Общий свет с соседями и датчик движения , можно ли не платить? |
| Гость_ALN_* |
19.5.2008, 16:16
Подскажите пожалуйста! Мы с соседями поставили тамбурную дверь (закрыли проход к нашим кватрирам), соответственно стал вопрос про осещение в тамбуре, решили ставить лампу с датчиком движения вот такую http://www.kanlux.info/202,produkt.html (уже есть в наличии). Вопрос: можно ли провести проводку от щитка общую, чтоб не платить за свет в тамбуре? (а то возникает вопрос какая квартира будет платить) какие последствия такой проводки, можно ли ее сделать самому, или же все-таки придется вызывать электрика?
19.5.2008, 16:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 11225 |
Если есть опыт в электромонтаже (хотя бы на уровне замены электророзетки) - можно сделать все самому, ничего сложного тут нет. Главное - выключить вводной автомат, от которого Вы будете запитывать свой датчик со светильником, ибо под напряжением лучше без призвания не работать
Вариант подключения в обход счетчика исключен. Во-первых придется работать под напряжением (что, чревато), во вторых, придется нарушить целостность проводки до счетчика, что в случае обнаружения ответственными лицами будет чревато вдвойне. Все-таки 30 рублей в месяц этого не стоят |
19.5.2008, 16:47
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Включите постоянный свет от кого-либо. По мощности лампы расчитайте расход ЭЭ в месяц, оплату + стоимость электроламп делите пополам. Минимум работ.
| Гость_Гость_* |
19.5.2008, 16:48
Если есть опыт в электромонтаже (хотя бы на уровне замены электророзетки) - можно сделать все самому, ничего сложного тут нет. Главное - выключить вводной автомат, от которого Вы будете запитывать свой датчик со светильником, ибо под напряжением лучше без призвания не работать Вариант подключения в обход счетчика исключен. Во-первых придется работать под напряжением (что, чревато), во вторых, придется нарушить целостность проводки до счетчика, что в случае обнаружения ответственными лицами будет чревато вдвойне. Все-таки 30 рублей в месяц этого не стоят Спасибо за ответ! А может подскажете как быть с соседями, все-таки за то, что они тоже будут пользоваться этой же лампой платить за них не хочеться, может можно что-то придумать, например год мы платим по нашему счетчику, год они по их счетчику, т.е. переключатель какой-нибудь поставить? |
| Гость_ALN_* |
19.5.2008, 17:01
Включите постоянный свет от кого-либо. По мощности лампы расчитайте расход ЭЭ в месяц, оплату + стоимость электроламп делите пополам. Минимум работ. Спасибо за совет, подумаем над этим, только я вот мало понимаю как нужно расчитать в месяц? например я в месяц по счетчику заплачу за 150 кВтт за всю квартиру, как вычислить сколько именно за одну лампу нагорит, если у нее мощность 150? я же не могу проследить сколько мы пользуемся этой лампой, сколько соседи... |
19.5.2008, 17:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Вы сильно заморачиваетесь.
Во-первых в любом случае ЖКХ вам уже включает равновесную оплату за свет в подъезде в статью "содержание мест общего пользования". То есть, все что их счетчик в щитке "накрутил" раскидывается поровну на всех жителей подъезда (во всяком случае так должно быть). Значит нет смысла переделывать проводку - ради вас двоих перерасчет никто делать не будет. Во-вторых переделка проводки - суть реконструкция или "перепланировка". Не желаете отстегнуть за это деньжат, потолкаться в неприятных конторах с бумажками, а то и просто получить отказ после всего этого? Лет 10 назад было. Родители попросили сделать отдельное включение света на площадке через выключатель на этаже, так как пацанва постоянно сжигала/разбивала выключатель при входе. Я сделал все очень даже аккуратно и красиво, питание посадил от пакетника до счетчика на квартиру родителей. Через два месяца схема была возвращена в исходное положение электриками ЖЭУ. И правильно - так как непроект. -------------------- Счастливо тебе.
19.5.2008, 17:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
Галогеновый прожектор на 150Вт с датчиком движения для тамбура?
