Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Добрый день, подскажите пожалуйста, сток исток показывает вот такой выхухоль [attachment=60353:IMG_2020...mpress85.gif] Что бы это могло быть? На базе [attachment=60354:IMG_2020...mpress49.gif] Это ограничение тока. Покрутите подстроечник в управе для регулировки минимального тока |
Это ограничение тока. Покрутите подстроечник в управе для регулировки минимального тока Это ограничение скважности на ХХ. Загогуля - это затухающие колебания размагничивания опосля того, как сброс ЭДС ушел нижее напряжения на банках. Иными словами, "скол" - это часть сией синусоиды. Учимъ матчасть, т.к. на осцилках жаже нагрузкой не пахнет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 ![]() |
сток исток показывает вот такой выхухоль На просторах и-нета гуляет брошюра Вадима "Делаем инвертор Бармалея". Скачайте, почитайте. А еще почитайте тему сначала и до конца, внимательно. Ваш случай многие проходили, и имеется описание. Сделайте полную настройку инвертора, потом еще раз проверьте сток- исток, коллектор-эмиттер. Дерзайте. Сообщение отредактировал tatko - 5.11.2020, 18:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2014 Пользователь №: 41105 ![]() |
Это ограничение скважности на ХХ. Загогуля - это затухающие колебания размагничивания опосля того, как сброс ЭДС ушел нижее напряжения на банках. Иными словами, "скол" - это часть сией синусоиды. происходит это из-за собственной ёмкости трансформатора? .. можно эту ситуацию подлечить или лучше перемотать? Сообщение отредактировал stator - 6.11.2020, 9:42 |
происходит это из-за собственной ёмкости трансформатора? .. можно эту ситуацию подлечить или лучше перемотать? Это норма. Вот представь себе, что за любым сколом это происходит. Просто следующий импульс не дает исполниться этому танцу. А если этот имульс отсрочить (иными словами сузить импульс открытия и расширить импульс закрытия), то танец снова произойдет как на твоей картинке. И бороться с этим не получится. Да и не надо. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 ![]() |
Что то путаюсь. С25 С26 1мкф, раньше когда бармалеев собирал, то ставил обычно один на 0,47 мкФ 1000В типа Wima, а сюда с какими параметрами поставить какой фирмы? Спасибо.
Сообщение отредактировал foxghost - 16.11.2020, 14:51 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Что то путаюсь. С25 С26 1мкф, раньше когда бармалеев собирал, то ставил обычно один на 0,47 мкФ 1000В типа Wima, а сюда с какими параметрами поставить какой фирмы? Спасибо. Назначение кондёров то же что и в Бармалеевой, чем короче проводник от электролитов к ключам тем меньше ВЧ выбросы. Принцип один ,маслом кашу не испортиш. |
Хватит и одного. Но второй ставят на случай выхода со строя первого. В противном случае "прощайте силовые транзисторы" и еще кое-что в добавок к ним. Решать Вам.
Всем привет. Собрал аппарат по самому первому посту и печаткам. Соответственно есть вопросы.
1. Собрал управление, когда баловался на столе всё идеально от 30 до 160 все регулирует, все отрабатывает как Юра писал. Подключив к силе, регулировка почему то стала минимум от 40 до 161. 2. Во всем диапазоне регулировки от минимум до максимум шуршит Ст, менял с2 до 1нФ, ничего не меняется. Все через лампочку, лампочка не тлеет. Самоё интересное, что до лампочки подключал латр до ста вольт, шуршания не было и регулировка от 36 начиналась. На хх через лампочку слегка нагревается Ст, и очень сильно греются снаберные резисторы, на 62 Ом не было, стоят на 51 Ом. Все остальное холодное. Выход ![]() Это на затворах, они должны быть такими или это нормально? ![]() И к-э нижнего ![]() Ст е65, 15/5, Ls 3.9. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Привет , тоже после долгого перерыва решил собрать еще один аппарат ; подвернулся давно вот такой корпус, пришлось платы питания и силы переделать под него ; плату питания ужал до 120 х 170 ; силовую 140 х 170 ; управы заказывал у китайских друзей на JLC, перепутали местами слои, теперь приходится микрухам с транзюками ноги выворачивать ; но все работает : частота 49, заполнение 0,44 ; СТ на РС40 63х38х20 ; 29/10, по одному IRGP50B60PD1 в плече ; пока все на столе в таком виде как на фото, надо пробовать на балласте, сделал стенд с шунтом и амперметром на 300 А, нихром 2,7 мм с отводами 0,18 и 0,13 Ом
