3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Петля фаза-ноль. , Кратность тока по отношению к номиналу тока автомата.
Ваня Иванов
сообщение 13.12.2020, 2:36
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 13.12.2020, 2:16) *
Здороваться надо...
Да с тобой здороваться - себя не уважать!
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2020, 10:38
Причина редактирования: выражения выбираем
Забанен навечно!
сообщение 13.12.2020, 3:05
Сообщение #22
Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 1:59) *
Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.12.2020, 7:05) *
Номиналы автоматов : ВА57-35 100А и 125А.; ВА 57-31 16А, 31,5А, 63А.
Могут эти номиналы стоять в распределительной или групповой сети ? Могут.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей.
Мне-то тема до лампы.. Но ты-то, как ЭТЛовец, должен знать ?
Чего это у тебя процесс так затянулся ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2020, 10:39
сообщение 13.12.2020, 10:44
Сообщение #23
уважаемые, проявляйте бурный восторг от долгожданной встречи друг с другом в другом месте, не на форуме
ЛЕША
сообщение 13.12.2020, 16:35
Сообщение #24
Пользователь №: 14498
Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 5:59) *
Почему все АВ? Они все вводные, секционные... ?
сообщение 13.12.2020, 18:35
Сообщение #25
Цитата(ЛЕША @ 13.12.2020, 16:35) *
Почему ... ?
ЛЕША, патамушта так сильно захотелось.
Ваня Иванов
сообщение 13.12.2020, 18:42
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Цитата(Гость_Сергей_* @ 2.12.2020, 14:13) *
...протоколы нужны для ввода нового оборудования в эксплуатацию.
Цитирую:
ПУЭ-7
1.8.39. Заземляющие устройства
4. Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза-нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Здесь нет и не может быть никаких "не менее 2%" или "не менее 1%". Это, ребята, вопросы электробезопасности, и никто Вас не поймёт, когда где-нибудь на оставленных непроверенными 98% цепей (по "мудрому" совету диванного эксперта, никогда не державшего в руках мегаомметра и других измерительных приборов) кого-то пришибёт! При наличии трупа будет в обязательном порядке заведено уголовное дело, и как Вы будете потом объяснять следователям, мол на сайте "знатоки" сказали, что можно не проверять 98% из 100% цепей фаза-нуль?
В подтверждение сказанного процитирую более свежий документ СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», действующий в ПАО «Россети»:
34.8 П, М. Проверка цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод;
- измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Для вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановок переменного тока с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В, начиная с 1 января 2003 года, выбор параметров устройств защиты осуществляется по допустимому времени защитного автоматического отключения (пункт 1.7.79 ПУЭ 7 издание).
Требования пункта 1.7.79 ПУЭ 7 издания рекомендуется применять и для действующих электроустановок, если это повышает надёжность установки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
Здесь тоже нет никаких "не менее 2%", а в разделе 32. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка напряжением до 1000 В такой пункт о проверке цепи фаза-нуль вообще отсутствует, т.к. он есть в разделе 34, процитированном выше.
Только так и никак иначе!
Забанен навечно!
сообщение 13.12.2020, 19:04
Сообщение #27
Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 18:42) *
..документ СТО 34.01-23.1-001-2017.. [b]действующий в ПАО «Россети»..
(опять нагуглил, судя по кавычкам icon_cool.gif )
Вот и цитируй стандарт организации в этой самой организации. А нам-то на кой, чудик ?
ПУЭ-7
Так это способы проверки цепи фаза-нуль, а количество проверяемых автоматов определено в п.1.8.37
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2020, 10:50) *
ПУЭ,1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
3.2. Проверка действия расцепителей.
ЛЕША
Сообщение #28
Иван Иванов. А при чём ПФН и проверка расцепителей?
сообщение 13.12.2020, 19:23
Сообщение #29
Господа модераторы, кто снова выпустил этого самоуверенного муд-ца на арену ?
сообщение 13.12.2020, 20:30
Сообщение #30
ну перебдеть никому не запрещено, может сейчас это единственный хлеб
ЛЕША
сообщение 13.12.2020, 21:05
Сообщение #31
Дык, Иван Иванов пункты приводит вообще никак не связанные с проверкой расцепителей, т.е. с "прогрузкой".
Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.12.2020, 21:05
сообщение 13.12.2020, 21:27
Сообщение #32
Одно дело скромно предположить, типа "я считаю", "я слыхивал", "не плохо бы все"..
И совсем другое дело в наглой форме заявлять "Здесь нет и не может быть.." после представленной цитаты из ПУЭ. Приводит пункт не в тему, пугает ужасниками, машет СТО.. т.е. пытается ввести в заблуждение.
