Помогите разобраться с индикатором термостата теплого пола |
| Гость_Гость_Елена_*_* |
5.9.2015, 15:20
Здравствуйте! Положила теплый пол, поставила термостат NTL 7000B. Все хорошо, все нагревается (чтоб не сглазить). Смущает одно - должен ли индикатор, красная лампочка, включаться-выключаться сам? Нагрел до определенной температуры - выключился, подостыл - включился... Просто лампочка горит все время, отключается только если сама уведу регулятор на 10 градусов. Но тогда уже не включается, пока снова не переставлю на 15-20. Что то не так... Помогите советом, должен ли саморегулироваться термостат? Спасибо.
Гость_Елена_* Помогите разобраться с индикатором термостата теплого пола 5.9.2015, 15:20
Shura_with_KINEF Во-первых, у тёплых полов, особенно если нагревате... 5.9.2015, 16:38
Demidovs Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.9.2015, 16:38... 21.2.2016, 12:41
Donh ни разу не видел чтоб теплый пол прогревался в теч... 5.9.2015, 16:47
savelij® Для входа в стабильный режим работы теплого пола т... 5.9.2015, 17:45
Donh время выхода к заданной тем-ре должен не привышать... 5.9.2015, 18:58
savelij® Не вижу смысла спорить.
Из инструкции:ЦитатаВключи... 5.9.2015, 21:10
Гость_Елена_* Люди, миленькие, мне просто надо было понять лампо... 6.9.2015, 12:23
savelij® Из описания NTL 7000: "Оснащен световой индик... 6.9.2015, 13:26
Гость_Елена_* Ясно...Но все равно что-то не то получается(( став... 6.9.2015, 16:41
rosck Когда вы крутите ручку и устанавливаете разную тем... 6.9.2015, 17:19
Гость_Елена_* Там только один светодиод, красный. Гореть начинае... 6.9.2015, 18:40
Lasser Цитата(Гость_Елена_* @ 6.9.2015, 20:40) в... 6.9.2015, 19:37
rosck Диод один просто он может гореть и красным и зелен... 6.9.2015, 18:48
Гость_Елена_* Диод горит только красным, никакого зеленого не бы... 6.9.2015, 20:28
savelij® Цитата(Гость_Елена_* @ 6.9.2015, 20:28) Н... 6.9.2015, 21:40
Гость_Елена_* [quote name='savelij®' date='6.9.2015,... 8.9.2015, 14:58
molodec78 А какой расход КВТ у вас : 8.9.2015, 14:40
Гость_Елена_* Цитата(molodec78 @ 8.9.2015, 14:40) А как... 8.9.2015, 14:59
Shura_with_KINEF Елена, вы сами монтировали тёплый пол?
Если да, то... 8.9.2015, 15:06
Альберт У меня такой вопрос. На нагревательных матах и каб... 10.9.2015, 14:38
Shura_with_KINEF У матов наверное Вт/м2?
Средняя мощность за сутк... 10.9.2015, 16:59
Гость Такая же проблема. Лампочка отображает состояние р... 29.9.2017, 11:54
гудвин 30 Цитата(Гость @ 29.9.2017, 12:54) Такая же... 29.9.2017, 13:18
Rezo Цитата(Гость_Альберт_*)если я на терморегуляторе у... 29.9.2017, 21:14
Гость_Сергей_* Вопрс : теплый пол греет ,а потом начинает остыват... 12.1.2021, 15:36
Rezo Цитатагде неисправность ?В терморегуляторе. 12.1.2021, 17:25
Гость_Сергей_* значит терморегулятор поменять ? 12.1.2021, 18:04
Shura_with_KINEF Возможно термостат и(или) термодатчик не правильно... 12.1.2021, 22:29
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)Возможно термостат и(или) ... 13.1.2021, 2:02
Shura_with_KINEF Цитата(Rezo @ 13.1.2021, 2:02) Судя по вс... 13.1.2021, 9:39
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)При всём уважении, это дом... 13.1.2021, 11:53![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 4:42 |
