511 страниц V  « < 501 502 503 504 505 > »
sleip
сообщение 30.11.2020, 9:25
Сообщение #10041
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(foxghost @ 30.11.2020, 9:05) *
Когда собираю все вместе шуршит во всем диапазоне ст, и лезет эта помеха.
И еще мысль пришла в голову- у меги8 нет DACа, значит она для изменения уставки тока на 3845, использует таймер с изменяемой длительностью и непонятно с какой частотой (можно проверить мою догадку став ослом на левый вывод R1, должен быть меандр).
возможно биения этой частоты и частоты 3845 приводят к этим шуршикам. я б в этом случае пробовал повышаьь бы номинал С3 (не сильно- неизвестно выдержит ли операционник такого издевательства в своей нагрузке выхода!) и игрался бы с интегрирующей цепью R2-C2. контролируйте вывод операционника 3845 на ноге 1 уски- там не должно быть никаких всплесков, только изменение напряжения в зависимости от уставки тока.
в любом случае ковыряйте эти 2 цепи аккуратно, вдумчиво и без фанатизма. Претензии не приму!:)
Если откинуть затворы, то да сигнал с оптики идеальный, он вообще везде идеальный.
вы б видели мой сигнал на SI8235 без затворов на минимальной длительности 500 нсек! icon_smile.gif ух!!! а с затворами совсем некрасивоicon_smile.gif
Извините, что гоняю вас по схеме- я этот аппарат не повторял- я на других "колесах" торчуicon_smile.gif
Сообщение отредактировал sleip - 30.11.2020, 9:45
foxghost
сообщение 30.11.2020, 9:26
Сообщение #10042
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
Цитата(sleip @ 30.11.2020, 9:21) *
И еще мысль пришла в голову- у меги8 нет DACа, значит она для изменения уставки тока на 3845, использует таймер с изменяемой длительностью и непонятно с какой частотой.
возможно биения этой частоты и частоты 3845 приводят к этим шуршикам. я б в этом случае пробовал повышаьь бы номинал С3.
Да какие претензии то)))
Впервые с таким шуршавчиком встречаюсь)
У меня 30n60 осталось на да фейерверка)
nikon
сообщение 30.11.2020, 10:33
Сообщение #10043
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А если отключить обратную связь от управы, шуршит ?
Сообщение отредактировал nikon - 30.11.2020, 10:34
sleip
сообщение 30.11.2020, 10:36
Сообщение #10044
Из: МО Россия
сорри..невнимательно посмотрел обвязки... меандр на верхнем выводе R34, а цепь R34 и С20 интегратор меандра- в ней тоже убрать "иглы" если они есть
да еще.... во всех этих цепях никаких кондеров с диалектриком Y, токмо X7R,NPO!
Сообщение отредактировал sleip - 30.11.2020, 10:40
foxghost
сообщение 30.11.2020, 11:13
Сообщение #10045
Из: Гродно
Вы имеете ввиду ту что на 25 ногу идёт?
Вот какая гадость там присутствует.
Конденсаторы X7R стоят.
Если выход uc отключить от силы, то осцилы все идеальны, в этих точках. Бред какой-то.
RadioГубитель
сообщение 30.11.2020, 11:31
Сообщение #10046
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Это наводки по цепям питания. Начните с переделки транса дежурки. Сильна емкостная связь меж обмотками.
foxghost
сообщение 30.11.2020, 12:10
Сообщение #10047
Из: Гродно
Нет не в этом дело, сейчас подключил три лбп, картина не меняется.
Такое ощущение как будто от ст, это все прёт.
Если на малом токе замкнуть на шунт шуршавчик, пропадает, но мусор этот в осцилах везде все равно присутствует.
sleip
сообщение 30.11.2020, 14:09
Сообщение #10048
Из: МО Россия
А если посмотреть осцилки по питанию 5в и 14в? только закрыть вход осцилла от ДС
Сообщение отредактировал sleip - 30.11.2020, 14:11
foxghost
сообщение 30.11.2020, 22:19
Сообщение #10049
Из: Гродно
Всему виной видимо 33063.
Не понятно, по чему.
В ветке очень часто, задавались вопросом на замену на 7805, видимо это лучшее решение проблемы.
slavyann
сообщение 30.11.2020, 23:41
Сообщение #10050
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
многим помогала установка электролита на входе МС34063..
I' LL BE BACK
foxghost
сообщение 1.12.2020, 6:20
Сообщение #10051
Из: Гродно
Спасибо, буду пробовать все варианты, доизуродую плату управления окончательно, а там и решение появится, наверное)
nikon
сообщение 1.12.2020, 8:46
Сообщение #10052
Из: Ставрополь
Нагревательный элемент на плате, оно Вам надо ? Не пойму чем Вы занимаетесь , выявлением источника иголок или шуршавчики в трансе ? Если шуршавчики то иголки на это никак не влияют . Да и вообще , был бы у Вас лучевой осцылограф и не знали бы Вы про эти иголки и жил бы аппарат долго и счастливо. Я когда приобрёл цыфровик поразился , дочего же корявые однако осцылограммы , и ничего всё работает. Пробовали по крутить подстроечник мин. тока ? А ОС по напряжению отключить ?
RadioГубитель
сообщение 1.12.2020, 9:11
Сообщение #10053
Из: Москва
Возьмите Торус250. Снимите ослограмму на верхнем ключе под нагрузой в 80-100А.
foxghost
сообщение 1.12.2020, 9:26
Сообщение #10054
Из: Гродно
Да, подстроечный мин тока крутил, да на минимуме есть характерный шуршавчик при изменении заполнения, про это я знаю.
Ток минимальный настроил, до 50А на шунте все соответствует, больше пока не давал.
ОС по напряжению и включал и отключал.
Обрезал 33063, подал отдельно питание на атмегу, и ст еле слышно шуршит во всем диапазоне, и амплитуда иголок уменьшилась в три раза.
Сообщение отредактировал foxghost - 1.12.2020, 9:31
nikon
сообщение 1.12.2020, 9:46
Сообщение #10055
Из: Ставрополь
Значит ловите пропуски импульсов , может помеха по цепи ОС по току. Смотрите что творится на выходе шимки во время шуршания.
RadioГубитель
сообщение 1.12.2020, 10:31
Сообщение #10056
Из: Москва
А что их ловить?! Они там есть. И не деться от них никудой.
Бланкер Анатолия ставьте, будет намного четче работать.
foxghost
сообщение 1.12.2020, 11:19
Сообщение #10057
Из: Гродно
Вот что там происходит.
Из за этого видимо снаберные резисторы раскаляются за три минуты, что не дотронуться, какуе бы rc цепь не подбирал. Тут бы и хотелось забить на шуршавчик и тд, погонять на баласте, но где же я успею с таким нагревом.
slavyann
сообщение 1.12.2020, 12:26
Сообщение #10058
Из: Tilsit
температуру резисторов можете замерить ? допустим после 2-х мин. на х.х. ; а я замерю у себя
I' LL BE BACK
foxghost
сообщение 1.12.2020, 12:53
Сообщение #10059
Из: Гродно
Первые три минуты на хх до 73.
За вторые три минуты до 95.
serg247
сообщение 1.12.2020, 13:46
Сообщение #10060
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Гробики китайские проволочные и своей индуктивностью не дают сливать импульсы в кондёры.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 22:35
