![]() Перемотанный двигатель? , Принесли перемотанный двигатель. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.12.2020 Пользователь №: 57957 ![]() |
Принесли перемотанный двигатель. Два провода большего сечения два меньшего.Подозреваю, что трехфазник был перемотан с трех фаз на одну, с рабочей и пусковой обмотками. Кто подскажет, как подключить к сети 220 вольт?
https://hostingkartinok.com/show-image.php?...9d0beb830a4fb62 Сообщение отредактировал retroigor - 9.12.2020, 11:29 |
Гость_просто интересно_* |
Вы тему создали просто пообщаться или потролить форум? Существует миллион всяких вариантов включения однофазных двигателей. Какой конкретно подходит вам, отсюда не видно.. ваще совсем..
Вы тему создали просто пообщаться или потролить форум? Существует миллион всяких вариантов включения однофазных двигателей. Какой конкретно подходит вам, отсюда не видно.. ваще совсем.. Упаси господь, никого троллить не собирался. Хочу услышать совет, как разобраться с обмотками этого двигателя и как подключить двигатель к сети 220 вольт. |
Надо его сначала промегерить потом замерить сопротивление обмоток и если всё нормально то методом тыка и интернета подбирать конденсатор.
Надо его сначала промегерить потом замерить сопротивление обмоток и если всё нормально то методом тыка и интернета подбирать конденсатор. Попробовал без конденсаторов на прямую с включателем от старой стирально машины, стартует тяжело, может запустится в разные стороны. Думаю поставить на пусковую обмотку дополнительно конденсаторов. Придется подбирать их методом тыка. Сообщение отредактировал retroigor - 9.12.2020, 14:05 |
лучшим вариантом будет связаться с человеком, который делал перемотку. Чтобы он сообщил все параметры перемотки и схему двигателя и исходя из этого собрать схему включения
![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 9.12.2020, 15:45 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
двигун на 220 вольт. Одна из обмоток пусковая, другая рабочая. Разница в оммическом сопротивление примерно в два раза. Кондер побирается опытным путем.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
тонкий провод-пусковая,толстый рабочая.В пусковую подбираете кондер.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 17:40 |
