![]() Сечение и диаметр по ГОСТ 34679 , Почему используется либо площадь сечения, либо диаметр |
Гость_Гость_Snorri_*_* |
Здравствуйте.
Читаю ГОСТ 34679 и возникают вопросы: 1. Почему в первом случае указывается только диаметр, во втором только сечение? Цитата 4.4 Номинальный диаметр однопроволочных токопроводящих жил должен быть 0,8; 0,9; 1,0 и 1,2 мм. Номинальное сечение многопроволочных токопроводящих жил кабелей должно быть 1,0; 1,5; 2,5 и 4,0 ммГОСТ 34679-2020 Кабели для сигнализации и блокировки. Общие технические условия. 2. в Таблице 1 тоже разделяется, но только уже по другому принципу |
Читаю ГОСТ 34679 и возникают вопросы: Всё для Вашего удобства. В первом случае - однопроволочный (который с диаметром) - такой проще покупать в магазине, со штангелем в руках и без калькулятора ... а во-втором случае, не нада пересчитывать в квадраты отдельную проволочку и потом умножать на их количество - всё это сделал производитель и написал на ценнике. 1. Почему в первом случае указывается только диаметр, во втором только сечение? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 12:04 |