![]() ![]() ![]() ![]() На хх через лампочку слегка нагревается Ст, и очень сильно греются снаберные резисторы, на 62 Ом не было, стоят на 51 Ом. Все остальное холодное. тоже очень грелись эти резюки (62 Ом, 5 Вт), сейчас добавил в параллель еще по такому же, нагрев терпимый ; но у меня емкости снабберные по 6,8 ; а у вас какие ? Сообщение отредактировал slavyann - 28.11.2020, 22:14 -------------------- I' LL BE BACK
slavyann
Я про снаберные ключей резисторы, по схеме 68 Ом и тд. Вы видимо про диодные. Диодные, холодные. Но суть проблемы не в этом. С режимом регулировки я разобрался. Проблема в том что шуршит ст во всем диапазоне регулировки. Я так понял, вернее думал, что помеха прёт по питанию. Пока на оптику не дашь питание, все осцилы идеальны. Как только подаёшь питание на 3120, идут дикие искажения. Питание отдельно подавал, толку нет (((( |
slavyann Я про снаберные ключей резисторы, по схеме 68 Ом и тд. Вы видимо про диодные. Диодные, холодные. я тож про снабберы ключей ; на диодах снаббера всего 10 Ом p.s. так какие у вас емкостя в снабберах ключей ? Проблема в том что шуршит ст во всем диапазоне регулировки. цитата с 51-й стр. : "изменить емкость на 1ножке мс (uc3845) поможет убрать шуршание." Сообщение отредактировал slavyann - 29.11.2020, 1:47 -------------------- I' LL BE BACK
slavyann
Конденсаторы как по схеме 3.3нФ, резисторы то же как по схеме поставил, правда гробики китайские, то эти ещё сильнее грееются. Менял я ёмкость, и не раз, я форум перечитывал несколько раз, уже наизусть его знаю, не в этом дело. slavyann вы бы могли с затворов снять осцилы. Они же должны быть ровные, а не такие кривые как у меня с импульсом помехи. PS. У меня прям проклятье какое то с оптикой, ни одного аппарата на оптике не получается сделать, с тгр вообще никогда проблем не возникает))) |
вот с затвора, тоже не ахти, но это снято хамелеоном
![]() ![]() Они же должны быть ровные, а не такие кривые как у меня а что у вас за осциллограф ? -------------------- I' LL BE BACK
У вас чище импульс и ровнее, а у меня прёт игла в начале, из за неё я так понимаю и шуршит ст. Эта игла явно начинается выражаться и на выходе управления, но только при подаче напряжение на оптику.
У меня осциллограф Fluke 225. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
У вас чище импульс и ровнее а у соседа толще... простите за шутку, а теперь всеръез. у вас просто разные по классу ослики и Флюке скорее всего рисует более правдоподобную картинку. встаньте своим Флюке на 3 ногу Ус3845 и посмотрите фронт (подъем) сигнала на минимальном токе нагрузки. Я подозреваю, что увидите резкий всплеск (описанный в даташите на 3845 в разделе Slope compenation, у меня это стр,7), который вызван переходными процессами в косом (и не только в нем). Хотя и в данном аппарате и выполнены рекомендации по компенсации этого выброса (элементы VT4, R7), но у вас жабы с тяжелым затвором и этот процесс затягивается по времени. попробуйте поиграться с номиналом R7. Вчера "игрался" с другой управой на силе от ресанты. там ТТ вроде 200:1. Игрался номиналами R6 и C1. вернее только кондером. Начал с 240ом и 2200 пф на частоте 45кгц. В итоге пока оставил 240 ом и 470 пик. сначала были резкие всплески по фронту потом медленный, неравномерный подъем почти от 0 и до спада импульса и был резкий всплеск. в итоге добился импульса, как в даташите на 3845 на 3 ноге, но без добавочного транзистора. Главное- добиться отсутствия всплеска по фронту. Может промыть от остатков флюса (если они есть) вышеуказанные места- флюс еще тот шутник ![]() По поводу сообщения ссыль 1 фото: вот как-раз выброс по фронту на выходе косого и нужно задушить на входе уски3845 2 фото- и не такие сигналы на затворах видел.. и ничего- работает. Я думаю, что оптика у вас не причем и копание в ее стороны ложный путь решения проблемы. не претендую на истинность своих измышлений! Сообщение отредактировал sleip - 30.11.2020, 8:48 |
sleip спасибо попробую.
Если откинуть затворы, то да сигнал с оптики идеальный, он вообще везде идеальный. Когда собираю все вместе шуршит во всем диапазоне ст, и лезет эта помеха. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 17:53 |
