2 страниц V  < 1 2
Разница переменный постоянный ток
Инк
сообщение 5.2.2021, 14:06
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Marten @ 5.2.2021, 12:37) *
Эксперимент - какой ток будет протекать через мою тушку при напряжении на щупах, скажем в 220 В, а затем высчитывать по закону ома её сопротивление, не стал. Боюсь что эти расчеты, моей драгоценной тушке, после такого эксперимента, возможно уже не суждено будет сделать icon_biggrin.gif
Мерял сопротивление чужой тушки мегером на 1000, вроде, В. Хозяин тушки сам предложил и не поморщился.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.2.2021, 14:54
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(Инк)
Мерял сопротивление чужой тушки.....Хозяин тушки сам предложил и не поморщился.
Так ради эксперимента, хозяин решил избавиться от тёщи?
Это я к тому, что на результат влияет как длина пути протекания тока, так и масса тела.
И кстати!.... Тело животного и человека не одинаково реагируют на протекание тока. С этим вопросом всё очень "запутанно" в массе экспонент и моделирований, поэтому пока приняли условную величину равную 1 кОм.
Ixtim
сообщение 5.2.2021, 15:33
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
тело человека это, по сути, мешок с электролитом. Сопротивление внутренних тканей незначительно - сотни ом. И опять же, как было отмечено,зависит от приложенного напряжения. И характер воздействия на различные ткани и органы тоже различный: на слизистую - один, на нервную ткань - другой, на мозговую - третий... Индивидуальная чувствительность тоже разнится - один теряет сознание, другой только морщится...
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.2.2021, 15:36
Marten
сообщение 5.2.2021, 16:38
Сообщение #24
Пользователь №: 22263
Если бы на щупах мегера и приконтаченной тушки между ними в реальности было бы 1000В, то эту тушку закопали бы уже, а Вашу отправили в места не столь отдаленные icon_biggrin.gif
Внутреннее сопротивление источника напряжения мегера очень велико, поэтому тушка и не морщилась, т.к. бОльшая часть напряжения падает на внутреннем сопротивлении мегера.
P.S. Суровую и выносливую, Вы тушку мегером пытали однако, большинство других как правило дергаться и материться начинают icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Marten - 5.2.2021, 16:44
Dixi et animam levavi
Евгений
сообщение 9.2.2021, 15:55
Сообщение #25
Пользователь №: 550
Еще студентами второго курса на ТОЭ друг друга все перемерили мегером на 250 В. За всех не помню, но своё сопротивление тогда запомнил - 22 кОм. Если крепко взяться за щупы, то ничего не чувствуешь. Главная составляющая сопротивления - кожа. Чем больше напряжение, тем легче её пробивает.
Счастливо тебе.
Ixtim
сообщение 9.2.2021, 16:24
Сообщение #26
Из: Кузбасс
Евгений, А что, мегомметра на другое напряжение не было? icon_biggrin.gif Не полный эксперимент...
-Mike-
сообщение 9.2.2021, 17:46
Сообщение #27
Пользователь №: 17145
А кожа у всех разная...
Во времена моей молодости один опытный электрик рассказал свой случай: зашёл в ТП 3-10кВ (уже не помню), всё привычно, там почистил, там поправил. Смотрит что-то краска что ли пристала, пальцем поковырял и сам думает, мол что-то пощипывает. Когда палец убрал, посмотрел, а это он фазную шину трогал, тут он сразу и весь мокрым стал от пота. Рассказывает, что если бы сразу вспотел, не было бы уже его. Коврики были на полу.
Сообщение отредактировал -Mike- - 9.2.2021, 17:50
Ixtim
сообщение 9.2.2021, 18:04
Сообщение #28
Из: Кузбасс
Во времена моей молодости один опытный электрик рассказал..
Опытные электрики - трепачи-сказочники ещё те...
Я в техникуме учился (давно это было, ещё в советское время) нам на занятиях рассказывали случай: два ОПЫТНЫХ электрика, работники подстанции, поспорили между собой, что если накинуть тонкую проволочку на шину 10 кВ, релейная защита сработает раньше, чем ток замыкания достигнет смертельной величины... icon_sad.gif Профдеформация - страшная вещь...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:24
