Щит управления на пищевом производстве , ВВод силовых кабелей
redstalk
сообщение 14.12.2020, 8:35
Пользователь №: 49779
Доброе утро коллеги. обыскал всё ПУЭ , не нашёл - стандартное начало icon_biggrin.gif .
Вводная : есть щит из нержавейки.
Местоположение: мойка, соответственно влажность жара и т.д.
Вопрос: возможно ли просверлить тех. отверстия вверху и ввести силовые кабели? Тем самым нарушая целостность . ВВод через сальники.
Итог : делать это не хочу (вода всё равно найдёт щель). На , что сослаться?
Гость_просто интересно_*
сообщение 14.12.2020, 8:42
на это и ссылайтесь.. кустарная переделка.. задайте вопрос директору: Кто будет сидеть, в случае чего?
сообщение 14.12.2020, 9:06
А что (кто) мешает сделать ввод снизу? Мне, конечно, подробностей не видно, но сделал бы так: закрепил щит с отступом от стены (на шпильках). Кабель пропустил между стеной и щитом и сделал ввод снизу.
сообщение 14.12.2020, 9:23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Смотря, что за кабель. Иногда минимальный радиус гиба такой что, в результате крокодил тот ещё может получиться. Проще так организовать внутреннее пространство, что бы вода(конденсат) по кабелю внутри щита безопасно стекла на дно щита, не задевая внутренности. Т.е. ввести сверху,опустить до нижней части шкафа там разделать и уже жилы поднять до аппаратных зажимов. Можно даже отделить перегородкой.
сообщение 14.12.2020, 9:57
Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.12.2020, 9:23) *
Смотря, что за кабель. ...
А для чего (кого) я вот это написал:
Мне, конечно, подробностей не видно ...
Пусть ТС на месте решает. А воду запускать внутрь щита глупостью считаю. Пусть даже она по задней стенке стекает. А пары воды пусть на всём оставшемся оборудовании конденсируются: контактах, катушках ...
redstalk
сообщение 14.12.2020, 11:24
Добрый день коллеги. Запросил оф. письмо с указанием по пунктам и эскизом, что делать. Г. инженер слился. Все нервы вымотал. П........
сообщение 14.12.2020, 11:34
Щит случаем не часть технологической установки (мойки)? Тогда в комплекте сопроводительной документации должно быть указание, схема, рисунок или чертёж монтажа и подвода кабеля. Если щит общего назначения, место ли ему в самой мойке?
Электромонтёр
сообщение 14.12.2020, 11:42
Пользователь №: 56237
Вы так и не ответили почему вас тянет делать отверстие сверху? Похоже вы незаинтересованы в своей работе. И думаете что гл. инженер должен перед вами отчитываться. А сальник можно установить так что через него ни капля влаги не просочится.
redstalk
сообщение 14.12.2020, 12:05
Не думаю, что Г. инженер должен отчитываться. Но если он требует ввод с верху, пусть аргументирует! Щит часть моечного оборудования. Если бы работу не любил, не воевал бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 21:28
