Существуют ли однофазные варочные панели? |
| Гость_Гость_Екатерина_*_* |
5.11.2020, 16:33
Подскажите как выбрать варочную панель, если только одна фаза
Магазины говорят что варочные панели и духовые шкафы, продают только трехфазные и что электрик может подключить к однофазной, но электрик говорит подключить то он подключит , но тогда не на всю мощность будет работать техника. Кто сталкивался с этим может посоветуете какую все таки купить технику, может бывает однофазная? Спасибо |
5.11.2020, 16:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сходите плюньте в лицо тому кто говорит и выберите сами в инете что хотите
5.11.2020, 17:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Электрика этого пендалем под ж... зад
5.11.2020, 17:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
5.11.2020, 19:10
ну не нужно так сурово, мож проводка не позволяет и электрик предлагал поставить ОМ-630
5.11.2020, 19:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... электрик говорит подключить то он подключит , но тогда не на всю мощность будет работать техника. Правильно говорит электрик, только надо уточнить у него, какая техника и как будет работать. Возможно, если условия совсем плохие, нельзя будет включать на варочной панели все четыре "горелки" на полную мощность. А возможно, при работе панели на полную мощность, нельзя будет пользоваться утюгом и феном. Вариантов много может быть, электрику там виднее. Но любую варочную панель, можно подключить к однофазной сети. Я не встречал, которые нельзя. |
| Гость_Гость_* |
5.11.2020, 20:22
Правильно говорит электрик, только надо уточнить у него, какая техника и как будет работать. Возможно, если условия совсем плохие, нельзя будет включать на варочной панели все четыре "горелки" на полную мощность. А возможно, при работе панели на полную мощность, нельзя будет пользоваться утюгом и феном. Вариантов много может быть, электрику там виднее. Но любую варочную панель, можно подключить к однофазной сети. Я не встречал, которые нельзя. Я правильно поняла если я покупаю допустим на 7 квт, а электрик мне сказал максимум на 5квт чтоб была духовка и варочная, получится что одновременно я не смогу готовить и там и там? Или даже две комфорки не смогу включать одновременно? |
5.11.2020, 20:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
5.11.2020, 20:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Тут уже надо смотреть какой автомат стоит у вас на входе в квартиру и какая проводка проложена от него до той розетки.Даже если автомат подходящий и нормальный то выдержит ли ваша проводка эти 5-7 кВт?
5.11.2020, 21:55
я не смогу скорее всего или автомат выключится или провод начнёт дымиться-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
5.11.2020, 22:16
У Вас дома газа нет? Нет газа Тут уже надо смотреть какой автомат стоит у вас на входе в квартиру и какая проводка проложена от него до той розетки.Даже если автомат подходящий и нормальный то выдержит ли ваша проводка эти 5-7 кВт? Дому 9 лет проводка вроде неплохая, провод или кабель (как правильно не знаю) идет 6 жильный, в щитке отдельно стоит автомат на 32 А именно на линию плиты, но фаза точно одна |
5.11.2020, 22:30
Для такого автомата проводка должна быть достаточно толстой 6 кв мм.Проверьте.А кабель наверное всёж пятижильный?Но это несуществено.
5.11.2020, 22:49
5.11.2020, 22:56
Я правильно поняла если я покупаю допустим на 7 квт, а электрик мне сказал максимум на 5квт чтоб была духовка и варочная, получится что одновременно я не смогу готовить и там и там? Или даже две комфорки не смогу включать одновременно? Ну это к электрику, нам здесь гадать только можно. Примерно так. Ну две комфорки одновременно скорее всего можно. Оценку вашей проводки нужно делать на месте, здесь сложно. В щитке, самый первый автомат сфотографируйте. Там должны быть С16 или С32. Важны эти циферьки, самые большие какие есть. Интересуют большие. ... в щитке отдельно стоит автомат на 32 А именно на линию плиты, но фаза точно одна 7 кВт, выдержит. |
6.11.2020, 10:18
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У меня 2 конф однофазная 2х2.2 кВт.
| Гость_Гость_* |
6.11.2020, 14:16
6.11.2020, 15:19
возможно сечение шесть, а не 6 жил
6.11.2020, 19:27
Электрик открывал розетку сказал кабель на плиту идет 6 жильный, Умный, видать, электрик. только тестер пропил... Проводку делал другой умный электрик, который (вероятно) увидел, что Ваша поверхность имеет возможность трёхфазного подключения - и протянул соответствующий проводок. Это оптимальное решение: меньше току жрёт. Соедините все фазные проводки и поверхность заработает, если не превысите разрешённую мощность. Ну, и про ноль отдельно. Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2020, 19:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.11.2020, 14:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 6:21 |
