Помощь в компоновке щита , Принципиальная схема, номиналы АВ,УЗО и т.д.
CitRus
сообщение 22.12.2020, 17:49
Пользователь №: 58013
Доброго времени форумчане!
Понимаю что подобные вопросы задавали сотню раз и обсуждали, но тем не менее хотелось бы услышать мнение со стороны.
Нужна помощь в проверке номиналов приборов ВРУ
Дом 15кВт, 3 фазы.
Групповые узо "спроектировал" и поделил так:
Прикрепленный файл  ______________________.bmp ( 825.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
И вообще насколько жизнеспособна подобная схема?
Спасибо!
Сообщений в этой теме
- CitRus   Помощь в компоновке щита   22.12.2020, 17:49
- - off.open   Цитата Кол-во скачиваний: 13Ичо? ... 13 членов ска...   23.12.2020, 13:07
- - karcus   У автора конвертировать фото из png в jpg   23.12.2020, 13:38
|- - off.open   Цитата(karcus @ 23.12.2020, 13:38) У авто...   23.12.2020, 15:03
- - Гость   Заметил, что фаза одна перегружена в сравнении с о...   23.12.2020, 22:15
- - Гость   Ну и неотключаемые группы советую сбацать - удобна...   23.12.2020, 22:18
- - CitRus   Цитата(off.open @ 23.12.2020, 15:03) допо...   24.12.2020, 1:16
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 24.12.2020, 1:16) Какую и...   24.12.2020, 2:23
|- - adp1020   Какую именно считаешь перегруженной?L1? Посудомойк...   24.12.2020, 9:35
- - CitRus   Цитата(Олега @ 24.12.2020, 2:23) А вы кто...   24.12.2020, 2:58
- - Олега   Я говорил про труд проектировщика, разумеется опла...   24.12.2020, 3:11
- - CitRus   Цитата(adp1020 @ 24.12.2020, 9:35) Вот ус...   24.12.2020, 18:19
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 24.12.2020, 18:19) Селект...   24.12.2020, 19:01
|- - Гость   [quote name='CitRus' date='24.12.2020,...   24.12.2020, 21:23
|- - Олега   Цитата(Гость @ 24.12.2020, 21:23) на селе...   25.12.2020, 0:06
|- - adp1020   Цитата(Олега @ 25.12.2020, 1:06) Какого п...   25.12.2020, 9:41
- - Prussia39   есть другие производители . Шнайдер Чинт ИЭК . Н...   25.12.2020, 11:46
- - Олега   Назовите модульный АВ селективный 3р от этих произ...   25.12.2020, 13:26
- - Prussia39   Выключатель автоматический дифференциальный АД14S ...   25.12.2020, 13:37
- - Олега   Селективный автомат должен работать во всем рабоче...   25.12.2020, 15:31
- - Prussia39   Селективность с модульными автоматами - вещь относ...   25.12.2020, 16:39
|- - Олега   Цитата(Prussia39 @ 25.12.2020, 16:39) Сел...   25.12.2020, 17:34
- - CitRus   И понесло лодку не в ту сторону Беседа очень по...   25.12.2020, 21:20
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 25.12.2020, 21:20) Это те...   26.12.2020, 0:31
|- - off.open   Цитата(CitRus @ 25.12.2020, 21:20) 4. пер...   26.12.2020, 11:06
||- - Олега   Цитата(off.open @ 26.12.2020, 11:06) В ус...   26.12.2020, 15:25
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 25.12.2020, 21:20) На ско...   26.12.2020, 13:38
- - CitRus   Цитата(Олега @ 26.12.2020, 0:31) При пита...   26.12.2020, 1:23
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 26.12.2020, 1:23) Чувству...   26.12.2020, 2:43
- - CitRus   Цитата(Олега @ 26.12.2020, 2:43) Это об ч...   26.12.2020, 2:49
- - Олега   При чем сегодня стрим 2017 года ? или 2020-го.. ...   26.12.2020, 3:00
- - CitRus   Цитата(Олега @ 26.12.2020, 3:00) При чем ...   26.12.2020, 3:40
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 26.12.2020, 3:40) Я даже ...   26.12.2020, 11:37
- - CitRus   Цитата(off.open @ 26.12.2020, 11:06) Что ...   26.12.2020, 12:55
