Заземление в многоквартирном доме , Отсутствует заземление, напряжение на «земле |
4.12.2020, 15:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.12.2020 Пользователь №: 57943 |
Здравствуйте!
Я дилетант в делах электричества, успешно прогулял ТОЭ и электродинамику в университете Задался вопросом ВЧ помех, проходящих через импульсный блок питания ПК, а далее идущих по питанию 5V шины USB. Из-за них фонит микрофон и акустика, подключённая к ПК, а так же иногда возникает падение производительности высокогерцового монитора ПК (хотя двухэкранный кабель в оплётке DisplayPort несколько решил проблему). Видеокарта мощная, при требований высокой производительности в мультимедиа проекте начинает свистеть, как и SSD m.2 диск. Стал вопрос заземления в многоквартирном доме, т.к. лишние помехи, исходя из конструкции блока питания ПК, должны сбрасываться в землю. Сама суть. В розетках стабильные 240В, не падает вечерами. В розетках везде 80 вольт (ноль-земля), даже на кухне. Везде одинаково, независимо от включённых и работающих приборов. Измерили в щитке на этаже - картина та же самая. Проблема в доме. Пригласил элехтрика ТСЖ, тот ушёл искать землю. Не вернулся... Я позвонил в ТСЖ мол так сяк, похоже, ваш элехтрик нашёл «свою землю», переживаю, говорю. Оказалось, уже руководству ТСЖ передали всю информацию: (ниже со слов ТСЖ) 1. Кто-то в доме срезал заземление. 2. В доме есть и другие проблемы, необходимо ожидать электротехническую лабораторию 3. Все это займёт несколько месяцев.. 2-3, может больше. Вопрос к знатокам: 1. Насколько опасно жить в такой квартире? 2. Насколько опасно это для техники? На кухне электроплита, духовой шкаф и холодильник класса «А» энергопотребления (не дешевые). Компьютерный блок питания стандарта «platinum” на 850 W... компудактер не из дешевых. 3. Если кто сталкивался, долго ли решается проблема? Можно ли ускорить процесс? У меня есть 2 знакомых элехтрика. Они в один голос поют оды себе, какие они молодцы-удальцы, как их било током, как они хватались руками за корпус устройства, имеющий разность потенциалов, стоя в мокрой обуви в луже.... И хвалились, какой у них организм живучий. Сказали мне, что я выдумываю сказки и мне просто нечем заняться. Ваши мнения? Буду признателен за ответы! UPD: в щитке за пределами квартиры (этажном щитке) не нашёл землю я, поэтому и вызвал элехтрика, который перепроверил мои показания и пошёл искать землю в подвал Сообщение отредактировал Обнулятор2000 - 4.12.2020, 16:19 |
Обнулятор2000 Заземление в многоквартирном доме 4.12.2020, 15:53
Zolan77 Попробуйте намерить эти 80 Вольт в этажном щитке.
... 4.12.2020, 16:14
Обнулятор2000 Ну я говорю, электрик в этажном щитке не нашёл заз... 4.12.2020, 16:18
с2н5он ну дак вам не электрик, а сварщик нужен 4.12.2020, 18:10
Обнулятор2000 Кхм, извините, повторю цель темы:
Вопрос к знаток... 4.12.2020, 18:42
Инк Цитата(Обнулятор2000 @ 4.12.2020, 17:42) ... 4.12.2020, 23:27
