Пропадает ноль. Как найти?
slonik
сообщение 26.12.2020, 11:17
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Добрый день. У меня такая проблема.Живу в сьемной квартире. Недавно включил микроволновку на кухне.Индикация загорелась. А при включении нагрева сразу же выключается. Хотя индикация осталась. Чайник в этой же розетке поработал 1 минуту и вырубился. Замерил напряжение. Оно было в районе 140 вольт. И плавает. Определил что фаза в порядке. Пропадает ноль. Но не полностью. Обыскал все вокруг. Везде все нормально. Коробок никаких нет. Скорей всего замурованы в стене после евроремонта.Есть еще розетка.Но туда приходит фаза с другого автомата.Еще заметил следующий парадокс-подключаю в неисправную розетку лампочку 60 Вт-она сначала немного моргает-видно что напряжение мало. И потом загорается ярко. После этого микроволновка работает на нагрев минуты3. В розетке становится 220 вольт.Но через какое-то время снова напряжение падает .Если тут же снова засунуть лампочку в розетку. То снова микроволновка работает какое то время. Что можете посоветовать. Как найти обрыв нуля ?Стены вскрывать не могу. Я не хозяин квартиры.
Отсутствие результата - тоже результат.
Сообщений в этой теме
- slonik   Пропадает ноль. Как найти?   26.12.2020, 11:17
- - zendo057   Самое простое-ноль с исправной розетки.   26.12.2020, 11:34
- - slonik   Это не моя квартира. Я не могу там вести по стене ...   26.12.2020, 12:17
- - off.open   Если удостоверились, что в самой розетке "нек...   26.12.2020, 12:23
|- - АБорис   Цитата(off.open @ 26.12.2020, 12:23) если...   26.12.2020, 13:26
- - АБорис   Можно включить удлинитель из исправной розетки и ...   26.12.2020, 12:33
- - Roman D   Печально, когда "евро" ремонт включает з...   26.12.2020, 13:12
- - -Mike-   Приводите хозяина квартиры и ставьте его перед фак...   26.12.2020, 14:43
|- - Ixtim   Цитата(-Mike- @ 26.12.2020, 15...   26.12.2020, 15:40
|- - off.open   Цитата(Ixtim @ 26.12.2020, 15:40) ... ска...   26.12.2020, 15:55
|- - Roman D   Цитата(off.open @ 26.12.2020, 14:55) А у ...   26.12.2020, 16:40
- - Гость сочувствующий   Цитата(slonik @ 26.12.2020, 11:17) ... Оп...   26.12.2020, 14:56
- - с2н5он   Если хозяин не примет какого-либо решения, а сказа...   26.12.2020, 16:21
- - slonik   Хозяин живет в другой стране. Щиток смотрел. Там в...   26.12.2020, 18:36
|- - Roman D   Цитата(slonik @ 26.12.2020, 17:36) Из щит...   26.12.2020, 18:59
||- - -Mike-   Цитата(Roman D @ 26.12.2020, 21:59) О...   26.12.2020, 19:30
||- - Roman D   Цитата(-Mike- @ 26.12.2020, 18...   26.12.2020, 20:35
||- - 220v-elektrik   Цитата(-Mike- @ 26.12.2020, 19...   26.12.2020, 20:38
|- - off.open   Цитата(slonik @ 26.12.2020, 18:36) Щиток ...   26.12.2020, 19:01
|- - Олега   Цитата(slonik @ 26.12.2020, 18:36) Из щит...   27.12.2020, 14:16
|- - Sky_net   Цитата(slonik @ 26.12.2020, 19:36) Хозяин...   28.12.2020, 16:01
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 28.12.2020, 16:01) термо...   29.12.2020, 9:52
- - Roman D   никаких годных идей кроме электроплинтуса - без по...   26.12.2020, 20:51
- - с2н5он   разве что через стену есть розетка или выключатель...   26.12.2020, 21:08
- - slonik   Через стену другая квартира. Выключателя там нет.   27.12.2020, 10:45
- - с2н5он   а розетка? если есть - то от неё   27.12.2020, 11:15
- - zendo057   Самый лучший вариант ПОСТ№5   27.12.2020, 12:41
- - -Mike-   У ТС, у Олега, у меня, у многих других одна и та ж...   27.12.2020, 17:24
- - Гость   В порядке бреда. Вскрыть розетку, возможно там глу...   28.12.2020, 12:58
- - Ixtim   У ТСа чужая, съёмная квартира... Хозяин хаты, не п...   28.12.2020, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 15:06
