3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Петля фаза-ноль. , Кратность тока по отношению к номиналу тока автомата.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.12.2020, 14:13
Добрый день!. Подскажите какая должна быть кратность тока КЗ по отношению к номинальному току автоматического выключателя (ВА 57-35 и ВА 57-31), при замерах петли "фаза-ноль"?
Забыл добавить, протоколы нужны для ввода нового оборудования в эксплуатацию.
ЛЕША
сообщение 2.12.2020, 16:45
Пользователь №: 14498
При вводе нового оборудования нормируется время отключения. не более 0,4с.
ПУЭ 1.7.79.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.12.2020, 17:10
Shturman1
сообщение 2.12.2020, 16:56
Из: Украина
Пользователь №: 27931
если я не ошибаюсь то кратность тока должна быть 3. Вот страница из книги Шаповалова https://photos.app.goo.gl/JrGddMz2M1gudmn79
сообщение 2.12.2020, 18:22
Цитата(Гость_Сергей_* @ 2.12.2020, 14:13) *
... по отношению к номинальному току автоматического выключателя ...
А Вы что, их не прогружаете?
сообщение 2.12.2020, 22:22
Это обязательно для всех АВ ?
Вообще-то речь о КЗ..
ВА 57-35
У меня на лестнице стоит 160А, ток отсечки 12,5 номинальных - 2000А. Кзап. 1,1 имх, я не лаборант.. (
Shturman1
сообщение 2.12.2020, 22:58
Из: Украина
ВА 57-35
Действительно, этот автомат имеет фиксированый ток отсечки. следовательно формулу для кратности нужно использовать эту Кзап.х1,1 (это будет кратность к току ОКЗ).
Кзап для автоматов до 100 А - 1,4, выше 100 А- 1,25. То есть ток отсечки автомата умножаем на кратность и результат должен быть меньше измеренного тока ОКЗ.
Автор, какой ток отсечки вашего автомата?
сообщение 3.12.2020, 7:05
Номиналы автоматов : ВА57-35 100А и 125А.; ВА 57-31 16А, 31,5А, 63А.
Как я понял: если брать автомат на 100А, то 1,4х1,1=1,54 100х1,54=154. Тогда замеряемый ток ОКЗ должен быть больше 154А . я правильно понял?
Shturman1
сообщение 3.12.2020, 9:03
Из: Украина
нет, не так. Номинальный ток это одно, а ток отсечки это другое. в формулу нужно подставлять именно ток отсечки, а не номинал. Ток отсечки должен быть тоже указан на корпусе автомата
сообщение 3.12.2020, 9:29
Смотреть надо не на Iном., а на уставку электромагнитного расцепителя (Iотс.)
К примеру ВА 57-35 100А по руководству может иметь уставку от 630А до 1250А. (а ЭТМ предлагает с уставкой 500А icon_smile.gif )
(опоздал,пока рисовал, но пусть будет)
Зачем пользовать коэффициенты из ПУЭ-6 ? Там они формально в абзаце для АВ имеющих только ЭМР. Но в ПУЭ-7 этого нет. С трехкратным током, судя по ВТХ, мы и в 5 сек не уложимся.
Пригодился бы Ваня Иванов.. но он сначала сп..дел бы пару-тройку раз, пока не нагуглил..
Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2020, 9:34
сообщение 3.12.2020, 9:38
Не понимаю а зачем тогда нужна временно-токовый график?
Вот у автоматов серии ВА 47-29 например по графику ВТХ берется кратность верхней границы срабатывания ЭМР и умножается на номинал автомата и на коэффициент 1,1. То что получаем в итоге от него и пляшем. А здесь по другому получается(
Да и подскажите пожалуйста где взяли эти коэффициенты 1,3 и 1,25 ?
сообщение 3.12.2020, 10:50
...протоколы нужны для ввода нового оборудования в эксплуатацию.
ПУЭ,1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
3.2. Проверка действия расцепителей.
Shturman1
сообщение 3.12.2020, 12:44
Из: Украина
ну правильно. этим вы находите ток отсечки (верхнюю границу) для ЭМР
правильно
потом умножаем на коэфициент 1,4 (для АВ с номиналом до 100 А) или 1,25 (для АВ с номиналом больше 100 А)
и то что получилось сравниваем с измеренным током ОКЗ
не 1,3 а 1,4. Эти значения приводятся в книге Шаповалова (смотреть пост №3 примечания к таблице 144)
сообщение 3.12.2020, 12:50
правильно
Виды ВТХ для автоматов серии 57-35 делятся в зависимости от номинального тока самого автомата. Но при этом ток отсечки например у автомата на 100А может быть разной величины. Так на что же ориентироваться ? на ВТХ автомата или на прописанный ток отсечки?!
Shturman1
сообщение 3.12.2020, 13:04
Из: Украина
да, может быть разный. Конкретно какой должно быть указано на конкретном автомате. Открыл первый попавшийся сайт с характеристиками. Автомат с номиналом 100А может иметь уставки ЭМ расцепителя 500А, 800А, 1000А, 1250 А. http://www.elektro-portal.com/series/show/va-5735
А ВТХ нужны для того что бы проверить за какое время сработает автомат при известном значении тока ОКЗ. Ведь автомат то может и сработать но время за которое он сработает не укладется в норматив. Писали выше что не более 0,4 с
сообщение 3.12.2020, 13:31
Цитата(Shturman1 @ 3.12.2020, 13:04) *
да, может быть разный. Конкретно какой должно быть указано на конкретном автомате. Открыл первый попавшийся сайт с характеристиками. Автомат с номиналом 100А может иметь уставки ЭМ расцепителя 500А, 800А, 1000А, 1250 А. [/url]
Спасибо за пояснение, но вопрос, оставленный постом выше, всё еще без ответа(
Хотя вот! в ПУЭ п. 7.3.139 написано , что ток ОКЗ не должен быть меньше 6-ти кратного значения тока расцепителя АВ.
сообщение 3.12.2020, 17:31
Гл.7.3 - для вашего случая ?
Поголовная, все до единого?
сообщение 3.12.2020, 22:09
На ВТХ отображён весь диапазон токов отсечки. Воспринимайте это как характеристики С, В,...Z, K. А графики в зоне тепловых расцепителей одинаковы.
сообщение 11.12.2020, 16:34
Да, делали для всех.
Ваня Иванов
сообщение 13.12.2020, 1:59
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Умник, читай внимательно Руководство по эксплуатации ВА 57-35 100А, примечание к Таблице 2 (стр.12): *Допускается изготовление выключателей с уставкой 500 А по спец. заказу. Как видим, что это ты "сп..дел пару-тройку раз, пока не нагуглил.." icon_lol.gif
Забанен навечно!
сообщение 13.12.2020, 2:16
Ты как всегда подтасовочкой абзацев занялся. Автомат с уставкой 500А в ЭТМ всем до одного места. Нужда в ЭТЛьце была по другому поводу. bebebe.gif
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2020, 10:40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 21:03
