Подскажите по лазеру , на батарейках
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 19.12.2020, 19:44
Делаю переносной микро лазер , питание 3В от батареек таблеток.
На лазер подается питание и моментально отключается.
Задача - задержать отключение лазера около 80 мс.
Что для этого лучше использовать? Я профан в микросхемах. Почитав я так понял самый просто вариант - конденсатор.
Подскажите так ли это и какой купить по параметрам???
Спасибо заранее.
Сообщений в этой теме
- Гость_Анатолий_*   Подскажите по лазеру   19.12.2020, 19:44
- - Viktor2004   Цитата(Гость_Анатолий_* @ 19.12.2020, 21...   19.12.2020, 21:05
- - Zolan77   Цитата(Гость_Анатолий_* @ 19.12.2020, 19...   19.12.2020, 21:24
- - Roman D   MOSFET транзистор на коммутацию, а ток лазера огра...   19.12.2020, 23:04
- - Гость_Анатолий_*   включается наверное тактовой кнопкой , без фиксаци...   19.12.2020, 23:11
- - Roman D   убля, задача не для электриков, скорее для электро...   19.12.2020, 23:23
- - Zolan77   Тогда нужна переключающая кнопка, чтоб в первом по...   19.12.2020, 23:44
- - Sky_net   Цитата(Гость_Анатолий_* @ 19.12.2020, 20...   20.12.2020, 1:49
- - Rezo   Цитата(Sky_net)Да микросхемы не нужны. Достаточно ...   20.12.2020, 17:56
- - Гость_Анатолий_*   ребят не могу вставить картинку. но схожая схема, ...   20.12.2020, 19:00
|- - Zolan77   Цитата(Гость_Анатолий_* @ 20.12.2020, 19...   20.12.2020, 19:20
|- - Sky_net   Цитата(Гость_Анатолий_* @ 20.12.2020, 20...   21.12.2020, 22:05
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Sky_net @ 21.12.2020, 22:05) После...   28.12.2020, 23:58
- - Гость_Анатолий_*   вот ibb.co/XW1zrsQ   20.12.2020, 19:42
- - Zolan77   Единственное, что могу предположить, на фото задни...   20.12.2020, 19:55
- - Гость_Анатолий_*   на фото обратная сторона той самой кнопки, которая...   20.12.2020, 20:11
- - Zolan77   Тогда пост №7. Больше мне сказать нечего, если вам...   20.12.2020, 20:50
- - Гость_Анатолий_*   а не проще ли чтобы батарейки напрямую заряжали по...   20.12.2020, 21:46
- - Zolan77   Кнопка должна отключать конденсатор от заряда бата...   20.12.2020, 23:12
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Анатолий_*_*)а не проще ли чтоб...   21.12.2020, 1:29
- - Гость   спасибо огромное за рассчеты и схему!   28.12.2020, 20:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:55
