Электро привод, подключение
Гость_va_*
сообщение 22.12.2020, 13:06
Всем привет.
Возможно ли следующее подклчюение эл. привода? - ht tps:// ibb.co/ qpT9pV0
Гость_va_*
сообщение 22.12.2020, 13:09
Цитата(va @ 22.12.2020, 13:06) *
Всем привет.
Пробелы в ссылке убрать.
Если в кратце, 220В, далее реле в состоянии "интерконнект", т.е. либо включает первую колодку, либо вторую, либо никакую.
Далее через 1-ую подключается БП на 12 вольт. Ко 2-ой колодке на реле подключается ЕЩЕ один точно такой же БП на 12в. Далее к этим двум БП одновременно подключается электропривод, с той лишь разницей, что полярность подключения отличается. Т.е. на 1-ое БП подключено к приводу так, что бы привод вращзался по часовой стрелке, а второй бп - против часовой. Тем самым переключая реле, я могу менять направление работы привода. Как сделать по другому я не знаю, но в целом меня такая схема устраивает. Возможно ли так сделать, правильно ли это? Соответственно реле размыкает фазу в 220в
Shturman1
сообщение 22.12.2020, 13:16
Пользователь №: 27931
Бред. То что нарисовано работать не будет
сообщение 22.12.2020, 13:26
Верю, но не понимаю, почему?
сообщение 22.12.2020, 13:43
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Shturman1, поддерживаю
Костян челябинск...
сообщение 22.12.2020, 13:44
Пользователь №: 14618
Может кто выложит эти каракули сюда? Не люблю я эти все файлообменники
сообщение 22.12.2020, 14:09
Не проще 1 блок питания и реверс 12 В на реле, может том же самом.
Кстати, реле на три положения, ещё поискать.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.12.2020, 14:08
сообщение 22.12.2020, 14:17
Собственно нарисовал ровно то, что есть на руках.
сообщение 22.12.2020, 14:19
Еще кстати, почему именно так,
потому что реле управляемое. В этом вся и цель, что бы открывать/закрывать удаленно
сообщение 22.12.2020, 14:26
Если правильно понимаю, если бы у привода был один миносовой провод и два плюсовых (в зависимости от того, на какой из + подаешь питание, зависит направление работы привода) - так бы такая схема сработала? Если да, то как сделать подобную схему (понимаю что пойти судя по всему куда нить типа чипдип или алиэкспресс)?
сообщение 22.12.2020, 14:27
И оно работает?
сообщение 22.12.2020, 14:29
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2020, 14:27) *
И оно работает?
На руках, но не проверял. До этого пробовал подобную схему, чуть сложнее - работало. Мне так никто и не обхяснил, почему работать не будет.
сообщение 22.12.2020, 14:35
Почему задача: - сделать подобную схему?
Почему нельзя сделать другую, более простую схему?
Зачем нужно два блока питания? Почему не оставить один?
У вас есть такое реле? Оно у вас на руках?
сообщение 22.12.2020, 14:40
Да, как уже писал выше, такое реле на руках. На самом деле там два реле, но программным путем реализован "интерконнект", который позволяет подавать питание ИЛИ на 1-ую колодку ИЛИ 2-ую ИЛИ ни на какую. При этом одновременное подача питания на 1 и 2 одновременно - исключены.
Оно управляемое, оно у меня есть, вокруг него и "пляшу". блок питания стоит условно копейки на 1А, поэтому меня не смущает использования двух БП. Конечно я ЗА что бы сделать проще, но не понимаю как, поэтому я тут в разделе "чайники".
Т.е. дано реле описаное выше и привод с двумя контактами. Сделать так, что бы можно было с помощью данного реле открыть/закрывать/отключить питание от привода.
сообщение 22.12.2020, 14:41
Вы не просили объяснить. Потому, что один блок питания будет коротким замыканием для второго и на оборот, смотря на который блок будет подано 220 В.
Если нужно что-то дистанционно открывать, закрывать, приоткрывать и оставлять в этом положении, реализуйте схему стеклоподъёмника любого автомобиля, любого.
сообщение 22.12.2020, 14:57
Спасибо. Только в этом случае мне нужно еще одно управляемое реле
сообщение 22.12.2020, 15:25
Для реализации схемы стеклоподъёмника реле вообще не нужны, нужен переключатель от стеклоподёмника и один из имеющихся блоков питания . Всё.
Что бы помочь в решении задачи, нужно знать условие задачи, вы же держите его в руке за спиной.
Что за интерконнект, уже два реле? Может их и достаточно? Вы посмотрели схему стеклоподъёмника?
Положение только закрыто/открыто, или есть промежуточные (регулирование)?
Время открытия/закрытия?
Кто, что контролирует открытие/закрытие, что бы отключить блок битания (привод)?
Что произойдёт, если не отключить вовремя?
Вы видели привод огнезадерживающего клапана системы вентиляции? Он под напряжением открывет и держит в дальнейшем заслонку(шибер) открытым, а если напряжение снять, то, под воздействием встроенной в привод пружины, заслонка закрывается.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.12.2020, 15:27
сообщение 22.12.2020, 15:52
Вот реле, у меня их 2 шт. htt ps://xiaomi-smar thome.ru/rele-xia omi-aqara/ (убрать 3 пробела)
Или загуглить: xiaomi relay controller
Есть водопроводный кран (2шт), на нем привод, работающий на 12 вольтах, есть 2 БП на 12 вольт (на самом деле больше блоком питания). От привода идут два провода, в зависимости от полярности кран закрывается или открывается. Привод имеет концевики. открытие закрытие крана занимает секунд 5.
Реле управляется протоколом zigbee, поэтому я программно имею возможность сделать триггером что угодно для работы реле, приводить реле в любое состояние и в любое время и на любое время.
Конечно я мог бы использовать другие реле и контроллеры, скажем esp8266, но очень не хочется, хочется использовать именно это реле. Реле так же имеет сухой контакт, но вынимать его не хочется (пишут что реле быстро сгорает, хз на сколько правда).
Задача - возможность без физического взаимодействия иметь возможность включать/выключать привод, менять полярность, т.е. управлять приводом программно, а не физически.
сообщение 22.12.2020, 17:17
Докупив два автомобильных пятиконтактных реле, обычных(девяточных) или мини(калиновых), убрав перемычку на умном xiaomi relay controller и оставив один блок питания, можно всё собрать по схеме управления стеклоподъёмниками. на IN контроллера нужно будет подать +12В с БП, L1, L2 на обмотки релюшек.
чукча
сообщение 22.12.2020, 18:07
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
И вирусняк желательно тоже.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 6:30
