Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.11.2020 Пользователь №: 57907 ![]() |
Скажите подключаю управу без силы. Горит ошибка u3 и справа вверху маленький о...
(u3 моргает) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Горит ошибка u3 и справа вверху маленький о... (u3 моргает) датчики то подключены ? и какая прошивка ? -------------------- I' LL BE BACK
Да два датчика по 10к подключены, прошивка с шапки 200А
Попробовал по одному. Оказалось не пропай подтягивающего резистора.
Теперь всё отлично. Оба датчика работают, всё регулируется. Скажите две половинки алисфер с чёрной полоской под 180А подойдут? А-то кто на форуме писал что мало кто что нормально. Проводом 1.6(по лаку 1.7 в 8 жил) 12 витков Сообщение отредактировал imon220 - 6.1.2021, 15:40 |
Намотал дроссель, вот что получилось. 20.4 мкГн
Скажите почему не могу добавить фото ? |
Скажите две половинки алисфер с чёрной полоской под 180А подойдут? алисфер разный бывает ; размеры какие ? -------------------- I' LL BE BACK
http://i-fotki.info/26/2f64271758a0436100d...724444.jpg.html
http://i-fotki.info/26/1310239ada2ac693797...724445.jpg.html http://i-fotki.info/26/790973e510ce8c21936...724445.jpg.html http://i-fotki.info/26/e778952a126b9ab3273...724446.jpg.html Вот что получилось. Размер точно не помню примерно 64х40х14 Сообщение отредактировал imon220 - 8.1.2021, 3:15 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Скажите две половинки алисфер с чёрной полоской под 180А подойдут? А-то кто на форуме писал что мало кто что нормально. Проводом 1.6(по лаку 1.7 в 8 жил) 12 витков Пойдут ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 8.1.2021, 9:20 |
http://i-fotki.info/26/4a247e5da501057734a...312767.jpg.html
Запустил дежурку 14.5в и 20.1 и 20.5в Реле и управа просаживает немного 14.4в Небольшой писк от транса, пролил клеем. Немного остался. Осталось транс силовой намотать.. Только не пойму реле должно включаться с задержкой вроде?? При подачи питания на дисплее о и реле сразу включается |
Цитата Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Первая страница
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 ![]() |
мы ж в содружестве. https://meshok.net/item/218737338_%D0%90%D0...A33%D1%8A%D1%8A купите сколько хотите. По 130р за 2(!) полукольца Пытался купить у этого продавана- так обманул урод Вместо оплаченных 4комплектов прислал 3 комплекта(полуколец) УРОД одним словом Щас разбираюсь с его кидаловом |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Заменил транзистор, теперь реле включается с задержкой в 2с. В чип и дип походу положили совсем другой транзистор чем в описании.
На вход поставил 4500мкф три банки. Силовой транс первичка 1.6мм два провода или лучше 3 использовать?? На 180А вторичка будет где-то 1.6х7 жгут в термотрубке. Это где-то 14-15кв думаю хватит |
Силовой транс первичка 1.6мм два провода или лучше 3 использовать?? в 2 провода - 4 квадрата, хватит вполне -------------------- I' LL BE BACK
Заменил транзистор, теперь реле включается с задержкой в 2с. В чип и дип походу положили совсем другой транзистор чем в описании. На вход поставил 4500мкф три банки. Круто. 4500мкф на 400 Вольт найти это ещё постараться нужно. Достаточно было и три на 470мкФ поставить |
Просто у меня был на 2000 с импульсного источника света и где-то давно покупал 2шт по 1000 мб даже с Алика. Пришли хорошего качества, решил на потом оставить и тут пригодились. Померил тестером 4500.
Изначально я покупал 3шт по 470, но думаю что хуже не будет) Главное не забыть припаять разрядный резистор (один пока поставил на 300кОм) а то уже как-то 1000 мкФ коротнул, ох фейерверк был. Сообщение отредактировал imon220 - 18.1.2021, 0:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 16:49 |
