![]() Катушка Б12 бьет током непонятно откуда |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2016 Пользователь №: 50570 ![]() |
Привет! Давно хотел себе изготовтиь картофельную пушку, и вот пришла зима, времени стало побольше, принялся делать. Самая большая проблема в таких пушках - устройство поджига газовой смеси в камере сгорания. Обычно туда пихают пьезоэлементы от зажигалок, или поджигалку домашней газовой плиты, но там искры очень слабые, и одно нажатие дает одну маленькую искру, а поскольку пропорции пшикнутого в пушку газа идут на глаз, бывает довольно трудно поджечь газовую смесь. Да и выходят они из строя очень быстро. К чему я все это говорю - нашел в гараже старенькую катушку Б17-12в. Искра от нее будь здоров, причем непрерывная, пока кнопку держишь. И вот я собрал пушку, катушку на ствол, кнопка без фиксации, чтобы пока держишь ее, шла искра, питание от 18 литий-ионного акума от шуруповерта, сама искра бежит внутри пушки по саморезам, к которым проведены провода. Все провода спаяны, натянута термоусадка. В местах контакта проводов и саморезов все изолентой перемотано. При тестовых испытаниях довольно сильно ударило током в руку и в грудь, когда прижимал пушку к себе, прицеливаясь и нажимая на кнопку. Никак не могу понять что не так. Неужели через пластиковый корпус пробивает? Локализовать место удара не смог, повторять эксперимент боязно, в последний раз от неожиданности уронил ее и сломал посадку для аккумулятора, пришлось ее переделывать, боюсь опять уронить)
В общем подскажите пожалуйста как локализовать место где бьёт, и понять как устранить проблему. Вот даже видео сделал) https://vimeo.com/496407389 https://s8.hostingkartinok.com/uploads/imag...20c13125ac2.jpg https://s8.hostingkartinok.com/uploads/imag...f086b2fbd83.jpg https://s8.hostingkartinok.com/uploads/imag...4c15ba19246.jpg https://s8.hostingkartinok.com/uploads/imag...919841e404a.jpg https://s8.hostingkartinok.com/uploads/imag...e333066398c.jpg Сообщение отредактировал sku144 - 2.1.2021, 17:58 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Пробивает не через пластиковый корпус, а по его поверхности.
Напряжение разряда - несколько киловольт. Прочность изоляции вашего провода -1 кВ. В идеале для таких вещей применять автомобильный свечной провод и крепить саморезы через фторопластовые вставки. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
При штатном включении катушка выдает 18-20 кВ, но в вашем случае около 30 кВ. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23161 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как только люди на премию Дарвина не изгаляются
Цитата как локализовать место где бьёт, и понять как устранить проблему. Посмотреть в темноте. Использовать автомобильную свечу вместо саморезов, свечной же провод автомобильный, или от старых кинескопных телевизоров, если найдете. Накрайняк коаксиальный отечественный кабель РК, со снятой оболочкой и экраном. А вообще не страдайте фигней. Первое предупреждение в виде удара током уже получили, не дожидайтесь большего.
Ещё может лупить через кнопку. При таком напряжении нужна толстая изоляция. Например, слой обычной изоленты - 600 В. Мотать устанешь.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Я понял, всем спасибо большое за советы, снимаю ее нафиг, не думал что там так сильно жарит. Буду искать вариант попроще
пьезоэлемнт смотрите
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 13:06 |
