Зарядное устройство 24В 40А - Сделано в Финляндии , Подключение зарядного устройства |
10.2.2021, 19:25
Цитата(Михаил61) Для определения полярности в электрических приборах и аккумуляторах для меня "НАРОДНЫМИ" методами не подходит. Я лучше куплю мультиметр....Сначала при помощи этого мультиметра найду, где "плюс", а где "минус" у зарядного устройства Ну это при условии, что полярность щупов не перепутаете, иначе способ с помощью светодиода может оказаться надёжнее....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.2.2021, 19:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.2.2021, 23:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 10.2.2021 Пользователь №: 58203 |
Купил на "АВИТО" в своём районе мультиметр за 250 рублей. Продавец сказал, что получил его только что прямо с "АЛИЭКСПРЕСС", поэтому, он говорит, как говорится - мультиметр "Ещё тёпленький"! Очень бережно я принёс его домой, распаковал, понял, что к нему ещё нужна батарея. Разобрал мультиметр и увидел, что у него внутри должна подключаться, так назыаемая типа "Советская "КРОНА"" на 9 Вольт. Пошёл в ближайший "АШАН" и там купил такую батарею за 76 рублей и увидел в этом "АШАНе" тоже есть мультиметры, но в коробках и с русским описанием с ценой в 350 рублей. Мой мультиметр с инструкцией на нерусском языке... Батарею вставил, провода подсоединил и сразу измерил самое простое для меня - это напряжение в Вольтах в простой новой батарейке для пультов и оно оказалось правильным, всё, как написано на самой батарейке, а именно 1,5 Вольт. Значит, этот мультиметр готов к использованию!
P. S. Во время разборки и очистки зарядного устройства обнаружилась небольшая проблемка... Поломался керамический предохранитель в зарядном устройстве... Надо искать точно такой же, покупать его и устанавливать на место. Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 23:25 |
11.2.2021, 8:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Предохранитель вроде на 50А и на 500В. Может на лицевой панели проще будет обычный автомат на 50 повесить? Или вместо этого внутри установить?
11.2.2021, 10:43
ОК! Спасибо Вам Огромное! Значит получается то, что лучше заменить этот устаревший керамический предохранитель на современный автомат?! Этот керамический пердохранитель отсоединить, демонтировать, подобрать современный автомат на 50 Ампер и 500 Вольт, просверлить новые отверстия для его крепления, установить его на место и подключить, правильно я Вас понимаю?!
11.2.2021, 10:46
Если на старое место то на 2 самореза прикрутить кусочек дин-рейки и на неё защёлкнуть автомат.
11.2.2021, 10:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Вставка может быть не родная.
Не похоже чтоб эту цепь защищали на 50 Ампер. |
11.2.2021, 10:52
ОК! Спасибо Вам Огромное! Так и сделаю. Но, сначала я проеду по магазинам и рынкам, может всё-таки найду и куплю оригинал. С автоматом - это хорошая идея и если не найду оригинал, значит сделаю всё так, как Вы мне сказали. Ещё раз - Огромное Вам Спасибо за Ваши сообщения для меня!
P. S. Вставка может быть не родная? Тогда подскажите пожалуйста, на сколько Ампер надо её подбирать?! Сообщение отредактировал Михаил61 - 11.2.2021, 10:53 |
11.2.2021, 11:01
Судя по диаметру провода - ампер 10 максимум.
И вставку такую только на барахолке найти можно. Их лет 50 уже не выпускают. Сообщение отредактировал Zolan77 - 11.2.2021, 11:09 |
11.2.2021, 11:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
судя по надписи 50А
11.2.2021, 11:12
11.2.2021, 11:13
Это мощный и настоящий в смысле хороший зарядник с током до 50 А. Маловероятно что производитель мог загрубить с сечением провода.
11.2.2021, 11:29
Это зарядное устройство было установлено в кабине водителя с правой стороны автомобиля "КамАЗ-AJOKKI" 1991-го года выпуска. Это Передвижная Телевизионная Студия из Останкино. Зарядное устройство заряжает два стартерных аккумулятора двигателя "КамАЗ-740" в случае необходимости. Дизельный генератор на 25 кВт для работы этой Студии запускает один аккумулятор на 12 Вольт, он расположен в аккумуляторном отсеке выше двух аккумуляторов. Сейчас идёт переоборудование этого автомобиля. Зарядное устройство демонтировано. Аккумуляторы и Зарядное Устройство находятся в мастерской. Необходимо от сети 220 Вольт при помощи этого зарядного устройства подзарядить два аккумулятора, чтобы запустить двигатель "КамАЗ-740" автомобиля "КамАЗ-AJOKKI".
11.2.2021, 11:32
Вот это сила 30 лет в работе. Такому раритету только оригинальные запчасти а не какие то там автоматы. ))
11.2.2021, 11:39
Я Вас понял! Значит надо искать настоящую оригинальную керамическую вставку для предохранителя зарядного устройства?
Сообщение отредактировал Михаил61 - 11.2.2021, 11:39 |
11.2.2021, 11:49
Возьмите такую.
11.2.2021, 11:55
ОК! Спасибо Вам Огромное за ссылку! "SQ0717-0003, ПАР-25, Электрическая пробка-автомат 25А" - этого хватит, может взять на 50А?!
11.2.2021, 12:17
если влезут, поставьте две параллельно
11.2.2021, 12:22
Так может всё-таки поставить автомат на 50А и не мудрить?
11.2.2021, 12:47
Да ставьте конечно про оригинальность я пошутил. Немного.
11.2.2021, 12:53
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 20:38 |
