Выбивает УЗО , Вопрос чайника профессионалам. |
30.11.2020, 11:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
ТС а зачем вторая нога оптрона заземлена? Попробуйте отключить от неё заземление. Или она не заземлена?
Сообщение отредактировал АБорис - 30.11.2020, 11:26 -------------------- С уважением. Борис.
30.11.2020, 15:39
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
2. ... +5 В , это батарейка или сетевой БП? Вероятно, USB уровни? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.11.2020, 15:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А почему такое происходит? Весь вопрос в "ПОЧЕМУ", т.е. в чем причина? попробуй убрать тиристорный ключ и вместо него коммутировать лампу ЛДС руками (обычной перемычкой) и посмотри будет ли срабатывать УЗО (при разных положениях вилки в розетке). Вот если оно тоже будет срабатывать, то дело не в ключе. |
5.12.2020, 11:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2020 Пользователь №: 57922 |
Доброго всем дня.
Прежде всего спасибо всем, кто откликнулся в теме - несмотря на мое молчание, ваши комментарии я читал и анализировал и во многом благодаря им проблема была локализована прежде, чем за дело взялся собственно электрик. Сейчас все работает штатно и нареканий не вызывает. Просто в связи с загрузом по основному виду деятельности, не мог на неделе отвечать. Прежде всего, коль скоро были такие вопросы, хочу пояснить по целям работы, схеме и подключению сего девайса: Идея самого устройства возникла в связи с появлением в кабинете большого, на 500 литров, аквариума с живностью внутри. Этой живности необходимо ежедневно включать и выключать свет, а поскольку во взаимоотношениях с работниками постоянно присутствует человеческий фактор - принято решение отдать сей процесс на откуп автоматике. За основу взята идея симисторного ключа с управлением посредством ESP8266 (модификации 01S). Цель - непосредственно включение/отключение освещения по расписанию, а также предоставить возможность контроля и принудительного включения/отключения освещения дистанционно посредством интернета. Питание ESP организовано от источника (5v. - плата из бывшего зарядного устройства), непосредственно от той же розетки, которая в схеме обозначена как (1), т.е. в разрыв "удлинителя". От него уже запитан кулер на обдув радиатора симистора (не спрашивайте, зачем он - так "художник", т.е. я, увидел))) ) и 3,3v идут на питание собственно ESP, которая управляет ключом, разрывая или замыкая цепь 220. Сам исходник прошивки, а также html web-морды могу спокойно выложить для всеобщего обозрения/копирования, если у кого возникнет такое желание (почему не сделал сразу - вопросы программирования ESP не подпадают под тематику форума). Хотя информации в сети предостаточно - на разработку всего устройства с нуля ушло 2 вечера, несмотря на то, что это было мое первое устройство доведенное до состояния работающего экземпляра (до этого исполнял различные поделки, не имеющие законченной практической ценности). Ну а теперь за источник проблемы: попробуй убрать тиристорный ключ и вместо него коммутировать лампу ЛДС руками (обычной перемычкой) и посмотри будет ли срабатывать УЗО (при разных положениях вилки в розетке). Вот если оно тоже будет срабатывать, то дело не в ключе. Именно по пути, предложенному Dimka1, я и пошел - стал пробовать подключать ЛДС напрямую, без использования устройства. Воспроизведение проблемы в виде выбивания УЗО получил сразу же ... До конца выяснить, в чем именно она заключалась, я так и не выяснил, но по словам нашего электрика, источником ее была именно ЛДС и ее "родной" блок питания - именно в нем что-то "давало встречку" (так он выражался), в результате чего выбивало УЗО. Итог всей этой истории: - живность довольна; - финальным результатом работы я удовлетворен, хотя в плане оптимизации кода - работы еще конь не валялся ... ))); - первый практический опыт получен - теперь буду расширять до состояния автоматического кормления ("свет включили - покормили"); - ВСЕМ МОЕ СПАСИБО И БЛАГОДАРНОСТЬ!!! Сообщение отредактировал ManInBlack - 5.12.2020, 11:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 15:25 |
