Цитата(Viktor2004 @ 21.3.2009, 14:27) Сли... 21.3.2009, 17:49
Viktor2004 Фаза В, контакт 12 - заземлен. А средняя точка ТНа... 21.3.2009, 18:28
next Здравствуйте, хочу узнать какая из этих схем более... 8.2.2021, 21:41
с2н5он большой разницы не вижу, только на фазу В подано н... 8.2.2021, 23:25
yuoras Цитата(с2н5он @ 8.2.2021, 22:25) большой ... 10.2.2021, 9:13
Roman D Цитата(yuoras @ 10.2.2021, 8:13) На мой в... 10.2.2021, 22:23
с2н5он я просто сравнивал 2 варианта, а так согласен 10.2.2021, 10:27
next Схемы с оф сайтов производителей меркурий и эльсте... 10.2.2021, 17:46
с2н5он ну да, as1800 эльстера такая схема, для чего - над... 10.2.2021, 18:19
с2н5он Цитата(с2н5он @ 10.2.2021, 18:19) надо сп... 11.2.2021, 0:07
с2н5он схема с мануала 10.2.2021, 22:26
Roman D Цитата(с2н5он @ 10.2.2021, 21:26) схема с... 10.2.2021, 22:33
yuoras http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st... 11.2.2021, 10:19
с2н5он за Меркурий не скажу, не пользуем, Эльстер пока пр... 11.2.2021, 11:31
yuoras Цитата(с2н5он @ 11.2.2021, 10:31) за Мерк... 11.2.2021, 12:44
Roman D Вот если взять две схемы:
Из мануала:
Из буквар... 11.2.2021, 13:11
yuoras ЦитатаКакой щоччик насчитает больше?
Оба будут счи... 11.2.2021, 22:53
Roman D Цитата(yuoras @ 11.2.2021, 21:53) По втор... 13.2.2021, 9:01
yuoras ЦитатаВ фазе В будет минус геометрическая сумма то... 13.2.2021, 13:08
Roman D Цитата(yuoras @ 13.2.2021, 12:08) Меркури... 13.2.2021, 13:35
yuoras Давайте с самого начала.
Зачем устанавливают 2ТТ ... 13.2.2021, 15:20
Roman D Цитата(yuoras @ 13.2.2021, 14:20) Зачем у... 13.2.2021, 16:34
yuoras ЦитатаПолагаю, что подключение трёхэлементного сче... 14.2.2021, 1:21
Roman D Цитата(yuoras @ 14.2.2021, 0:21) Такое чу... 14.2.2021, 16:47
Aleks_ Цитата(yuoras @ 14.2.2021, 5:21) ... Два ... 15.2.2021, 12:32
yuoras Обратно все по порядку
ЦитатаНасчёт тыц... По- мое... 14.2.2021, 22:39
Roman D Цитата(yuoras @ 14.2.2021, 21:39) "Т... 14.2.2021, 23:39
НИР Цитата(Roman D @ 15.2.2021, 1:39) Индивид... 15.2.2021, 7:16
yuoras Цитата(Roman D @ 14.2.2021, 22:39) Индиви... 15.2.2021, 9:19
НИР Цитата(yuoras @ 15.2.2021, 0:39) Обратно ... 16.2.2021, 6:55
Aleks_ RE: Подключение счетчика 15.2.2021, 11:11
yuoras Aleks_, Можно фото увеличить ?
Не видно ничего.
Сп... 15.2.2021, 11:23
Aleks_ sorry 15.2.2021, 12:02
yuoras Aleks_, Спасибо , согласен полностью.
Только не по... 15.2.2021, 12:16
yuoras Aleks_, ну и что тут не правильного?
То есть, с ва... 15.2.2021, 15:35
Aleks_ 1. со слов -
2. не у любого потребителя -
3. учё... 15.2.2021, 16:18
yuoras Aleks_, ничего против не имею ))).
Это именно тот... 15.2.2021, 16:34
Aleks_ Цитата(Roman D @ 14.2.2021, 16:47) ... Ве... 15.2.2021, 16:48
Roman D Пока что не нашёл явного запрета использования дву... 15.2.2021, 17:11
yuoras Roman D,
Давайте все таки вернемся к Вашему утвер... 15.2.2021, 20:00
Roman D Цитата(yuoras @ 15.2.2021, 19:00) Roman D... 15.2.2021, 23:41
yuoras НИР, Да НИР , очень грустно не читать тему полност... 16.2.2021, 9:00
НИР Yuoras, схемы 4,5 нормальные и применяются повсеме... 16.2.2021, 9:42
yuoras НИР, Третий раз повторю.
Я про это и говорю, что у... 16.2.2021, 10:16
Roman D Гдет недавно была тема, когда на скриншоте с аскуэ... 16.2.2021, 12:46
yuoras ЦитатаЯ к чему. Ежели существуют счетчики, у котор... 16.2.2021, 13:27
Roman D Обычно производители идут другим путём: счетчики с... 16.2.2021, 16:55
next Читал тему про подключение 0 и вот что прочитал в ... 16.2.2021, 18:28
Roman D Цитата(next @ 16.2.2021, 17:28) Читал тем... 16.2.2021, 20:20
next http://www.rzia.ru/topic4402-uchet-elektroenergii.... 16.2.2021, 20:28![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 7:31 |
