Диф автомат на 32 отщелкивает при работе 1 конфорки |
| Гость_Стас77_* |
29.12.2020, 2:10
Здравствуйте. Стоит диф автомат абб на 32 ампера от него идёт 2 жильный ввг 4кв мм. Подключил 2 конфоиочную плиту ore, за день отщелкнуло два раза. Первый раз я даже её не успел нагреть, просто включал для теста. И потом автомат отщелкнуло я это даже не заметил. Второй раз включил свет на кухне и его тут же отщелкнуло хотя свет идёт вообще на другой линии и с этим автоматом не связан. Использовал всего 1 конфорку. Сама панель подключается проводом идущем в комплекте на вид 2.5 многожильный к соединительный пластинке с винтами такая чёрная а с верху пластмасска прозрачная
Поиграл со светом, который находится около щитка, включал выключал его в кухне туалете ванной, при отключенной плите! И слышу щелчка абб отщеленулся.. Повторюсь 4 кв мм к плите идёт прямиком от абб дифа до соединительный пластины. А линия света с ними ни как не связана, что это может быть? Защита от перепадов напряжения? |
Стас77 Диф автомат на 32 отщелкивает при работе 1 конфорки 29.12.2020, 2:10
интересно тут у вас зови электрика, сам не разберешься.. 29.12.2020, 6:38
Электромонтёр Поставьте обыкновенный автомат. У вас или комфорки... 29.12.2020, 7:45
Гость сочувствующий Цитата(Электромонтёр @ 29.12.2020, 7:45) ... 29.12.2020, 8:25
Гость Цитата(Электромонтёр @ 29.12.2020, 7:45) ... 29.12.2020, 14:43
Электромонтёр Тут остаётся только вздохнув пожелать вам удачи. П... 29.12.2020, 21:52
sasha4312 В мерседесе забилась пепельница? Купите новый мерс... 30.12.2020, 13:11
Stas777 Цитата(sasha4312 @ 30.12.2020, 13:11) В м... 31.12.2020, 15:34
off.open Цитата(Stas777 @ 31.12.2020, 15:34) Из то... 1.1.2021, 17:03
sasha4312 Я думаю, что дело в том, что 30 миллиампер, это гр... 1.1.2021, 20:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 9:00 |
