Кухня 137 серия , Как развести электрику в кухне 137 серии без дополнительного вывода к
antoniotalib
сообщение 23.12.2020, 22:13
Пользователь №: 58021
Помогите безопасно раскидать технику по мощности.
Используя "то что есть".А есть на кухне алюминиевый кабель 2.5 сечения -его планируется исполльзовать на поверхность столешницы
И алюминиевый кабель от плиты- наверное 6 сечения .как использовать ресурсы этого кабеля? На нем Стоит автомат 32 в подьезде .
Нужно ли сделать маленький щит в кухне и разделить мощность .на ПММ.микроволновку.плиту и духовой шкаф ?
При доп условии, что все вместе это не планируется включать одновременно.
Спасибо
сообщение 23.12.2020, 22:34
На мой взгляд, на кухне щиток у точно не нужен. Алюминий выделен на плиту. Дополнительно на него я не рискнул бы сажать такую нагрузку. Лучше заморочиться и переделать все по-человечески
antoniotalib
сообщение 24.12.2020, 0:54
Такой возможности уже нет. Ремонт готов.
Рассматривая аварийные варианты : такие как неисправность техники, наличие распределенной мощности на 2 × С16автоматов на два кабеля 2.5 хоть как то повысит надежность системы?
Пмм 2квт, микро 1.4 ,плиту можно считать за 2 , Духовой шкаф 2.8.
Еще один фактор в сторону использования этого кабеля- наличие на нем земли.( скорее всего PEN)
Допустим такая схема:
с распредкоробки в кухне (соединение гильзы-обжим)
уходит каьель на один автомат, который страхует одну группу приборов,
Второй - другую.
Плита останется висеть на автомате с32 на лестнице- общем для всей этой линии. Насколько это применимо?
Я прекрасно понимаю, что это мягко говоря неправильно, но ....
Костян челябинск...
сообщение 24.12.2020, 5:06
Пользователь №: 14618
Автор, успокойся, выпей валерианки или галоперидолу - я не знаю что там тебе врач прописал, и направь свою кипучую энергию на что нибудь полезное. Вся кухонная техника, за исключением плиты, вполне себе нормально работает на одном автомате 16А. И даже добавление в эту группу встроенной духовки не приведёт к плохим последстаиям
antoniotalib
сообщение 24.12.2020, 12:20
Спасибо вежливый комментатор.Еще мнения ? Кроме галоперидола и кроме еще одной линии?? То что ПММ без земли это нормально?
off.open
сообщение 25.12.2020, 13:19
Пользователь №: 50389
Нет не нормально ... но Вы же заранее отмели, возможный совет, прокладки еще одной линии ... да и ремонт уже закончили.
Надеюсь цветочный горшок (с землей), никто не посоветует ... рядом поставить.
сообщение 25.12.2020, 14:07
Все так говорят, сначала..
Нужно ли сделать маленький щит в кухне ..
Да, поставьте щиток, а в нем реле приоритета нагрузки (можно не одно). Вам показан, например, РПН-1-40 (установите порог сраб. на 80%). Выбор приоритетных нагрузок - за вами.
Цитата(antoniotalib @ 24.12.2020, 0:54) *
..на 2 × С16автоматов на два кабеля 2.5 хоть как то повысит надежность системы?
Две группы с С16 (В16) и м. 2,5, а на микроволновку С10 (В10) (имх)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 7:28
