Регулировка постоянного тока тиристором |
4.12.2020, 20:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
в первых советских телевизорах, строчная развертка была выполнена на тиристорах. В первых советских телевизорах в строчной развертке был диск Нипкова -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
4.12.2020, 20:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Уважаемый автор! В чём собственно вопрос? Вернее - применительно к чему вопрос? Делов том, что в цепях ПТ тиристоры обычно используются как мощные "триггерные" ключи.Это зависит от схнмотехники, а схемотехника, в свою очередь, зависит от того, что нужно получить на выходе. Например одно дело просто коммутировать цепь ПТ тиристором, а совершенно другое дело при этом на выходе получить синусоиду. Техническое задание направит разработчика на решение, что при этом должно быть в цепи коммутации и в цепи управления.Всё так!..... Нужно было уйти от ламп в строчных развёток (особенно ГП-5), поэтому на вторых поколениях стали использовать тиристоры. На 3-м поколении от них отказались, однако блок стал не намного надёжне, но ремонт был значительно облегчён. 4-е поколение было не намного лучше, а вот начиная с 5-го, картина значительно улучшилась - появились качественные высоковольтные транзисторы..... Вопрос в этом: Тиристор работает в основном при преобразовании переменного тока в постоянный, при регулировке постоянного тока. Здесь все просто с открытием и закрытием тиристора. Для меня, как для теоретика, знакомого лишь с учебником, составляет сложность понимания закрытия тиристора при его работе с постоянным током. Конкретный пример- преобразование постоянного тока при его передаче в Финляндию финской стороной. Это огромные мощности. Неужели все реализовано на тиристорах..? Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 4.12.2020, 20:41 |
4.12.2020, 20:43
Вопрос в этом: Тиристор работает в основном при преобразовании переменного тока в постоянный, при регулировке постоянного тока. Здесь все просто с открытием и закрытием тиристора. Для меня, как для теоретика, знакомого лишь с учебником, составляет сложность понимания закрытия тиристора при его работе с постоянным током. Конкретный пример- преобразование постоянного тока при его передаче в Финляндию финской стороной. Это огромные мощности. Неужели все реализовано на тиристорах..? А постоянный ток в Финляндию стабилизированный? Может просто на одном валу стоят синхронная машина и машина постоянного тока -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
5.12.2020, 2:13
Цитата(Viktor2004) Цитата(Rezo @ 4.12.2020, 18:22) * Я понимаю Ваше пренебрежение к моей личности, но приведённая Вами цитата была не моя, а "rosk" (сообщение #11), а я только цитировал его для продолжения этой части применения тиристоров.в первых советских телевизорах, строчная развертка была выполнена на тиристорах. В первых советских телевизорах в строчной развертке был диск Нипкова А вот Ваш диск Нипкова оказался в данном случае совершенно ни к чему и уж тем более не в тему, т.к. речь не об изобретении, а о начале применения тиристоров в ТВ. Цитата(elelektrik5544) Тиристор работает в основном при преобразовании переменного тока в постоянный, при регулировке постоянного тока. Вы хотя бы поняли, что написали?Здесь все просто с открытием и закрытием тиристора. Цитата Конкретный пример- преобразование постоянного тока при его передаче в Финляндию финской стороной. В Финляндию финской же стороной? Да и передача происходит не преобразованным напряжением, а как раз НЕпреобразованным (постоянным), а вот на месте приёма уже преобразовывают из постоянки в переменку.Цитата(elelektrik5544) Для меня, как для теоретика, знакомого лишь с учебником, составляет сложность понимания закрытия тиристора при его работе с постоянным током. Учиться идите, а инженерные возможные концептуальные подходы я Вам приводил......
Сообщение отредактировал Rezo - 5.12.2020, 2:14 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.12.2020, 5:22
Я понимаю Ваше пренебрежение к моей личности, С чего Вы это взяли? Мы с Вами вроде тут никогда не ссорились. Не обижайтесь, натура у меня такая. Шутить по поводу и без повода -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
5.12.2020, 20:08
REZO,
1. Конечно понял. Если необходима регулировка величины постоянного тока, можно применить тиристор. На его входе переменный ток. 2.Я, наверное, выразился слишком художественно и забыл про запятую. Звучит так: Конкретный пример- преобразование постоянного тока при его передаче в Финляндию, финской стороной. То есть, поступает в Финляндию постоянный ток, они преобразуют в переменный. 3.Замечание справедливое, знаний не хватает. Поэтому и спрашиваю. |
6.12.2020, 0:54
Цитата(Viktor2004) .....натура у меня такая. Шутить по поводу и без повода Понял!.... А то я и так и эдак пытался понять почему именно так было сказано.ОК - всё нормально!.... Цитата(elelektrik5544) Если необходима регулировка величины постоянного тока, можно применить тиристор. Слишком "скользкое" выражение. Как Вы себе это представляете в общем смысле?
