Как подключить кондиционер? , (двушка с готовой отделкой и подготовкой под кондеи) |
| Гость_ЧСИР_* |
17.12.2020, 19:56
Может быть кто сталкивался с такой фигнёй.
Новая двушка с отделкой от ПИК. На кухне и в обеих комнатах над межкомнатными дверьми есть колпаки под которыми подведены коммуникации под внутренние блоки кондиционера. Всего 3 колпака. В квартирном РЩ есть отдельный автомат с надписью "кондиционер'. Предполагается очевидно что где-то снаружи коммуникации подведены к посадочному месту под внешний блок кондиционера. Однажды сдам бутылки и соберусь подключить кондиционер. Кроме покупки одного внешнего и 3 внутренних блоков беспокоит такое обстоятельство. Снаружи допустим есть доступ к внешним блокам не только у меня, но и у жильцов других квартир этажа и управляющей компании. Если кто то будет играться снаружи и замыкать землю с фазой, то отключится УЗО всей квартиры, холодильник разморозится Это ошибка дизайна, недоработка, то что вместо дифавтомата они поставили простой автомат на кондеи после общего квартирного УЗО? |
18.12.2020, 0:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Придётся подключать ТРИ внутренних и ТРИ внешних блока. За УЗО - так всегда и делается, в расчёте на то, что никто не будет и"играться" проводами.
Продолжайте копить бутылки - а работу оставьте спецам. |
18.12.2020, 2:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Спецы без мозга ставят УЗО 30мА на вводе в квартиру. Эту "моду" установили, как известно, другие спецы, написавшие 123-ФЗ.
| Гость_ЧСИР_* |
18.12.2020, 2:55
Хочу понять, возможна ли ситуация саботажа и непреднамеренного отключения всей квартиры "третьими силами" если можно так выразиться.
Допустим, автоматический выключатель, расцепляющий фазу на кондиционеры, выключен. Однополюсное УЗО сработает, если при сравнении тока фазы и нуля на УЗО измерения превышают или равны току уставки. Фаза отключена, на нуле появляется ток, превышающий ток уставки (саботаж, пробой изоляции), отключается общее квартирное УЗО и вся квартира обесточена. Такой сценарий в принципе возможен? Может быть уже на этапе установки кондиционеров учесть этот сценарий и доработать схему, заменив автомат на диф и подведя к нему нуль от кондиционеров? В схеме очевидно есть участок, который контролируется совместно с третьей стороной. |
| Гость_просто интересно_* |
18.12.2020, 7:12
18.12.2020, 8:57
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 17:41 |
