Как бороться с электростатическим напряжением? |
30.1.2021, 19:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.1.2020 Пользователь №: 56585 |
Здравствуйте!
Недавно устроился на новую работу, небольшое помещение. Внизу по-моему находится небольшой производственный цех - катают металлопрофиль. Рядом стоят козловые цеха, которые работают на электричестве. Так вот, у меня в кабинете очень жесткое статическое электричество. Постоянно бьёт током, когда берусь за металлические предметы. Рядом с окном к зданию подведены множество электропроводов. Один из них черный очень толстый. (фото). Кстати, кто может сказать что это вообще за провод такой? Может ли это быть от фонового излучения от проводов? И как снять заряд с тела, уже сутки вне офиса и все равно бьюсь током дома. Спасибо |
30.1.2021, 19:10
Цитата ....как снять заряд с тела... Хорошая "горячая" женщина начисто снимет не только всю статику, но и выжмет все соки их тела.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
31.1.2021, 12:01
попросите начальство, пусть в ваш кабинет купят увлажнитель воздуха. Или купите сами. Этого должно хватить
31.1.2021, 13:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 |
Повысить влажность в помещении.
1.2.2021, 19:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
И как снять заряд с тела, уже сутки вне офиса и все равно бьюсь током дома. Заряд он снимается одним прикосновением к заземлителю. Если вы после этого продолжаете биться током, значит вы продолжаете электризоваться уже вне офиса. Возможно причина в вашем элементе одежды, свитере, подошве ботинок и т д. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.2.2021, 19:18 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
1.2.2021, 20:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если нет возможности применения антиэлектростатических (фух) мер - прикасаться к тем местам, где бьёт (кот, мойка, батарея) не рукой, а металлическим предметом: монетой, ключом, ломом - и тогда болезненные ощущения статического разряда переведутся на того же кота.
2.2.2021, 0:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2.2.2021, 8:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
может это поможет
2.2.2021, 12:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Может у Вас на крыше над кабинетом антенны сотовой связи стоят? Или какой другой мощный излучатель по соседству?
Но чтобы потом, вне кабинета, сутки биться током? Это как надо зарядиться? А всю одежду и обувь поменять после работы не пробовали? И душ? Или это уже нервное? Кстати, металло-профиль, который под Вами катают, там высокочастотных печей для разогрева нет случайно? Или мощного трансформатора, от которого эти печи питаются? Или реакторов? Я бы магнитные поля померил все-же! Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.2.2021, 13:33 |
2.2.2021, 17:37
За такой перевод, Роман, я на вас жалобу в ВОЗЖ настрочу. И про лом не забуду. А вы что - кот? Или корочки от котов получили? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.2.2021, 21:01
Просто жалко котейку, привыкли мелких забижать.. на мануле (или рыси) тренируйтесь с денежкой.. ))
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 22:33 |