Ixtim Цитата(Обнулятор2000 @ 4.12.2020, 18:42) ... 5.12.2020, 9:51
с2н5он 1. жизнь вообще опасная штука, в т.ч. и в Вашей си... 4.12.2020, 20:21
A.Panichkin По п.1. Будьте готовы и не пугайтесь, если коснувш... 4.12.2020, 20:41
Олега Цитата(Обнулятор2000 @ 4.12.2020, 15:53) ... 4.12.2020, 21:46
Олега Цитата(Обнулятор2000 @ 4.12.2020, 15:53) ... 5.12.2020, 0:06
Инк Олега, в таких вопросах я стремлюсь к объективнос... 5.12.2020, 0:22
Олега Цитата(Инк @ 5.12.2020, 0:22) Я за безопа... 5.12.2020, 1:41
Инк Олега, вы своей эмоциональной реакцией показывает... 5.12.2020, 10:53
Олега Цитата(Инк @ 5.12.2020, 10:53) Олега, вы ... 5.12.2020, 13:04
с2н5он Цитата(Олега @ 5.12.2020, 13:04) Правила ... 5.12.2020, 13:10
Олега Цитата Инк
РЕ в быту юзать не обязывают, можно отк... 5.12.2020, 14:06
с2н5он Цитата(Олега @ 5.12.2020, 14:06) Вы меня ... 5.12.2020, 14:21
ЛЕША Цитата(с2н5он @ 5.12.2020, 17:10) в быту ... 5.12.2020, 14:09
Олега Цитата(Инк @ 5.12.2020, 10:53) 3. Снизить... 5.12.2020, 14:15
Олега Цитата(Инк @ 5.12.2020, 10:53) А вот от м... 5.12.2020, 14:27
Олега И ещё, до вашего #16:
Цитата(Инк @ 5.12.2020,... 5.12.2020, 17:24
с2н5он Цитата(Олега @ 5.12.2020, 17:16) Что в бы... 5.12.2020, 17:28
Олега Цитата(с2н5он @ 5.12.2020, 17:28) я этого... 5.12.2020, 22:42
с2н5он Цитата(Олега @ 5.12.2020, 22:42) Разумеет... 6.12.2020, 0:24
Олега Цитата(с2н5он @ 6.12.2020, 0:24) это Ваши... 6.12.2020, 3:52
-Mike- Цитата(Олега @ 6.12.2020, 6:52) ...можно ... 6.12.2020, 8:22
Ixtim Цитата(-Mike- @ 6.12.2020, 9:22... 6.12.2020, 9:08
-Mike- Цитата(Ixtim @ 6.12.2020, 12:08) Ахаха.. ... 6.12.2020, 13:51
Ixtim Цитата(-Mike- @ 6.12.2020, 14:5... 6.12.2020, 15:05
Dimka1 Цитата(-Mike- @ 6.12.2020, 8:22... 6.12.2020, 11:26
Олега Цитата(Dimka1 @ 6.12.2020, 11:26) В будущ... 6.12.2020, 12:20
с2н5он Цитата(Олега @ 6.12.2020, 3:52) Это чего ... 6.12.2020, 12:05
Олега Цитата(с2н5он @ 6.12.2020, 12:05) где в т... 6.12.2020, 13:37
с2н5он Цитата(Олега @ 6.12.2020, 13:37) "Пр... 6.12.2020, 14:27
Олега Цитата(с2н5он @ 6.12.2020, 14:27) шо???Ч... 6.12.2020, 15:09
Олега Цитата(с2н5он @ 6.12.2020, 12:05) не нужн... 6.12.2020, 14:24
Инк Цитата(Олега @ 6.12.2020, 2:52) В такое п... 7.12.2020, 9:48
Олега Цитата(Инк @ 7.12.2020, 9:48) По сути ест... 7.12.2020, 10:02
Инк Олега, О 5 25. Реальные наказания, не бумажные, ес... 7.12.2020, 10:13
Олега Цитата(Инк @ 7.12.2020, 10:13) И я магист... 7.12.2020, 11:16
Инк Цитата(Олега @ 7.12.2020, 10:16) Не приду... 7.12.2020, 11:38
Олега Цитата(Инк @ 7.12.2020, 11:38) .. нынче б... 7.12.2020, 12:03
Инк Цитата(Олега @ 7.12.2020, 10:59) Психолог... 7.12.2020, 12:07
Олега Цитата(Инк @ 7.12.2020, 12:07) ..пытаетес... 7.12.2020, 12:23
Олега Цитата(Инк @ 7.12.2020, 9:48) Если не оче... 7.12.2020, 10:36
Инк Цитата(Олега @ 7.12.2020, 9:25) Из песни ... 7.12.2020, 10:40
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 5.12.2020, 10:53) ...
