Зачем перед реле напряжения ставить автоматический выключатель?
GuitarFan
сообщение 27.1.2021, 20:06
Пользователь №: 23907
Купил реле ZUBR (RBUZ) D63t, но перед ним по схеме нужно ставить автоматический выключатель. Зачем он нужен и какой номинал нужен? Электрик говорил что нужно однофазный АВ так же на 63А.
Сообщений в этой теме
- GuitarFan   Зачем перед реле напряжения ставить автоматический выключатель?   27.1.2021, 20:06
- - с2н5он   Цитата(GuitarFan @ 27.1.2021, 20:06) по с...   27.1.2021, 20:27
|- - GuitarFan   Цитата(с2н5он @ 27.1.2021, 21:27) схему п...   27.1.2021, 21:36
- - Shura_with_KINEF   Требования такие же как к УЗО, у которого тоже нет...   27.1.2021, 20:28
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.1.2021, 20:2...   28.1.2021, 16:33
- - zendo057   Автомат не для реле напруги а для защиты навантаже...   27.1.2021, 21:47
|- - GuitarFan   Цитата(zendo057 @ 27.1.2021, 22:47) Автом...   27.1.2021, 21:50
- - zendo057   Навантаженне вы так нагрузку обозвали.Автомат став...   27.1.2021, 22:01
|- - GuitarFan   Цитата(zendo057 @ 27.1.2021, 23:01) Наван...   27.1.2021, 22:14
- - zendo057   Реле напряжения защитит ваше оборудование от перен...   27.1.2021, 22:22
|- - GuitarFan   Цитата(zendo057 @ 27.1.2021, 23:22) Реле ...   27.1.2021, 22:26
|- - zendo057   Цитата(GuitarFan @ 27.1.2021, 22:26) То е...   29.1.2021, 12:27
- - GuitarFan   На сколько плохо, если автомат будет на 63А, так ж...   28.1.2021, 2:56
|- - off.open   Цитата(GuitarFan @ 28.1.2021, 2:56) На ск...   28.1.2021, 9:31
- - Rezo   Цитата(GuitarFan)Электрик говорил что нужно однофа...   28.1.2021, 15:51
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 28.1.2021, 15:51) Вроде как...   28.1.2021, 16:10
|- - GuitarFan   Цитата(Rezo @ 28.1.2021, 16:51) Нет! ...   28.1.2021, 16:10
- - GuitarFan   Кто-то может сказать, верно ли суждение о том, что...   28.1.2021, 21:39
- - Олега   В каталогах производителей - таблички для своих ав...   28.1.2021, 22:27
- - Rezo   Цитата(Олега @ 28.1.2021, 16:10) А равный...   28.1.2021, 22:45
- - GuitarFan   Цитата(Rezo @ 28.1.2021, 23:45) Не зависи...   28.1.2021, 23:49
|- - Олега   Цитата(GuitarFan @ 28.1.2021, 23:49) То е...   29.1.2021, 5:38
- - Rezo   Цитата(GuitarFan)Получается, вы говорите, что АВ п...   29.1.2021, 0:34
|- - GuitarFan   Цитата(Rezo @ 29.1.2021, 1:34) Ну клеммы ...   29.1.2021, 17:34
- - Rezo   Цитата(Олега)63А это не предельный ток, а номиналь...   29.1.2021, 12:56
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.1.2021, 12:56) ..что кто...   29.1.2021, 15:37
- - Rezo   Цитата(Олега)А автор про это спрашивал ?А я ему об...   29.1.2021, 15:40
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.1.2021, 15:40) А я ему о...   29.1.2021, 16:16
- - Rezo   Цитата(Олега)Где-то уже написано, что УЗО в цепях ...   29.1.2021, 17:23
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.1.2021, 17:23) .. то зде...   29.1.2021, 19:21
- - zendo057   АВ ЭТО ЗАЩИТА ПО ТОКУ-ВСЕ.Куда вы его там воткнете...   29.1.2021, 18:25
- - Rezo   Цитата(GuitarFan)Так получается АВ перед реле и ес...   29.1.2021, 18:42
|- - GuitarFan   Цитата(Rezo @ 29.1.2021, 19:42) Вижу Вы с...   29.1.2021, 18:49