А неслишком-ли? У вас тамбур сколько метров? Сообщение отредактировал Misha_M - 19.5.2008, 17:15 |
| Гость_ALN_* |
19.5.2008, 17:18
Галогеновый прожектор на 150Вт с датчиком движения для тамбура? А неслишком-ли? У вас тамбур сколько метров? Да вот неподумали и сдуру купили (типа лампа и датчик в одном)... эт я уже теперь понимаю что нужно было что-то другое... а тамбур маленький метров 5-6... что теперь деласть? не выбрасывать же... да и уже соседи половину стоимости оплатили... |
| Гость_ALN_* |
19.5.2008, 17:20
Вы сильно заморачиваетесь. Во-первых в любом случае ЖКХ вам уже включает равновесную оплату за свет в подъезде в статью "содержание мест общего пользования". То есть, все что их счетчик в щитке "накрутил" раскидывается поровну на всех жителей подъезда (во всяком случае так должно быть). Значит нет смысла переделывать проводку - ради вас двоих перерасчет никто делать не будет. Во-вторых переделка проводки - суть реконструкция или "перепланировка". Не желаете отстегнуть за это деньжат, потолкаться в неприятных конторах с бумажками, а то и просто получить отказ после всего этого? Лет 10 назад было. Родители попросили сделать отдельное включение света на площадке через выключатель на этаже, так как пацанва постоянно сжигала/разбивала выключатель при входе. Я сделал все очень даже аккуратно и красиво, питание посадил от пакетника до счетчика на квартиру родителей. Через два месяца схема была возвращена в исходное положение электриками ЖЭУ. И правильно - так как непроект. Я так понимаю, что вы предлагаете все-таки вариант к кому-то из нас (соседей) провести эту лампочку? |
19.5.2008, 17:30
Вариант номер раз: продайте прибамбас и пользуйтесь тем освещением, что есть на территории.
Вариант номер два: подключите прибамбас к общей осветительной сети и получите прибавку к тарифу за содержанию МОП, распределенную на всех жителей вашего дома (украдите у всех соседей по копейке). Вариант номер три: подключите прибамбас к квартирной сети своей или соседа и договоритесь по-соседски, сколько будет отстегивать один другому ежемесячно за свет. Размер платы зависит от двигательной активности в тамбуре. Предполагаю, что будет нагорать не более 3 кВт*ч в месяц. Думаю договориться можно. По двум последним вариантам есть аспект юридический, но по третьему претензий возникает куда как меньше, да и можно закрыть глаза на это. -------------------- Счастливо тебе.
19.5.2008, 17:35
Лампа на какую мощность? 40 Ватт вам хватит?
20.5.2008, 9:42
А зачем вам датчик движения?
Покупайте обычную энергосберегающую лампочку на 23 Вт за 300р и пусть она у вас постоянно горит, энергопотребление её навряд-ли больно ударит вам по карману, да и расчитать сколько вы или вам должны соседи несоставит труда... А прожектор либо продавайте, либо ставте на освещение дворовой територии, соседи вам ещё и спасибо скажут. Во сколько вам кстати он обошолся? |
| Гость_ALN_* |
20.5.2008, 23:23
Честно говоря мало себе представляю как и кому мне продать этот прожектор
| Гость_ALN_* |
20.5.2008, 23:43
Что-то пока никак не понимаю что лучше сделать с этим прожектором... создается впечатление, что практики освещения прожекторами в коридорах нет... что все-таки лучше обычная лампочка...
А датчик движения нужен для того, чтоб при открывании двери с любой стороны (наша, соседей или тамбурная) сразу включался свет, а не нужно было бы идти к выключателю, ну и соответственно, чтоб он сам гасился после закрывания двери. P.S. Извините настырную девушку, ну уж очень хочется понять что будет если мы поставим прожектор вместо лампочки в коридоре в 6 метров. |
20.5.2008, 23:54
Цитата что будет если мы поставим прожектор вместо лампочки в коридоре в 6 метров. Будет очень светло и радостно! Набегут копейки, если не проходной двор. Но есть минус... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_ALN_* |
20.5.2008, 23:55
21.5.2008, 0:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Выгорают китайские лампочки в таких светильниках очень быстро Точно, но можно и простой светильник через нго подключить - и использовать датчик движения.
21.5.2008, 8:21
Точно, но можно и простой светильник через нго подключить - и использовать датчик движения. Правильно. Человеку с руками дайте на доработку. Много вариантов, как сделать, но смысл сведется к тому, что прожектор выкинут, поставят обычную лампу, а запускаться она будет с того же датчика движения. Только перед переделкой стоит поэксперементировать, как поведет себя устройство с лампой накаливания 60 Вт, например, как оно будет вести себя, если будет засветка от лампы и т.д. По поводу выгорающих ламп: если оставите прожектор, галогеновые лампы при замене тщательно протирайте спиртом от отпечатков пальцев перед включением. Это не юмористический совет. -------------------- Счастливо тебе.
| Гость_ALN_* |
21.5.2008, 13:29
Правильно. Человеку с руками дайте на доработку. Много вариантов, как сделать, но смысл сведется к тому, что прожектор выкинут, поставят обычную лампу, а запускаться она будет с того же датчика движения. Только перед переделкой стоит поэксперементировать, как поведет себя устройство с лампой накаливания 60 Вт, например, как оно будет вести себя, если будет засветка от лампы и т.д. По поводу выгорающих ламп: если оставите прожектор, галогеновые лампы при замене тщательно протирайте спиртом от отпечатков пальцев перед включением. Это не юмористический совет. Большущее спасибо за совет!!! Наверное это самое дельное предложение... скорее всего оставим прожектор и будем пробовать с разными лампами... про спирт не знала... интересненько... надо запомнить... |
21.5.2008, 23:18
И контакты надо бы протирать...
Поставщики спирта на примете есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 22:36 |
