4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Не пойму, что не так
сообщение 7.12.2020, 17:16
Сообщение #21
Цитата(A.Panichkin @ 7.12.2020, 14:15) *
[attachment=60563:_____________.jpg]
Я исхожу из предположения на картинке. ТС ситуацию проверит, расскажет, что происходит.
Изображения не мои, если что
adp1020
сообщение 7.12.2020, 18:11
Сообщение #22
Пользователь №: 57951
Может кто-то объяснить, как изображения отсылать тут? Размещаю в интернете, но тут ссылку не дает отправить ("Вам запрещено", пишет)
сообщение 7.12.2020, 19:16
Сообщение #23
Требуется минимальная карма, но движок форума позволят вставить гиперссылку с искаженным заголовком.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.12.2020, 19:17
сообщение 7.12.2020, 21:42
Сообщение #24
Wampi.ru/image/RiY2Vtl!!! В конце уберите воскл знаки
сообщение 7.12.2020, 22:09
Сообщение #25
Попробую просто проходные и свет подключить новыми проводами - надеюсь, в них дело
A.Panichkin
сообщение 8.12.2020, 7:28
Сообщение #26
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Вы проверили мой алгоритм? Что происходит?
сообщение 8.12.2020, 8:38
Сообщение #27
Хозяина попросил это сделать - сам только в выхи там буду.. Отпишу, как он мне отзвонит. Но с проводами в любом случае нужно попробовать - это как раз Вы подсказали мне (косвенно). Возможно, где-то просто ноль с землей пережался в стене (надеюсь).
Тут просили схему нарисовать - нарисовать не могу. На словах. Все предельно просто: 4 узо, четыре шины к ним. Пятая шина общая. Фото щитка отправил выше
сообщение 8.12.2020, 9:57
Сообщение #28
сообщение 8.12.2020, 10:20
Сообщение #29
Роман, благодарю
сообщение 8.12.2020, 18:53
Сообщение #30
Отзвонил хозяин. Исходные вводные:
выкл включен, проблемный ноль отсоединен, узо все опущены. Проблемное узо срабатывает. Опустил выкл, узо поднялось. Поднес ноль к шине - сработало
off.open
сообщение 8.12.2020, 18:59
Сообщение #31
Пользователь №: 50389
Гм ... кто нить переведет?
сообщение 8.12.2020, 19:26
Сообщение #32
Кагбэ...
При включённом автомате проблемной группы (ноль группы отсоединён) УЗО выбивает из-под руки.
вывод: нарушение изоляции фазного проводника. Возможно подключение к указанному проводнику стороннего потебителя.
предложение: крутить изоляцию мегером (всё равно придётся)
Сообщение отредактировал Roman D - 8.12.2020, 19:28
сообщение 8.12.2020, 20:16
Сообщение #33
А что такое «крутить изоляцию мегером»?
сообщение 8.12.2020, 20:17
Сообщение #34
измерение сопротивления
сообщение 8.12.2020, 20:25
Сообщение #35
Ну в общем начну с того, что кину новые провода по очереди на каждый выкл и проверю - надеюсь, дело в проводе. Сопротивлением не очень представляю, как выявлять
сообщение 8.12.2020, 21:06
Сообщение #36
Измерние сопротивления изоляции мегомметром на 500 В (это сленг, при измерении приходилось вращать индуктор прибора с частотой 120 оборотов в секунду минуту). Меггер - известная хранцусская фирма по производству мегомметров.
сообщение 8.12.2020, 21:09
Сообщение #37
Буду знать)
сообщение 8.12.2020, 21:38
Сообщение #38
стало быть, Вам судьба мерить изоляцию проводников: (как минимум, проблемной группы), первоначально отключив напряжение и все потребители (лампочки, розетки) - относительно земли, нуля и между собой. Разумеется, разобрав соединения (ну, Вы поняли).
Гость_просто интересно_*
сообщение 9.12.2020, 8:54
Сообщение #39
или такой вариант: зазвать того, кто умеет измерять и понимает, что показывает прибор и что делать дальше. icon_rolleyes.gif
A.Panichkin
сообщение 9.12.2020, 9:30
Сообщение #40
Из: г. Саров
Цитата(Roman D @ 8.12.2020, 19:26) *
Кагбэ...
[i]вывод: нарушение изоляции фазного проводника. Возможно подключение к указанному проводнику стороннего потребителя.
Вывод правильный. Только есть вторая часть загадки. При отключенном автомате проблемной группы присоединение ранее откинутого ноля этой группы к нулевой шине вызывает срабатывание УЗО. Т.е. по нулевому проводу течёт ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 22:54
