![]() Ледовский светильник мерцает. , Проблема в блок питание |
Гость_Гость_Анвар_*_* |
Светильник начинает мерцать при включении, сопровождается жужащими щелчками. Через минуту примерно щелчки начинают меньше щёлкать и мерцать диоды. Потом лёгкое жужжание в блоке прислушаться и диоды горят нормально. В чем может быть причина?
Светильник начинает мерцать при включении, сопровождается жужащими щелчками. Через минуту примерно щелчки начинают меньше щёлкать и мерцать диоды. Потом лёгкое жужжание в блоке прислушаться и диоды горят нормально. В чем может быть причина? Где-то плохой контакт, наверно ... тама, потом начинает греться (в контакте) ... потом обгорит (или отгорит) провод, тогда, по запаху или по копоти найдете. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23175 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на сторонний ресурс, ссылкусюда без шттп
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 23:11 |
