Электропроводка в частном доме , Электропроводка
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.11.2020, 21:01
Добрый день. Не могли бы Вы помочь мне собрать электропроводку, щит, провода, автоматы и прочее. В электрике не соображаю вообще, но придётся все делать самому. Схему составил, но что делать дальше не знаю. Дайте советы и подскажите что и как. Как собрать щит узо и все остальное
imgur.com/gallery/EhAZNG8
imgur.com/gallery/wKzT4t4
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2020, 3:55
Пользователь №: 14618
Уважаемый, можно вам встречный вопрос? Вы кто по профессии?
off.open
сообщение 11.11.2020, 9:06
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Александр_* @ 10.11.2020, 21:01) *
... собрать электропроводку, щит, провода, автоматы и прочее. ... Как собрать щит узо и все остальное...
Сначала опишите:
1. Питающую сеть на опорах (провода, наличие "повторок" и т.д.);
2. Ваше ВРУ (местоположение, коллич.фаз, аппараты во ВРУ);
3. Выбираемое Вами система заземления (TN-C-S или TT)
Пока что известно только количество намечаемых групп ...
Для начала почитайте общие рекомендации (пример) ... таких сайтов много, порой противоречивых ... поэтому мой совет - не разбрасываться, а делиться сомнениями на форуме.
Сообщение отредактировал с2н5он - 11.11.2020, 12:24
сообщение 11.11.2020, 11:30
... Не могли бы Вы помочь мне собрать электропроводку, щит, провода, автоматы и прочее. ...
Техусловия от электросетей получили? Копию техусловий можете представить (личную информацию с техусловий можно удалить)? Это нужно, т. к. нам не ведомо какую мощность Вам выделили, какой будет ввод, трёхфазный или однофазный, воздушный или кабельный ...
сообщение 11.11.2020, 14:25
бухгалтер
off.open, спасибо
сообщение 11.11.2020, 14:28
, провода в частный дом, 1 фаза, заземление сам выкопал треугольник уголком 1,5 метра в землю, расстояние между штырями 2 метра, от дома 1,5 метра
сообщение 11.11.2020, 14:41
, не совсем понимаю о чем вы, просто делаю замену проводки в своём доме
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2020, 14:49
Цитата(Гость @ 11.11.2020, 16:25) *
бухгалтер
Давайте так. Вы в двух - трёх постах мне рассказываете как сделать и сдать годовой отчёт ООО с НДС с десятью работниками, а я вам потом так же кратенько расскажу как рассчитать и с монтировать всю проводку в частном доме. Вы понимаете какой объем информации вам нужно выложить? При этом на этом форуме всё это уже есть. Читайте и задавайте уточняющие вопросы, на которые не нужно отвечать много
Вот уже неправильно.
сообщение 11.11.2020, 14:53
Переделал схемы вот так, правильно или нет не знаю...
Вопрос куда и какое ставить узо или дифф автомат
сообщение 11.11.2020, 14:58
сообщение 11.11.2020, 15:01
i.Imgur.com/0bFrXOQ.jpg
сообщение 11.11.2020, 15:03
i.imgur.com/qwMGVnJ.jpg
сообщение 11.11.2020, 15:06
Костян челябинский, почему??? Не будет работать заземление?
сообщение 11.11.2020, 15:08
P.S. Я по профессии бухгалтер, но не работаю в данной сфере.
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2020, 15:10
Зимой не будет. Раз. Почитайте что такое взаимное экранирование стержней. Два. Я же говорю. Это только со стороны просто. Чего там, два проводочка соединить? Много ума не надо. Вот квартальный отчет - это да. Это надо понимать.
сообщение 11.11.2020, 15:20
Костян челябинский, треугольник закопан на 50 см, соединён полосой в 5мм на 4 см, уголки 50х50. Дом только куплен, стоят 3 автомата на 25А, заземления не было, провода разные везде, все оборвал, делаю по новой, раньше со стройкой и ремонтом вообще не сталкивался, поставил крышу двухскатную с мансардой, газовый котёл, и много чего ещё, сам) сейчас вот с проводкой разберусь, и зашью гипсом
сообщение 11.11.2020, 15:22
Костян челябинский, если бы все было просто два проволочка соединить я бы сюда не писал и не спрашивал советов)
off.open
сообщение 11.11.2020, 16:20
Цитата(Гость @ 11.11.2020, 15:01) *
i.Imgur.com/0bFrXOQ.jpg ...i.imgur.com/qwMGVnJ.jpg
Эти Ваши "схемы" (возможно) понадобились бы только после окончательного утверждения общей схемы питания.
Количество автоматов (можно было просто написать ... без рисунков) определяют количество групп ... на данный момент 19.
Эти 19 групп надо разбить на подгруппы, которые запитать с соответствующего дифавтомата. На "сухие" группы дифзащит 30мА ... на "мокрые" - 10мА.
Только после утверждения общей схемы, сможете определить требуемый размер щитка.
Свои картинки сможете выкладывать после регистрации (через сколько-то постов).
Не игнорьте вопросы к Вам ... их не задают ради любопытства.
сообщение 11.11.2020, 16:28
off.open, спасибо, я не игнорирую просто не знаю ответа
сообщение 11.11.2020, 16:35
Сейчас начитался интернетов) вроде бы все понятно, но столкнулся с проблемой, однополюсные или двухполюсные ставить автоматы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 10:03