|- - zendo057   Цитата(GuitarFan @ 29.1.2021, 17:49) Я им...   29.1.2021, 18:53
|- - GuitarFan   Цитата(zendo057 @ 29.1.2021, 19:53) Ну вы...   29.1.2021, 18:56
- - zendo057   GuitarFan, Вам в 34 постах подробно все разжевали ...   29.1.2021, 19:44
|- - GuitarFan   Цитата(zendo057 @ 29.1.2021, 20:44) Guita...   29.1.2021, 19:48
- - zendo057   Вы принцип работы АВ понимаете?Если да то изложите...   29.1.2021, 19:54
|- - GuitarFan   Цитата(zendo057 @ 29.1.2021, 20:54) Вы пр...   29.1.2021, 19:58
- - zendo057   Очень хорошо.Превышение тока может быть когда?прав...   29.1.2021, 20:22
|- - GuitarFan   Цитата(zendo057 @ 29.1.2021, 21:22) Очень...   29.1.2021, 20:30
- - Rezo   Цитата(Олега)Номинал девайсов будет выбран сообраз...   29.1.2021, 20:35
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.1.2021, 20:35) Глупо был...   29.1.2021, 22:14
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.1.2021, 20:35) Вообще-то...   29.1.2021, 22:28
|- - GuitarFan   Цитата(Олега @ 29.1.2021, 23:28) Верно. А...   29.1.2021, 22:32
|- - Олега   Цитата(Олега @ 29.1.2021, 22:28) Автомати...   29.1.2021, 23:06
- - zendo057   А что правильно?Вам все говорят в один голос что ...   29.1.2021, 20:42
|- - GuitarFan   Цитата(zendo057 @ 29.1.2021, 21:42) А что...   29.1.2021, 20:44
- - GuitarFan   Если реле внутри цепи, то что, автомат в этой же ц...   29.1.2021, 22:16
- - Олега   Так это же форум, люди высказывают свое мнение, в ...   29.1.2021, 22:44
- - Rezo   Цитата(GuitarFan)Ведь я утверждал это еще почти в ...   29.1.2021, 22:53
|- - GuitarFan   Цитата(Rezo @ 29.1.2021, 23:53) Извините ...   29.1.2021, 23:12
|- - Олега   Цитата(GuitarFan @ 29.1.2021, 23:12) Изви...   29.1.2021, 23:29
|- - GuitarFan   Цитата(Олега @ 30.1.2021, 0:29) Товарисчь...   29.1.2021, 23:39
|- - Олега   Цитата(GuitarFan @ 29.1.2021, 23:39) Да я...   30.1.2021, 0:02
|- - GuitarFan   Цитата(Олега @ 30.1.2021, 1:02) В #31 Rez...   30.1.2021, 1:04
|- - Олега   Цитата(GuitarFan @ 30.1.2021, 1:04) Вас с...   30.1.2021, 9:15
- - Rezo   Я "охреневаю" от Вас!Цитата(GuitarFa...   29.1.2021, 23:53
|- - GuitarFan   Цитата(Rezo @ 30.1.2021, 0:53) Я "ох...   30.1.2021, 0:59
- - Гость_Дачник_*   Цитата(GuitarFan @ 27.1.2021, 20:06) Купи...   30.1.2021, 0:09
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*)Резюме: РН ставится ...   30.1.2021, 0:35
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Rezo @ 30.1.2021, 0:35) Кто или чт...   30.1.2021, 0:46
- - Гость_Дачник_*   Номинал АВ выбирается по длительным токам для защи...   30.1.2021, 1:02
- - Rezo   Так.... сдвиги уже есть.ЦитатаЗачем это все вообще...   30.1.2021, 1:26
|- - GuitarFan   Цитата(Rezo @ 30.1.2021, 2:26) Так.... сд...   30.1.2021, 1:30
- - Rezo   Вот случай, когда РН на 63А, а АВ перед ним на 16 ...   30.1.2021, 1:47
- - gomed12   О чем спор, честно не прочитал. Буковка"t...   30.1.2021, 2:24
- - Rezo   ЦитатаО чем спор, честно не прочитал.Да практическ...   30.1.2021, 2:39
- - Электромонтёр   Несколько лет подобный Зубр замечательно спасал вс...   31.1.2021, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 10:40