На его входе переменный ток. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.12.2020, 12:23
На входе тиристора переменный ток. Закрыт.
Подаем напряжение на управляющий электрод. Открыт, на выходе верхние полуволны синусоиды. Уменьшаем частоту напряжения на управляющем электроде. На выходе амплитуда уменьшается. Таким образом регулируем пульсирующее напряжение на выходе. Если таким образом синхронизировать два тиристора, пульсаций меньше. Так и регулируется величина постоянного напряжения. |
6.12.2020, 13:10
У Вас "каша" в голове!
Характеристика напряжения определяется током (напряжение переменного или постоянного ТОКА). В Вашем примере получается ток однонаправленный, а не постоянный. Цитата Постоя́нный ток - ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению. А уж если ещё и "дробить" этот пульсирующий ток (как Вы предлагаете), то вообще получаете по сути уже импульсный ток.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.12.2020, 15:02
Я же в общих чертах..
На выходе диодного моста тоже пульсации. Более или менее сглаживание достигается параллельно подсоединенным конденсатором. Это уже считается постоянным током. |
6.12.2020, 19:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Постоя́нный ток - ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению. Из такого определения следует, что постоянного тока вообще не существует в природе. Сообщение отредактировал чукча - 6.12.2020, 19:20 -------------------- энге елдыбабай!
6.12.2020, 19:53
Цитата(elelektrik5544) Я же в общих чертах.. Поэтому Вас и невозможно понять.Вы же начинали совершеннго с другого вопроса и в прямо противоположом смысле: Цитата Если тиристором регулировать постоянное напряжение, то тиристор откроется, но уже не закроется , т.к напряжение постоянное по величине. Такая постановка вопроса означает, что коммутировать нужно постоянный ток, поэтому и не знаете как закрыть тиристор.Какие существуют способы закрытия тиристора при постоянном токе, В этом случае Ваш вопрос понятен. НО потом стали выражать свою мысль как-то непонятно, поэтому мной и было сказано: Цитата(Rezo) Уважаемый автор! Так вот..... если исходить из последней Вашей мысли (например применительно к блокам питания), то изложенный в последнем Вашем сообщении общая концепция верна (в ч. основа для ШИМ), а если брать во главу угла Ваш первый вопрос созданной темы, то увы - это совершенно разное.В чём собственно вопрос? Вернее - применительно к чему вопрос? Так, что.... определяйтесь, что там конкретно в Вашей голове по данной тематике.... Цитата(чукча) Из такого определения следует, что постоянного тока вообще не существует в природе. В природе да, а вот в физике это реальное определение, на основе которого и рассматриваются цепи и процессы в них. Цитата(чукча) И уж во всяком случае, например, гальванические источники (батарейки, аккумуляторы) по нему источниками постоянного тока точно не являются. Так это смотря как рассматривать.Если не придираться и не идеализировать, то батарейка является источником постоянного тока, что собственно и определено как первичный источник питания постоянного тока. Желаете "перевернуть" физику? Скоро многие законы будут действительно пересмотрены, так что можете уже начинать..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.12.2020, 20:35
В природе да, а вот в физике это реальное определение, на основе которого и рассматриваются цепи и процессы в них. Вообще-то "физика" по-гречески и есть "природа". Так это смотря как рассматривать. Если не придираться и не идеализировать, то батарейка является источником постоянного тока, что собственно и определено как первичный источник питания постоянного тока. Я же написал как рассматривать - по этому определению. А определение - оно не для придираться/идеализировать, а для оценивать объект на предмет соответствия ему. И ток от гальванических источников упомянутому вами определению постоянного тока не соответствует, ибо изменяется во времени. Желаете "перевернуть" физику? Скоро многие законы будут действительно пересмотрены, так что можете уже начинать..... Глупость людская вообще, и сочинителей некоторых определений в частности, физике ни разу не противоречит и "перевернуть" её не может. Сообщение отредактировал чукча - 6.12.2020, 20:41 -------------------- энге елдыбабай!
