Проблема с новогодней гирляндой. |
28.11.2020, 14:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.11.2020 Пользователь №: 57921 |
28.11.2020, 17:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Фонарики светятся все, но очень и очень тускло, практически незаметно. Вот так выглядит плата. В чем может быть причина? Я так понимаю что это 4 диода и предохранитель? Да, это четыре диода и предохранитель в стеклянной колбе. Похоже, что предохранитель сгоревший (там видны в колбе брызги плавкой вставки). Хотя отсюда плохо видно. Вобщем нужен электрик с элементарным мультиметром. Проверить все диоды, предохранитель, и "фонарики". Ну и включать в сеть без защитной коробочки сей девайс не надо. Там кругом 220 В. Если предух целый, то оборван один или два диода на плате. Поэтому тускло горят "фонарики". Если всеже сгорел предух, то гирлянда гореть вообще не должна. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
28.11.2020, 17:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по напылению от преда теоретически может, хотя тоже погореть должно
28.11.2020, 18:03
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Выкинуть. Это у вас в москвах выкидывают ,а тупо соплю повесить мозгов мало. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.11.2020, 20:36
Да, это четыре диода и предохранитель в стеклянной колбе. Похоже, что предохранитель сгоревший (там видны в колбе брызги плавкой вставки). Хотя отсюда плохо видно. А если перепаять 4 диода, взять их например с зарядного для телефона? И где такой предохранитель можно найти? Или любой пойдет? Вобщем нужен электрик с элементарным мультиметром. Проверить все диоды, предохранитель, и "фонарики". Ну и включать в сеть без защитной коробочки сей девайс не надо. Там кругом 220 В. Если предух целый, то оборван один или два диода на плате. Поэтому тускло горят "фонарики". Если всеже сгорел предух, то гирлянда гореть вообще не должна. |
28.11.2020, 20:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
28.11.2020, 22:28
Это жжжж не с проста. Было короткое замыкание, и диоды здесь, скорее всего, не виноваты. Возьмите тестер и найдите виновника. Да, проверить надо. А потом выкинуть. Девайс потенциально опасный. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 19:33 |
