конвектор Norway C4E 1500 квт , Перестал работать конвектор Norway C4E 1500 квт
Appraiser
сообщение 20.11.2020, 13:46
Пользователь №: 57896
Добрый день.
Перестал работать конвектор NOBO Norway C4E 1500 квт.
Описание неисправности :
При включении в сеть постоянно горит диод. На регулировку колесиком не реагирует. Нагрева нет.
Конвектор был разобран и прозвонен.
ТЭН рабочий, термо отключатель рабочий, температурный датчик рабочий. На плате визуально, никаких повреждений нет.
Выяснилось. На плату 220 вольт приходит, но уходит только 34 вольта.
Вопрос такой: в каком направлении двигаться (замена симистора, регулятор, микросхемы) ?
Симистор проверял лампочкой. Вроде работает, но както странно. На А1 и А2 нагрузка (лампочка) При замыкании A1 и G лампа загорается, потом, при замыкании А1 и А2 (замкнуть и держать) лампочка сначала начинает гореть ярче, но если разомкнуть гаснет.
Сообщение отредактировал Appraiser - 20.11.2020, 15:55
off.open
сообщение 20.11.2020, 14:31
Пользователь №: 50389
А должен только во время работы тэна ... да? Если так ... предположу, что микруха не "пащет".
Это как Вас понять ... куда уходит? Что за точки на плате, куда "уходит" напряжение?
Симистор проверял лампочкой. Вроде работает, но как то странно. На А1 и А2 нагрузка (лампочка) При замыкании A1 и G лампа загорается, потом, при замыкании А1 и А2 (замкнуть и держать) лампочка сначала начинает гореть ярче, но если разомкнуть гаснет.
Нам бы как-то увидеть Ваши точки ... !!!
з.ы. вот тут даташит имеется ... у Вас между ножкой (6) и симистором транзистор.
Сообщение отредактировал off.open - 20.11.2020, 14:39
Appraiser
сообщение 20.11.2020, 14:58
Да диод должен загораться когда температура меньше установленой регулятором и соответственно включается ТЭН.
Приходит на плату от сети 220. Там два разъёма.
А с платы на ТЭН и тепловой предохранитель тоже два разъёма.
Так вот на них 34 вольта. А должно (судя по всему) быть 220.
Не могу фото платы загрузить. Сейчас попробую с ноутбука ....
off.open
сообщение 20.11.2020, 15:10
К сети (точки L и N) подключена цепь, состоящая из трех элементов (последовательно) ... термопредохранитель, тэн и симистор ... по Вашему описанию ... остальные вольты "падают" на сисмисторе - скорее всего он "дохлый" .... светодиод постоянно горит по управляющему переходу.
Скорее не сможете ... какое то количество постов требуется.
Appraiser
сообщение 20.11.2020, 15:15
Фото платы
off.open
сообщение 20.11.2020, 15:23
вот так вроде ...
Appraiser
сообщение 20.11.2020, 15:27
Да. Все так.
Спасибо. А то он как-то странно звонится (не совсем так,как многие описывают).
У меня стоит ВТВ16-800CW
Подскажите любой ВТВ16-800 подойдет (я имею ввиду, что после 800 буквы разные), т.к. в Chip и Dip. из тех что в наличии точно такого нет.
И еще есть аналог ВТ 139-800,127...
off.open
сообщение 20.11.2020, 15:32
Я так, сходу не скажу ... это надо вычитываться в даташите на них ...
Но скорее всего ... эти буквы тип корпуса указывают .... если у Вас не на радиаторе - подойдет любой симимстор, лишь бы по току и напруге было не меньше. И напругу "управляйки" соблюсти.
Сообщение отредактировал off.open - 20.11.2020, 15:35
Appraiser
сообщение 20.11.2020, 15:39
У меня стоял с радиатором (видимо) и термопастой? Любой ВТВ16-800 подойдет? Если с радиатором и термопастой,
Сообщение отредактировал Appraiser - 20.11.2020, 15:44
сергей_абрамов
сообщение 20.11.2020, 15:46
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Хотелось постебаться , но не буду. конвектор 1500 кВт. Видимо турбина на ближайшей ..
Appraiser
сообщение 20.11.2020, 15:52
Конечно же на 1,5 кВт
off.open
сообщение 20.11.2020, 15:56
Если не было пасты, а Вы помажете ею ... хуже точно не будет.
В магазин идите с выпаенным (старым) ... выбирайте: по току - не менее 16А (можно 20 или 30); по току управления - 35мА.
Зачем рабочее напряжение в 800В _ я не знаю ... возможно это объяснялось бы, если бы он коммутировал индуктивную нагрузку, но тэн к ним не относится. Ну всеравно придерживайтесь старого.
Удачи!
Appraiser
сообщение 20.11.2020, 15:59
Цитата(off.open @ 20.11.2020, 15:56) *
Удачи!
Appraiser
сообщение 21.11.2020, 19:03
СПАСИБО ОГРОМНОЕ !
Перепаял симистор. Поставил аналог ВТ 139-800,127. Цена 71 руб. Такого же, как родной не было. По большинству параметров этот подходит как аналог . Пару минут с паяльником... Подключил плату к 220. Индикатор работает, регулятор работает ... А напряжение на выходе всё равно 35 вольт... Что-то не то... Но это уже ближе. Хоть частично. Думал, думал... И вдруг допёрло! А нагрузка?!...
Подключаем ТЭН....
И.... Всё заработало!
Бинго!
З. Ы.
А всё это к чему ... Почему решил сам заморочится...
Просто "добил" ответ сервисной службы (хотел же сначала просто в ремонт сдать) ... Ну не совсем моё это... Хотя люблю чего-то чинить... ��
А ответ сервисного центра был такой:
"Добрый день!
Поэлементный ремонт не осуществляем, производитель для ремонта предоставляет платы.
Диагностика в стационаре сервисного центра производится до 10-ти рабочих дней, после с Вами связываются и сообщают стоимость ремонта и наличие запасных частей.
По вопросам приобретения запасных частей можете обратиться к менеджеру по зап.частямобратился и туда..
А вот ответ от" запчастей ":
" Данная плата имеется в наличии на нашем складе сервисного центра, стоимость на сегодняшний день - 2 200,00 руб.
NOBO&&Плата управления с термостатом без датчика температуры &C4E* &&64870802&
Вот так!
И что имеем в итоге:
71 рубль (и это цена симистора в розницу!) в Чип и Дип. Причем не самом дешевом магазине. И пару минут с паяльником.
Но друзья!
2200 и 71!!!
Карл!
Причем 2200 это только за запчасть.. А поменять? Наверное ещё столько же!?
Ну они там совсем ах.......! (зажрались)
Блин... я его за 3900 брал новый! Правда тогда было "по тридцать"...
И в заключение..
Сообщение отредактировал Appraiser - 21.11.2020, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 18:39
