Выбивает 2х полюсный автомат
Mihasik27
сообщение 15.12.2020, 23:20
Пользователь №: 57993
Добрый вечер, братья электрики. Подскажите, пожалуйста начинающему, в чем может быть причина. В щитке выбивало двухполюсный автомат 2р, просто при включении моментально. Прозванивал фазу на ноль кз не было, фазу на землю тоже, в розетках порядок, но при замерах ноль на землю было кз. В щитке откинул землю этой группы из шинки и все стало работать без проблем.
Shturman1
сообщение 15.12.2020, 23:44
Из: Украина
Пользователь №: 27931
так это точно автомат срабатывал или всё таки дифавтомат?
сообщение 16.12.2020, 0:00
Чтобы не возиться с фотками перепишите всё подряд что видите на корпусе.
Гость_просто интересно_*
сообщение 16.12.2020, 8:49
Цитата(Mihasik27 @ 15.12.2020, 23:20) *
.. но при замерах ноль на землю было кз.
Это совсем плохо.. лучше не искать ясновидящих в интернете (а их тут легион..), а вызвать электрика в реале. icon_wink.gif
сообщение 16.12.2020, 11:48
Цитата(просто интересно @ 16.12.2020, 8:49) *
Это совсем плохо..
Если "замер" тестером был до отключения РЕ от щитка, то что плохого ?
Ixtim
сообщение 16.12.2020, 16:43
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
наверное термин: "глухозаземленная нейтраль источника питания" ни о чём не говорит ТСу icon_sad.gif
а посему
Цитата(просто интересно @ 16.12.2020, 9:49) *
Сообщение отредактировал Ixtim - 16.12.2020, 16:52
Mihasik27
сообщение 16.12.2020, 16:47
В том и дело, что именно двухполюсный 2р автомат, после того PE проводник этой группы я откинул все как часы заработало
А срабатывало так, как должно при хорошем чётком КЗ, вплоть до ввода на этаже отбивало
Сообщение отредактировал Mihasik27 - 16.12.2020, 16:48
zendo057
сообщение 16.12.2020, 17:44
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ни кто не знает как выполнен ваш щиток,Что вы принимаете за РЕ,в каком месте вы его откинули.Если на вскидку то где то на корпус пробой.Попробуйте все отключить и по очереди подключать,прозванивая еще раз приборы на корпус.
сообщение 16.12.2020, 18:20
Пользователь №: 6974
......после того PE проводник этой группы я откинул все как часы заработало
А срабатывало так, как должно при хорошем чётком КЗ....
Это говорит о том, что у Вас КЗ в РК, либо КЗ после того, как ввернули в стену саморез для картины, светильника и так далее....
Вообще-то начинают описание проблемы с того, после чего всё началось, но Вы молчите и вбрасываете только нечто поверхностное и неопределённое.
Сообщение отредактировал Rezo - 16.12.2020, 18:21
Электромонтёр
сообщение 16.12.2020, 21:26
Пользователь №: 56237
Рк это что?
сообщение 16.12.2020, 21:31
Цитата(Электромонтёр @ 16.12.2020, 21:26) *
Рк это что?
Распредкоробка, скорее всего.
сообщение 16.12.2020, 23:12
Да - РК, это Распределительная(эл.монтажная) Коробка, Распаечная Коробка.
Сообщение отредактировал Rezo - 16.12.2020, 23:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 9:34
