![]() потери напряжения , для начала |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на ВЛ-0,4 есть 3-х фазная нагрузка, не симметричная, соответственно д.б. ток в нуле - он может как то повлиять на потери напряжения на линии?
пысы: вопрос пока об этом, но далее возможно будет ширше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
из далека начало..
![]() д.б. ток в нуле - он может как то повлиять на потери напряжения на линии? ток, протекая по проводнику, вызывает на нём падение напряжения... сорри за банальность.. ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Странный вопрос от ТС.
Мы о потерях энергии или о снижении напряжения в линии при протекании тока? Ну и характер нагрузки важен, актив или реактив. А ток меряем в начале, у ТП, или у потребителя? Ну а так то, чем больше ток, тем больше потери энергии. Ну и конечно ток без потерь не бывает. ![]() ![]() ![]() |
Цитата(с2н5он) .....вопрос пока об этом.... Даже для этого нужны исходные данные, хотя бы условные.
вызывает на нём падение напряжения расчёт потерь можно? ток в фазе 100 А, в нуле 10 А. проводник возьмите по желаниюили о снижении напряжения в линии при протекании тока? дахарактер нагрузки важен чем важен? для потерь как бы берётся полный токзамеры у потребителя естессно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата(с2н5он) нагрузка, не симметричная, соответственно д.б. ток в нуле - он может как то повлиять на потери напряжения на линии?.....замеры у потребителя Будет - с учётом знака и величины изменившегося при этом напряжения, если говорить только о цепи потребителя.
что будет? ток в нуле? я так то про потери
и? речь о ВЛ на которой только один потребитель - как посчитать?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
благодарю, но там про потери энергии, меня напряжение интересует
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
благодарю, но там про потери энергии, меня напряжение интересует Можно представить все рассчитанные потери энергии на одном эквивалентном сопротивлении, на котором есть падение напряжения. Если есть повышенные потери энергии, значит есть и повышенные потери напряжения. При увеличении мощности потерь в 1,41 увеличение падения напряжения = корень из 1,41, т.е. увеличение в 1,19* *В точности не уверен, прикидка. |
2-я ссыль в #10 - с мощностью.
в смысле?
Условий задачи по сути нет, поэтому в общем смысле потери напряжение можно рассматривать от мощности (пост #10), либо "влобовую" исходя из нулевого тока смещения с появлением напряжения ассиметрии.
Совершенно непонятно, что в итоге нужно получить, кроме общей "обтекаемой" формулировки "падения напряжения". Тогда чертить векторку - смотреть и считать. Да и то при условии одинакового (активного) характера нагрузки. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
ВЛ-0,4 СИП 4х95 50 м. нагрузка I, по фазам 100А, 80 А, 60 А., косинус 0,8
после распределения нагрузки ток по фазам стал 80, 80 и 80 - изменились ли потери напряжения в линии? если да, насколько? напряжение принять на источнике 220/380 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Не уверен, что верно понимаю Вашу мысль, тем не менее....
Если говорить исключительно и только о четырёхпроводной линии, то общие потери в ней не изменились, а только перераспределились между собой (фазами), как и фазные напряжения. Например: - при равномерной нагрузке, напряжение у потребителя около 219 Вольт - при перекосе фаз (100-80-60) с появившимся частичным смещением ноля, напряжение у потребителя около 200, 222, 238 Вольт. PS: Точно не считал - только прикидочно..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
только о четырёхпроводной линии даТочно не считал - только прикидочно.....[/i] как посчитали? ток в нуле как учли? 238 Вольт 218?
Гость_просто интересно_* |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 11:10 |