Вы там что-то про "единственный хлеб" у Вани.. Уж не за корочку ли Ваня старается ? icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 14.12.2020, 16:00
Сообщение #33
Из: г.Иваново
Уважаемый ЛЕША! Уж от кого, но от Вас я этого не ожидал. Вас сбили с правильного пути наши самовлюблённые дилетанты, которые невнимательно прочитали основной вопрос ТС и стали давать неправильные советы. Поэтому цитирую вопрос ТС:
Подскажите какая должна быть кратность тока КЗ по отношению к номинальному току автоматического выключателя (ВА 57-35 и ВА 57-31), при замерах петли "фаза-ноль"?
Ключевые слова: при замерах петли "фаза-ноль"? Надеюсь теперь понятно, почему Ваня Иванов всё время талдычит о проверках цепи "фаза-ноль", а не о выборочных проверках действия расцепителей АВ на стенде (т.е. прогрузке АВ).
P.S. Вот откуда «растут ноги» многочисленных «Зимних вишен» и прочих объектов, на которых уже случились или могут случиться пожары и другие несчастные случаи с гибелью ни в чём неповинных людей. Сидит такая канцелярская крыса в тёплой уютной квартире, не несущая лично никакой ответственности и никогда не занимавшаяся приёмо-сдаточными испытаниями, и раздаёт всем «мудрые» советы как им жить и что делать. К глубокому сожалению, таких субъектов довольно много. Однако рано или поздно, большое горе тоже может коснуться их лично, или их родных и близких. Тогда они запоют по-другому! Они станут искать стрелочников, на которых следует возложить всю вину и ответственность за случившееся! А пока беда не коснулась их лично, они советуют другим, что им делать и как поступать в различных ситуациях, не задумываясь о возможных последствиях реализации этих «мудрых» советов и рекомендаций.
Как известно, ПУЭ-7 давно нуждаются в основательном пересмотре и вопрос об издании новой редакции ПУЭ муссируется уже давно, однако как водится – воз и ныне там. Должностные лица, которые должны и обязаны заниматься этим вопросом, самоустранились от решения данной проблемы и находят десятки причин и отговорок, живя по принципу: «Вы не трогайте нас и мы вас тоже не тронем!» На этом круг замкнулся и всё свелось к озвученному около 100 лет назад Ильфом и Петровым бюрократическому принципу: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!» (шевронные кавычки мои).
Забанен навечно!
сообщение 14.12.2020, 19:13
Сообщение #34
Г-да модераторы, не пора ли проявить активность и в какой либо форме нерекомендовать Ване ставить свой имх выше действующих нормативов ?
Ключевые слова "какая должна быть кратность тока КЗ по отношению к номинальному току". Она принимается по заводским характеристикам.
Уважаемый ЛЕША! Уж от кого, но от Вас я этого... Надеюсь теперь понятно, почему Ваня Иванов всё время талдычит о проверках цепи "фаза-ноль", а не о выборочных проверках действия расцепителей АВ на стенде (т.е. прогрузке АВ).
Лизнул и думаешь переубедил ?
Думаешь, ЛЕША теперь уверен, что при проверках петли все АВ в МКД снимают и в ЭТЛ везут ?
Жги дальше, муд-ц..
ЛЕША
сообщение 14.12.2020, 19:25
Сообщение #35
Теперь всегда буду так заказчикам говорить. Обязательный демонтаж icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Shturman1
сообщение 14.12.2020, 23:39
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Эта ссылка для автора (если он ещё читает эту тему). Может поможет разобраться https://www.youtube.com/watch?v=OYoJ_uH2bZk...%96%D1%83%D0%BA
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.12.2020, 0:49
Причина редактирования: удерживаться надо
сообщение 14.12.2020, 23:49
Сообщение #37
Раз с 3-го числа не спрашивает, видимо разобрался.
Ваня Иванов
сообщение 15.12.2020, 3:55
Сообщение #38
Из: г.Иваново
ЛЕША, откуда Вы взяли "обязательный демонтаж" автоматических выключателей (АВ) при проверках (измерениях) полного сопротивления цепи "фаза-ноль"? Я об этом не говорил. Я говорил об обязательной проверке всех без исключения цепей "фаза-ноль" в процессе приёмо-сдаточных испытаний, а не о прогрузке всех АВ! Вы протоколы измерений полного сопротивления цепей "фаза-ноль" или непосредственных измерений тока однофазного КЗ (IОКЗ) когда-нибудь оформляли? Для чего это делается и что в них пишется не забыли?