6.12.2020, 22:53
Цитата(чукча) Вообще-то "физика" по-гречески и есть "природа". Ага!... Только не в бытовом понимании, а как нечто материальное.Физика же - природа материального, природной материи.... Поэтому и существует такое выражение, как "природа происходящего". Цитата ....ток от гальванических источников упомянутому вами определению постоянного тока не соответствует, ибо изменяется во времени. Вот и противоречите сами себе!Цитата Я же написал как рассматривать - по этому определению. А разве вышеизложенное Вами не придирка?А определение - оно не для придираться/идеализировать Чувствовал, что именно это Вы имеете ввиду, поэтому и уточнил, что: Цитата(Rezo) Так это смотря как рассматривать. А если придираться, то ничего нет идеального!Если не придираться и не идеализировать Например: - бесконечно-тонкий проводник - не может быть, - бесконечное затухание - не может быть, - бесконечная величина сопротовления - не может быть и так далее.... Даже следующая секунда (как физ.единица ) уже не равна предыдущей, ну это если придираться. Поэтому если говорить о батарейке, то там принимаются условия, которые не влияют на вывод происходящего/полученного процесса. Так принято и не будем считать себя умнее тех, кто так принял. Цитата(чукча) Цитата(Rezo @ 6.12.2020, 19:53) * Похоже далеки Вы от этого - многие физические выводы будут уточнены, а некоторые даже опровергнуты.Желаете "перевернуть" физику? Скоро многие законы будут действительно пересмотрены, так что можете уже начинать..... Глупость людская вообще, и сочинителей некоторых определений в частности, физике ни разу не противоречит и "перевернуть" её не может Не нужно думать, что если что-то доказато или открыт физ.процесс, то это абсолютная истина раз и навека и не подлежит никогда уточнению, корректировке или опровержению после более подтверждённого открытия. Впрочем.... думайте как хотите и как желаете - я не собираюсь об этом беспредметном разговоре участвовать.... Сообщение отредактировал Rezo - 7.12.2020, 12:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.12.2020, 8:46
Я, наверное, слишком сумбурно выражал свои мысли.
А так, да, меня интересуют способы закрытия тиристора при работе с постоянным напряжением. Здесь мне подсказали, что закрыть тиристор можно прерыванием его тока . Также было интересно узнать о существовании мощных транзисторов. Транзистором, как я понимаю, управлять проще. |
7.12.2020, 13:09
Цитата(elelektrik5544) ....да, меня интересуют способы закрытия тиристора при работе с постоянным напряжением. Да - значение тока необходимо искусственно/принудительно уменьшать до порога отключения, либо прерывать его (ток) полностью.Здесь мне подсказали, что закрыть тиристор можно прерыванием его тока . Цитата(elelektrik5544) Транзистором, как я понимаю, управлять проще. Некорректное сравнение.Если говорить о полном управлении как таковом, то тиристор управляется (включается) только как ключ-"защёлка" и имеет триггерные свойства (одно из двух состояний), в то время как транзистор может иметь любое промежуточное значение. Для ключа это плохо, но вот схнмотехника разрыва цепи здесь несравнимо проще. Вообще-то схемотехника управления может быть проще транзисторого или напротив сложнее - это зависит от устройства применения с его заданными параметрами. PS: При "ключевании" всё больше тенденция к транзисторам, но в схемах коммутации высокой мощности, тиристоры пока еще держат позиции, т.к. наряду с транзисторами также модернизируются улучшая свои параметры. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.12.2020, 0:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Ну ребята Вы и затеяли тут "Спор ради спора"
Как правильно заметил Shura_with_KINEF, а нафига это сейчас нужно? в эпоху силовых IGBT и MOSFET транзисторов? [Шепотом...] Открою страшную тайну господа - выключить открывшийся (про управляемые молчим пока) тиристор, может только одно условие - снижение протекающего через него тока, ниже порога удержания. Точка. Alles. Gesheft... всё остальное (Отключить нагрузку, Подать на К-А импульс противоположной полярности, Вызвать на индуктивной нагрузке выброс этой обратной полярности, Снизить напряжение питания, Ели можно перемкнуть катод и анод [это мне более всего улыбнуло - если можно, то тогда нахрен тирик ставить нужно,?] и т.д.), это заговор производителей SCR, что бы отвлечь нас от основной проблемы. Р.S. Да, ремонтники старых телеателье "лютой отзывостью" вспомнят блоки строчной развертки от УПМЦТ-61, на легендарных, частотных, ку221 скопипизж..ных с Toshiba -------------------- Dixi et animam levavi
9.12.2020, 7:22
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да, ремонтники старых телеателье "лютой отзывостью" вспомнят блоки строчной развертки от УПМЦТ-61, на легендарных, частотных, ку221 скопипизж..ных с Toshiba Его ласково называли "упимец"... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.12.2020, 9:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Ещё можно перемкнуть катод и анод. Это я имел в виду кратковременно перемкнуть катод и анод. -------------------- С уважением. Борис.
9.12.2020, 14:14
Это я имел в виду кратковременно перемкнуть катод и анод. Да понял я, понял только вот это "кратковременно перемкнуть" в весьма нетривиальную задачу для разработчиков оборачивается. Попробуйте, так просто кратковременно перемкнуть (чем?) К-А тиристора через который ток сотни ампер, да так перемкнуть чтобы ток на этом тиристоре был меньше тока удержания... Не так всё просто Сообщение отредактировал Marten - 9.12.2020, 14:23 -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 6:07 |
