Основной и резервные ввода шкафов , Как подключить основные и резервные ввода
vinograd123
сообщение 5.2.2021, 18:20
Пользователь №: 58176
Здравствуйте!
Такой глупый вопрос)
Есть 2 шкафа.
С секции 1 Питание 380 силовым кабелем приходит на 1-й шкаф и будет основным вводом для 1-го шкафа. Перемычкой с 1-го шкафа на 2-й шкаф эта же линия будет для 2-го шкафа резервным вводом.
С секции 2 Питание 380 силовым кабелем приходит на 2-й шкаф и будет основным вводом для 2-го шкафа. Перемычкой со 2-го шкафа на 1-й шкаф эта же линия будет для 1-го шкафа резервным вводом.
Вопрос:
Как лучше сделать перемычки между
вводными и отходящими кабелями в шкафу:
непосредственно С клемм контактора (питание подаëтся через контактор)
Или
Просто с вводных клемм шкафа заперемычить вводной и отходящий кабеля?
Shturman1
сообщение 5.2.2021, 20:16
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Схему или фото щита выложите. Я например вообще вопроса не понял
vinograd123
сообщение 6.2.2021, 18:08
Прикладываю фото. То есть есть вариант через клеммник, а есть вариант с контактора отдать резервное питание на шкафы.
Prussia39
сообщение 6.2.2021, 19:26
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
Фаза есть , ума не надо
vinograd123
сообщение 7.2.2021, 9:44
Это вопрос или ответ?
off.open
сообщение 7.2.2021, 16:04
Пользователь №: 50389
Цитата(vinograd123 @ 5.2.2021, 19:20) *
Вопрос:
Или
Дык ... можно так и эдак ... способ монтажа выбирается на месте ... Вы бы лучше схему попросили ... штоб тренировать, а не сушить мозга. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 6:21