В этих протоколах сравнивают уставки мгновенных расцепителей аппаратов защиты (или токи срабатывания плавких предохранителей) с полученным током ОКЗ с учётом коэффициентов запаса и по каждому делают заключение о соответствии или несоответствии требованиям п.1.7.79 ПУЭ-7 измеренному (рассчитанному) току ОКЗ, т.е. обеспечивает ли конкретный аппарат защиты нормируемое время отключения при возникновении ОКЗ или нет. Для этого никакие аппараты защиты демонтировать не нужно, тем более все!
Однако в протоколах проверки цепей "фаза-ноль" отражаются ВСЕ без исключения аппараты защиты проверяемой электроустановки, время-токовые характеристики которых сравниваются с измеренным током ОКЗ (или рассчитанным на основании измеренного полного сопротивления цепи "фаза-ноль"), а не 2% и тем более не 1%. Проверяются (сравниваются, сверяются, сопоставляются с током ОКЗ) уставки всех 100% подключенных по проекту аппаратов защиты, за исключением резервных, к которым во время приёмо-сдаточных испытаний ничего не подключено.
Вы абсолютно правильно ответили ТС в посте #2, что при этом нормируется не кратность уставки к току ОКЗ, как это требовалось раньше, а
нормируется время отключения. не более 0,4с. ПУЭ 1.7.79.
Для лечебных учреждений и помещений для содержания домашних животных это время ещё жёстче и должно быть не более 0,2с. А как же определяется это время? Вначале чисто теоретически, путём сравнения паспортных характеристик аппаратов защиты, указанных на их корпусах, а также по время-токовым характеристикам.
А что делать в тех случаях, когда новый и абсолютно исправный АВ не соответствует измеренному (рассчитанному) току ОКЗ, который сравнивают с максимальным током отсечки? Например, в цепи с измеренным (рассчитанным) током ОКЗ равным 180А имеется автомат С25А, у которого уставка мгновенного (электромагнитного) расцепителя находится в диапазоне от 125А до 250А. Что написать в протоколе в этом случае? Правильно - "Не соответствует", потому что в расчётах берётся наибольшая уставка 250А да ещё умноженная на коэффициент запаса для надёжности! Как быть в таком случае? Браковать исправный новый АВ? В таком случае выполняется демонтаж этого проблемного АВ и на стенде проверяется фактическое значение тока срабатывания его ЭМР, которое затем снова сравнивается с измеренным (рассчитанным) током ОКЗ в цепи "фаза-ноль". Если окажется, что полученное при прогрузке АВ на стенде значение уставки с учётом коэффициентов запаса оказалось меньше, чем ток ОКЗ, то это отражается в протоколе и делается заключение о соответствии данного АВ требованиям п.1.7.79 ПУЭ-7. А если уставка ЭМР окажется больше тока ОКЗ, то принимается решение о замене данного автомата на АВ с другой ВТХ, например В25А. Куда девать "негодный" автомат? Не выбрасывать - он может вполне пригодиться в другом месте!
Только кому я это всё раз рассказываю? ТС как обычно уже давно слился, а мужики всё спорили и спорили...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.12.2020, 4:00
Забанен навечно!
ЛЕША
сообщение 15.12.2020, 6:34
Сообщение #39
Иван Иванов, ну, вы тоже кипишуете на ровном месте. Сначала вы сами ляпнули, не разобравшись и не прочивав внимательно
вышестоящие вопросы/ответы.
"Ноги растут" отсюда -
Цитата(Олега @ 3.12.2020, 21:31) *
Поголовная, все до единого?
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.12.2020, 20:34) *
Да, делали для всех.
Это было про прогрузку. И тут вы, не разобравшись. Разговор был про прогрузку, а вы перевели в ПФН...
Вот и понеслась....
Нужно внимательно читать. Уж с нашей профессией, спешить и нервничать точно не нужно
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.12.2020, 7:10
сообщение 15.12.2020, 8:40
Сообщение #40
У меня вопрос к г-ну с2н5он
Уж коли мои рассказки про крысёныша удалены, то почему вот эта хрень от крысёныша вами оставлена ?
"Ноги растут" от еще выше:
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2020, 18:22) *
А Вы что, их не прогружаете?
Цитата(Ваня Иванов @ 15.12.2020, 3:55) *
.. отражаются ВСЕ без исключения ... сравниваются, сверяются, сопоставляются
Изменилась риторика, термины иные появились... Сдулся мущинка ?
Ему об этом с 2016-го засоветовано, а торопыга по-прежнему "талдычит" не вникая.
Сообщение отредактировал Олега - 15.12.2020, 8:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 13:41
