![]() Однофазный электродвигатель с конденсатором , Греется при при включении на прямую |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Завтра покажу и пусть так соединят, надеюсь что будет всё хортшо. Я отпишусь. Там кнопки для пульта надо купить с двумя контактами каждая. Нормально открытый и нормально закрытый -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
-------------------- Фаза есть , ума не надо
Коллеги зачем вы усложняете автору жизнь если самая простая схема указана в 32 посте и ещё ранее даже? Там единственное нужен обычный электрик соединятель проводов и хоть кнопочный пост хоть обычный переключатель без фиксации. Понятно что для этих целей нужен кнопочный пост но раз автор пользовался обычными выключателями то значит его дела швах и вряд ли он будет его и сейчас искать и покупать.
Коллеги зачем вы усложняете автору жизнь если самая простая схема указана в 32 посте и ещё ранее даже? Там единственное нужен обычный электрик соединятель проводов и хоть кнопочный пост хоть обычный переключатель без фиксации. Понятно что для этих целей нужен кнопочный пост но раз автор пользовался обычными выключателями то значит его дела швах и вряд ли он будет его и сейчас искать и покупать. Это схема в посте 32 у него с самого начала была реализована. А теперь требуется 2 кнопочных пульта и что бы тепловая защита мотора не вырубалась -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Коллеги зачем вы усложняете автору жизнь если самая простая схема указана в 32 посте и ещё ранее даже? Там единственное нужен обычный электрик соединятель проводов и хоть кнопочный пост хоть обычный переключатель без фиксации. Понятно что для этих целей нужен кнопочный пост но раз автор пользовался обычными выключателями то значит его дела швах и вряд ли он будет его и сейчас искать и покупать. Уже купили читайте выше, проблема подключить. Вот Viktor2004 нарисовал нам схему и я её уже показал электрику самому знающемо, он сказал, что этр нормально и он завтра соединит по этой схеме. Правда за то, что может произойти он сказал что не будет отвечать потому что, схема не заводская, а проверить только можно после подключения. |
, в каждом по две кнопки всего одного белого цвета с лампочками внутри Cходите в магазин , купите лак для ногтей и красте кнопочки в ваши любимые цвета -------------------- Фаза есть , ума не надо
Почему нельзя видоизменить схему для добавления второго поста из 32 сообщения вот таким образом и вывести на каждый пульт по 3 провода а не 8?Да защиты от дурака который в это же время будет нажимать с другой стороны другую кнопку не будет но тут уж хозяин барин он или не допускает к себе дураков или обпутываеться проводами.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 22.11.2020, 22:10 |
схема не рабочая
Еще один момент . Кнопка управления LAY5 Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: 3.0 А одноклавишных выключателей бытового назначения относят: номинальный ток: от 4 до 16 А -------------------- Фаза есть , ума не надо
![]() ![]() Вот скопировал монтажную схему и добавил принципиальную. Для понимания работы схемы. Номера контактов в клеммной коробке соответствуют в обеих схемах -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Эт понятно.. Но интересовался-то ОН только относительно единственного места - "выложенной им, схемы из #1".
Ну как там, автор, заработало?
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 6:22 |
