Вопрос по электрике! , Точечные светильники
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 14.12.2020, 9:05
Всем привет, нужна помощь. Ситуация такая: на кухне в потолке 6 точечных светильников лампочки по 35 вт. Включаю свет на кухне как обычно и резко выбило автомат, включаю автомат и свет снова появился. Проходит какое-то время и в один прекрасный день включаю так же свет на кухне, он резко выключается и больше не включается и при этом автомат не выбило. Проверял напряжение на автомате и выключателе все есть. Решил идти дальше и снял точечный светильник от распаячной коробки и до светильника напряжение есть, дальше на выходе к светильнику напряжение тоже есть 220, а дальше снял следующий светильник и там нету напруги... все светильники подключены между собой последовательно, в чем проблема !??? Что это может быть ???
гудвин 30
сообщение 14.12.2020, 9:17
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А вы точно уверенны что они подключены последовательно.
сообщение 14.12.2020, 9:44
От распаячной коробки к вагам от ваги первый светильник и от светильника к след светильнику и на 6 цепочка заканчивается
Электромонтёр
сообщение 14.12.2020, 10:15
Пользователь №: 56237
Обычно людям до лампочки паралельно у них подключено или последовательно. Обрыв нашли?
сообщение 14.12.2020, 10:49
Цитата(Гость_Вадим_* @ 14.12.2020, 9:05) *
... все светильники подключены между собой последовательно, ...
Не путайте кислое с пресным. Не последовательно они включены, а ШЛЕЙФОМ. Ну про "шлейф" Вы можете и не знать, а последовательное и параллельное соединение Вы из школьного курса физикки знать должны.
сообщение 14.12.2020, 10:53
... Проверял напряжение на автомате и выключателе все есть. ...
Чем проверяли? Отвёрткой-индикатором? Если так, она Вам "фазу" показала, а у Вас, возможно, где-то "ноль" отгорел.
гудвин 30
сообщение 14.12.2020, 12:45
Из: курская обл
Это вы зря, может быть у него правда последовательно типа на 36вольт 6 штук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 6:09
