![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 10854 ![]() |
Иши на страницах этой ветки, и через яндекс
По п\а вспомнил такой интересный момент, встречал на старых моделях Кемпи.
В момент старта, аппарат сбрасывает подачу(ток) на 1-2 секунды где-то на 30%. Конструктор таким образом решил две проблемы: облегченный старт(при данном напряжении при старте подача меньше) и сварщик успевает "поймать" стоп-старт, прогреть ванну и стартануть Думаю может пригодиться для резонансника-п\а, тк не требует регулировки источника -------------------- с приветом!
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
2 tvhodas и всем кто делает одноплатный вариант:
Хотелось бы увидеть фото того, что у вас получилось. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 11012 ![]() |
Ребята а кто собирал полумостовой резонансник .??Скока из него можна выжать ?Пробовал собрать -- не понравилось -- по сравнению с мостом очень слаб . Как мощу поднять ?Может кто пробовал ??
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
2 кулиш
Цитата а кто собирал полумостовой резонансник .??Скока из него можна выжать ? У меня резонансный полумостовик легко выходит на 140 А. В отличие от Ваднея использованы IGBT IRG4PC60U, шунтированные антипараллельными диодами HFA15TB60 (сильно увеличена допустимая мощность рассеяния). Контур с расщепленным конденсатором, величина которого для снижения резонансного напряжения увеличена до ~0,55 мкФ (2 баяна из нескольких штук суммарной емкостью около 0,27 мкФ с рабочим напряжением 1000 В). Номинальная рабочая частота 40 кГц. Дроссель с насыщением - баян из трех параллельных секций на сердечниках ПК25*13 материал 2500НМС2, 16 витков проводом ПЭТВ-2 (по 8 витков на каждом керне, соединенные последовательно). Зазор 0,45 мм в каждом керне. На выходе линейный дроссель индуктивностью 10 мкГн. Силовик на 2-х кольцах К100*60*15 из материала 2000НМ1. Коэфициент трансформации 3:1. Сообщение отредактировал qaki - 25.5.2008, 23:19 |
В ветке все по деловому.
В выходные с внуком на дачу ездили. Кто такой Пифагор? -: Мужик вроде)). Если опустить трубу в марианскую впадину с диким давлением, какой столб воды будет наверху?))) Пора доставать из загашника сотые кольца. У меня они склеены по 4 шт. И транзисторы и диоды все на 900\1200, как гуталина у кота. Куда их пристраивать ума не приложу. |
gaki У меня резонансный полумостовик легко выходит на 140 А. В отличие от
Ваднея использованы IGBT IRG4PC60U, шунтированные антипараллельными диодами HFA15TB60 (сильно увеличена допустимая мощность рассеяния). Да спасибо... теперь понятно где копать .как раз есть IRG4PSC71UD / я так понял резонансной банке 1000 вольт хватает ? Как дроссель мотать если на Ш - ферритах ? Мож по анологии задействовать боковые керны ? Емкости моста -- остались такие же ? / 200V*470мкф / |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
СХЕМА ЗАПУСКА, ОРГАНИЗОВАННАЯ НА 12в. РЕЛЮШКЕ. Кто может подсказать какая должна быть задержка (в секундах) в этом узле?. У меня при 220мкф. ее практически не наблюдаю.Зарание благодарен.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 ![]() |
СХЕМА ЗАПУСКА, ОРГАНИЗОВАННАЯ НА 12в. РЕЛЮШКЕ. Кто может подсказать какая должна быть задержка (в секундах) в этом узле?. У меня при 220мкф. ее практически не наблюдаю.Зарание благодарен. Аналогичная история. Но судя по времени зарядки конденсаторов в силовом выпрямителе 0,5-0,7с, задержка должна быть не менее 1 сек. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Приветствую всех сваркостроителей. Давно слежу за обсуждением постройки резонансника и наконец решился собрать свой первый инверторный сварочник, до этого делал только обычные трансформаторные. Возникла проблема с покупкой комплектующих, в моем городе их днем с огнем не сыщешь. Так может быть кто нибудь посоветует какой нибудь надежный интернет магазин с реальными ценами и сроками поставки? Кто нибудь покупал на elitan.ru ?
Аналогичная история. Но судя по времени зарядки конденсаторов в силовом выпрямителе 0,5-0,7с, задержка должна быть не менее 1 сек. Немного не так истолковал. При включении задержка есть около 0.5-0.7с. Но при выключении ну может быть есть с 0.1с. , а может и того нет. Ведь что получается, не успел электродом чиркнуть, а аппарат перейдет в режим ПЕРЕГРУЗКА , наверно что-то не то. У кого еще какие соображения будут по этому поводу? Сообщение отредактировал HEMELL - 27.5.2008, 18:56 |
Немного не так истолковал. При включении задержка есть около 0.5-0.7с. Но при выключении ну может быть есть с 0.1с. , а может и того нет. Ведь что получается, не успел электродом чиркнуть, а аппарат перейдет в режим ПЕРЕГРУЗКА , наверно что-то не то. У кого еще какие соображения будут по этому поводу? я подобрал 3 сек, если меньше-при любом кз аппарат пока разгонится долго ждать -------------------- с приветом!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Приветствую всех сваркостроителей. Давно слежу за обсуждением постройки резонансника и наконец решился собрать свой первый инверторный сварочник, до этого делал только обычные трансформаторные. Возникла проблема с покупкой комплектующих, в моем городе их днем с огнем не сыщешь. Так может быть кто нибудь посоветует какой нибудь надежный интернет магазин с реальными ценами и сроками поставки? Кто нибудь покупал на elitan.ru ? Да раза три заказывал деталюшки проблем не было и цены ничего так |
Какая емкость электролита? 220мФ, резистор последовательный РСшке 1,8кОм -------------------- с приветом!
Так может быть кто нибудь посоветует какой нибудь надежный интернет магазин с реальными ценами и сроками поставки? Кто нибудь покупал на elitan.ru ? Аналогичная проблема, только по Украине, умаялся искать в Киеве и Харькове интернет- магазин и конденсатор 220нФх1600вольт от Wima или Evox Rifa . Здесь предлагал кто то VD MAIS- там отказали |
ТО Сергей. Я тоже долго искал, потом плюнул на это. На Кардаче лупил К78-02, по 2,50гр. за штуку 0,1мкф.*1000в. Соединил в последо-параллель, 8 штук. Померял *китайцем*,получилось 0,21мкф. ну и 2000в. разумеется. Продолжаю сборку.
to sssrsd. Спасибо за ответ. При 1,8к. уменя оптопара уже не "светит". Получается макс. 1к. Я поставил кандер на 1000мкф. иполучилась задержка уже около 2х. сек. при включении, ну и при выкл. уже заметно, что она есть.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
to sssrsd. Я поставил кандер на 1000мкф. иполучилась задержка уже около 2х. сек. при включении, ну и при выкл. уже заметно, что она есть. резистор между истоком и затвором полевика надо подобрать. вместо 12к там получается порядка 75к для 3секундной задержке при КЗ, ёмкость таже-220мкф |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 15:45 |