2. РЕ ... 10.12.2020, 10:21
с2н5он а разве удивительное не может быть прекрасным? 5.12.2020, 14:58
Олега Цитата(с2н5он @ 5.12.2020, 14:58) а разве... 5.12.2020, 15:15
с2н5он вообще то возвращаясь к началу нашей цепочки - отс... 5.12.2020, 15:45
Олега Цитата(с2н5он @ 5.12.2020, 15:45) вообще ... 5.12.2020, 16:15
с2н5он Вам не понравилось другое, я говорил толькоЦитата(... 5.12.2020, 16:51
foforum Мои 5коп, ну вот был случай когда девушка умерла в... 5.12.2020, 17:40
с2н5он новые правила, хотелось бы лицезреть 6.12.2020, 17:28
Олега С чего это новые ? Это всем известные правила устр... 6.12.2020, 18:10
с2н5он я спрашивал название конкретных правил по быту, а ... 7.12.2020, 0:05
Олега Цитата(с2н5он @ 7.12.2020, 0:05) я спраши... 7.12.2020, 1:08
с2н5он Цитата(Олега @ 7.12.2020, 1:08) О каких п... 7.12.2020, 7:34
Олега Цитата(Олега @ 7.12.2020, 1:08) *
О каких правилах... 7.12.2020, 9:12
с2н5он Цитата(Олега @ 7.12.2020, 9:12) Возможно,... 7.12.2020, 12:27
Олега Цитата(с2н5он @ 7.12.2020, 12:27) а не пр... 7.12.2020, 14:06
с2н5он Цитата(Олега @ 7.12.2020, 14:06) Устройст... 7.12.2020, 21:00
Инк Олега, хорошо добавили, а то хотел спросить - чего... 7.12.2020, 12:32
элкъ а ещё план ГОЭЛРО. 7.12.2020, 20:07
Олега Цитата(элкъ @ 7.12.2020, 20:07) а ещё пла... 7.12.2020, 21:11
с2н5он т.е. ответа нет...сразу бы так 7.12.2020, 21:18
Олега Цитата(с2н5он @ 7.12.2020, 21:18) т.е. от... 8.12.2020, 1:14
Roman D Цитата(Олега @ 8.12.2020, 0:14) Я вам уже... 8.12.2020, 9:40
Олега Цитата(Roman D @ 8.12.2020, 9:40) .. кром... 8.12.2020, 9:59
Roman D Цитата(Олега @ 8.12.2020, 8:59) Как филол... 8.12.2020, 10:06
с2н5он Цитата(Олега @ 8.12.2020, 1:14) СП 54.133... 8.12.2020, 11:19
Олега Цитата(с2н5он @ 8.12.2020, 11:19) ндааа..... 8.12.2020, 13:13
с2н5он Цитата(Олега @ 8.12.2020, 13:13) Независи... 8.12.2020, 14:42
Олега Цитата(с2н5он @ 8.12.2020, 14:42) исполня... 8.12.2020, 16:25
с2н5он Цитата(Олега @ 8.12.2020, 16:25) Вы покуд... 8.12.2020, 17:21
Олега Цитата(с2н5он @ 8.12.2020, 17:21) ответа ... 8.12.2020, 20:39
с2н5он Цитата(Олега @ 8.12.2020, 20:39) На кучу ... 9.12.2020, 0:06
Олега Цитата(с2н5он @ 9.12.2020, 0:06) сначала ... 9.12.2020, 9:55
с2н5он Цитата(Олега @ 9.12.2020, 9:55) Действите... 9.12.2020, 21:07
Олега Цитата(с2н5он @ 9.12.2020, 21:07) ели не ... 9.12.2020, 23:51
Олега Цитата(с2н5он @ 8.12.2020, 11:19) браво... 9.12.2020, 17:38
Олега Разве ж это к этому ? 8.12.2020, 10:12
Roman D Цитата(Олега @ 8.12.2020, 9:12) Разве ж э... 8.12.2020, 10:24
Олега Ладно, спрошу прямо.. У меня в чем ошибка ?
Можно ... 8.12.2020, 10:41
Gorshkoff Цитата(Олега @ 8.12.2020, 1:14) 3. ПУЭ ра... 8.12.2020, 11:51
Gorshkoff Цитата(Олега @ 8.12.2020, 13:13) Я где-то... 8.12.2020, 13:23
Олега Цитата(Gorshkoff @ 8.12.2020, 13:23) Мне ... 8.12.2020, 14:25
Rezo Ладно бы в профразлеле спорили (собственно ни о чё... 9.12.2020, 15:59
Обнулятор2000 Не ожидал, что мой вопрос породит такие дискуссии ... 9.12.2020, 17:30
Rezo Цитата(Обнулятор2000)Задался вопросом ВЧ помех, пр... 9.12.2020, 18:50
с2н5он цитируйте полностью:
Переоборудование жилых помеще... 10.12.2020, 12:20
Олега Цитата(с2н5он @ 10.12.2020, 12:20) цитиру... 10.12.2020, 13:23
с2н5он Цитата(Олега @ 10.12.2020, 13:23) Самое Т... 10.12.2020, 17:15
элкъ Цитата(с2н5он @ 10.12.2020, 17:15) смартф... 10.12.2020, 18:40
Rezo Цитата(элкъ @ 10.12.2020, 18:40) да это в... 10.12.2020, 19:39
Олега Цитата(с2н5он @ 10.12.2020, 17:15) смартф... 10.12.2020, 20:23
с2н5он Цитата(Олега @ 10.12.2020, 13:23) бытовых... 10.12.2020, 20:26
Инк Rezo, гость Сочувствующий. Своё видение случаев, ... 10.12.2020, 16:06
Олега Ссылочку в #90 и #93 проверил, рабочая..
Вы отку... 10.12.2020, 20:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 3:55 |
