![]() Монтаж светодиодной ленты более 5 метров , вопрос о соединении проводов |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2020 Пользователь №: 58024 ![]() |
Имеется блок питания, контроллер, клеммы WAGO, два отрезка светодиодной ленты RGB (4 контакта) по 5 метров и 2 коннектора типа "лента --> контроллер".
Вопрос, правильно ли создана эта схема подключения? Можно ли таким образом осуществить подключение всей этой конструкции, или есть способы легче/разумнее? Заранее спасибо за помощь! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
электрически то схема правильная, но коннекторы какие-то непонятные.
возможно у Вас лента led rgb 5050. Вот здесь посмотрите. isanshop.ru/elektrika/kak-soedinit-svetodiodnuyu-lentu-bez-payki.html Там в конце ещё адреса для разных видов коннекторов есть. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
А выходная мощность контроллера позволит подключить к нему такое количество метров ленты? Существую специализированные приборы, называются RGB усилители.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
На схеме ваги коммутируют + и - Это не "плюс и минус". ) Справа, там где написано "контроллер" есть RGB провода - это открытые выходы коллекторов (три канала), а слева (левее "коннекторов") три группы светодиодов (с резисторами). А чёрный провод - это может быть как + так и минус, в зависимости от типа ленты, которую он использует. (только после блока питания красный + , а чёрный -, и они не коммутируются). ps: сходите по той ссылке, что я ему выше скинул, там помоему и пару схем есть. Сообщение отредактировал Sky_net - 24.12.2020, 18:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 11:00 |
