Розетки в ванной комнате и санузле
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 10.1.2021, 22:42
В новостройке с ремонтом необходима установка розетки в санузле для питания стиральной машины. Можно ли взять питание для розетки от розетки установленной в комнате за стеной? То есть просверлить отверстие насквозь из комнаты в санузел и в санузле сделать штробу под провод выведенный из комнаты
сообщение 10.1.2021, 23:26
Розетка в ванной должна быть защищена УЗО, желательно 10 mA (а есть ли оно в группе на комнату?), защитный контакт этой розетки необходимо включить в дополнительную систему уравнивания потенциалов (в ванной комнате).
algri14
сообщение 11.1.2021, 0:02
Пользователь №: 47777
Желательно всё-таки отдельно проведённая розетка со своим АВ + УЗО (или диффавтомат, я предпочитаю АВ + УЗО), провод ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5, дабы не было проблем в дальнейшем.
зы: очень часто "низзя, но очень хочется", но лучше отбросьте такие варианты — "можно, тыщу лет простоит", не простоит, в самый неподходящий момент будет Вам супрайз
Сообщение отредактировал algri14 - 11.1.2021, 0:04
сообщение 11.1.2021, 0:24
можно просто поставить розетку с узо, если на комнатной нет
сообщение 11.1.2021, 10:25
УЗО в группе розеток на комнату нету. Если на группу розеток поставить УЗО можно ли будет взять питание от розетки которая установлена в комнате?
off.open
сообщение 11.1.2021, 10:51
Пользователь №: 50389
sasha4312
сообщение 11.1.2021, 12:03
Пользователь №: 49032
Современные стиральные машины бывают до 4 киловатт мощности, если у Вас такая, а проводка урезанная медь, 1.9 вместо 2.5 квадрата, то Вы перегрузите данную розеточную линию. Если машина обычная, на 1.5 - 2 киловатта, и Вы не будете в эту-же линию включать еще и Тефальные чайники, утюги и так далее, то установка УЗО конечно решит проблему, но лучше все-же отдельная линия.
P.S. 10 мили-амперные УЗО очень чувствительны, и наличие в линии "лишних" розеток, может привести к частым ложным срабатываниям.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.1.2021, 12:14
сообщение 11.1.2021, 12:33
Значит по п.7.1.85 ПУЭ на вводе стоит общее УЗО (или диф.автомат) на 30мА. Можно поставить в группу УЗО 10мА, но неизвестно что из себя представляет эта комнатная группа розеток по части утечек (длина цепей, мощность оборудования). Поэтому предпочтительна отдельная группа для СМ.
Я бы попробовал. Даже если придется проложить отдельную группу УЗО не пропадет.
sasha4312, а такую розеточную линию только СМ может перегрузить, больше никак 4 кило не набрать ?
Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2021, 12:43
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.1.2021, 15:08
А разве можно в ванной комнате ставить УЗО, автоматы и подобные аппараты общего применения, хоть и в блоке с розеткой?
Разве что в боксах с IP65 или выше?
Никогда такого не видел в бытовухе, да и ПУЭ запрещает имхо...
сообщение 11.1.2021, 16:02
По ГОСТ Р 50571.7.701-2013 в зоне 3 нет проблем.
сообщение 11.1.2021, 16:50
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 8:06
