Зануление стабилизатора |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
23.12.2020, 18:52
При включенном инверторном стабе Штиль3500 даже в остальных отходящих линиях индикатор светится в обоих полюсах розеток. В вопросответах штиля есть совет о занулении стаба при отсутствии заземления. Делать-? Риски-?
23.12.2020, 20:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Выкиньте ваш индикатор и купите ПИН или тестер. С чего у вас руки то зачесались что полезли мерить?
23.12.2020, 20:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18223 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_Гость_* |
24.12.2020, 5:36
24.12.2020, 5:38
Текст приведете ? Или ссылочку ? Цитата:Система заземления TN-C подразумевает, что ноль и заземляющий проводник соединены еще на подстанции в PEN проводник. В такой ситуации для обеспечения защиты лучше применить «зануление» корпуса стабилизатора на рабочий ноль в щите. |
24.12.2020, 7:37
То что светится ноль после стаба говорит только о том что он завязан в схеме этого стабилизатора. То что у вас перестали работать приборы это возможно и надо разбираться но никак не вашей отвёрткой и тем более зануляя корпус.
24.12.2020, 9:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
перестала работать дрель и сетевой фильтр, после отключения стаба-заработало. Это сообщение, намекает на неисправность стабилизатора.Цитата Со стабом полюса N светятся,а без него _нет. На основе этого сообщения, можно наговорить много предположений/догадок.Мой совет, попробовать включить, через стабилизатор, какую нить другую нагрузку (без сетевого фильтра) ... если не работает - обратиться в ремонтную организацию. |
24.12.2020, 9:53
Цитата:Система заземления TN-C подразумевает, что ноль и заземляющий проводник соединены еще на подстанции в PEN проводник. В такой ситуации для обеспечения защиты лучше применить «зануление» корпуса стабилизатора на рабочий ноль в щите. Чутка корявая фраза. Просто "заземление" в системах TN не бывает, там N изначально заземляется. Конкретный тип систем TN никак не влияет на работу стабилизатора. PE или PEN-проводники соединены только с откр.проводящими частями изделия и защитными контактами розеток (вых.). Со стабом полюса N светятся,а без него _нет. Если инвертор, с гальванической развязкой, то так и должно быть. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 5:31 |