|- - off.open   Цитата(CitRus @ 26.12.2020, 12:55) off.op...   26.12.2020, 16:11
- - CitRus   Цитата(Олега @ 26.12.2020, 13:38) А можно...   26.12.2020, 15:29
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 26.12.2020, 15:29) А что ...   27.12.2020, 15:52
- - CitRus   Цитата(Олега @ 27.12.2020, 15:52) Hager о...   27.12.2020, 23:47
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 27.12.2020, 23:47) Совету...   28.12.2020, 0:29
- - CitRus   Цитата(Олега @ 28.12.2020, 0:29) У вас ес...   28.12.2020, 2:26
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 28.12.2020, 2:26) Второй ...   28.12.2020, 11:49
- - Олега   Извините, у меня отбой.(   28.12.2020, 2:44
- - CitRus   Цитата(Олега @ 28.12.2020, 11:49) Думаю, ...   28.12.2020, 14:16
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 28.12.2020, 14:16) в прин...   28.12.2020, 15:56
- - CitRus   Цитата(Олега @ 28.12.2020, 15:56) Что в р...   28.12.2020, 22:33
|- - Олега   Цитата(CitRus @ 28.12.2020, 22:33) Он утв...   29.12.2020, 2:46
- - Prussia39   По нормам, АВ должны для этого отличаться как мини...   29.12.2020, 9:26
|- - Олега   Цитата(Prussia39 @ 29.12.2020, 9:26) ссыл...   29.12.2020, 10:52
|- - Олега   Цитата(Prussia39 @ 29.12.2020, 9:26) По н...   30.12.2020, 10:58
- - CitRus   Цитата(Олега @ 29.12.2020, 10:52) Увидел ...   29.12.2020, 12:20
- - Олега   Срабатывает за 0,003 - 0,005 сек. (а 1 класс - за...   29.12.2020, 13:46
- - Prussia39   АВ должны для этого отличаться как минимум на две ...   30.12.2020, 12:45
|- - Олега   Цитата(Prussia39 @ 30.12.2020, 12:45) АВ ...   30.12.2020, 14:41
|- - Prussia39   Цитата(Олега @ 30.12.2020, 14:41) У вашег...   30.12.2020, 21:46
|- - Олега   Цитата(Prussia39 @ 30.12.2020, 21:46) 16-...   30.12.2020, 22:35
- - CitRus   Цитата(Олега @ 28.12.2020, 0:29) ... раз ...   30.12.2020, 13:54
- - Prussia39   программой   30.12.2020, 14:21
- - Инк   Есть. Нужен обогреватель или утюг на ~2 кВт и воль...   30.12.2020, 14:21
- - CitRus   Цитата(Prussia39 @ 30.12.2020, 14:21) про...   30.12.2020, 20:10
|- - Костян челябинский   Цитата(CitRus @ 30.12.2020, 22:10) Было б...   31.12.2020, 3:46
|- - off.open   Цитата(CitRus @ 30.12.2020, 21:10) Было б...   31.12.2020, 8:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 31.12.2020, 8:37) ... з...   31.12.2020, 11:09
||- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 31.12.2020, 12...   31.12.2020, 11:22
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 31.12.2020, 11:22) ... ...   31.12.2020, 12:29
|||- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 31.12.2020, 13...   31.12.2020, 12:56
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 31.12.2020, 12:56) ... ...   31.12.2020, 13:52
|||- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 31.12.2020, 13...   1.1.2021, 16:54
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 1.1.2021, 16:54) ... То...   1.1.2021, 18:42
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 31.12.2020, 11...   31.12.2020, 13:07
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 31.12.2020, 13:07) Обошлис...   31.12.2020, 13:55
|- - Инк   Цитата(off.open @ 31.12.2020, 7:37) вот н...   2.1.2021, 10:43
|- - off.open   Цитата(Инк @ 2.1.2021, 10:43) Точность и ...   2.1.2021, 13:02
- - CitRus   Спасибо за ответы! Всех с наступающим!   31.12.2020, 13:24
- - CitRus   Цитата(off.open @ 1.1.2021, 16:54) Точнос...   1.1.2021, 17:22
- - off.open   Цитата(CitRus @ 1.1.2021, 17:22) Еще пока...   1.1.2021, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 12:24
