Бортуют сервисники. Помогите
Sahno
сообщение 31.10.2020, 12:08
Пользователь №: 57821
Здравствуйте! Приобрел вибратор для бетона PIT. Подключил в бытовую сеть- прибор работает, но как только булава касается влажного бетона связанного с землей происходит срабатывание УЗО. Сервис возвращает назад с пометкой "неисправность не выявлена". Говорят, что проверяли мегометром и все в полном порядке. Говорят, что я должен предоставить видео-доказательство пробоя на корпус. Как это сделать?
Ixtim
сообщение 31.10.2020, 12:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Sahno @ 31.10.2020, 13:08) *
... Говорят, что проверяли мегометром и все в полном порядке. Говорят..
говорить можно, что угодно и сколько угодно.. письменную претензию писали? письменный ответ требовали?
Sahno
сообщение 31.10.2020, 12:28
Конечно. Вернули с формулировкой "неисправности не обнаружены".
Dimka1
сообщение 31.10.2020, 12:40
Пользователь №: 29924
Как работает PIT без УЗО? Вы чувствуете пощипывания током?
сообщение 31.10.2020, 12:43
срабатывание УЗО.
точно УЗО?
Sahno
сообщение 31.10.2020, 13:14
Точнее не бывает.
сообщение 31.10.2020, 13:17
мегометр или тестер можете найти?
Ixtim
сообщение 31.10.2020, 13:22
Из: Кузбасс
эксплуатируете правильно? рекомендации производителя выполняете?
если уверены в своей правоте - вэлкам в суд..
Сообщение отредактировал Ixtim - 31.10.2020, 13:25
Sahno
сообщение 31.10.2020, 13:39
Я ничего не чувствую.
Dimka1
сообщение 31.10.2020, 13:41
убирай узо и работай без него
Костян челябинск...
сообщение 31.10.2020, 14:38
Пользователь №: 14618
Правильно. Не бегай от снайпера Умрёшь уставшим. Задолбал ты, Дима с вредными советами
сообщение 31.10.2020, 16:54
А контакта между нулём и землёй точно нет? в удлиннителе, розетке или где ещё?
Sahno
сообщение 31.10.2020, 17:57
Между булавой и землей 2.5В тестер показывает.
Я пробовал в разные розетки подключать, результат идентичен.
сообщение 31.10.2020, 20:40
разные розетки - разные УЗО?
имелось ввиду самому проверить
Sahno
сообщение 1.11.2020, 5:01
Цитата(с2н5он @ 31.10.2020, 20:40) *
разные розетки - разные УЗО?имелось ввиду самому проверить
Другой, точно такой же прибор, этой же фирмы прекрасно работает... Он просто пробивает на корпус. Вопрос, как это доказать.
Сунцов Денис
сообщение 1.11.2020, 6:34
Пользователь №: 16238
Скорее всего, замыкание на корпус появляется кратковременно, только когда аппарат работает и трясется.
Отвалился/протерся какой-то проводок и болтается рядом с металлическими частями.
А в покое - лепота. Можно до посинения мегомметром проверять, что и сделали сервисники.
Нужно ехать к ним вместе с аппаратом и повторить испытание в реальных условиях, с прикосновением рабочей частью к заземлению.
Sahno
сообщение 1.11.2020, 10:32
Сервис в 112км от меня, вибратор 4000руб. icon_rolleyes.gif Я снял видео где между заземлением и булавой обычный мультиметр при включении показывает2.5В. Попробую завтра еще раз отправить.
Dimka1
сообщение 1.11.2020, 10:58
Нах пошлют да и все. Надо показывать как защита срабатывает (рядом подключать УЗО и коснуться булавой раствора)
На стройках инструменты (краны, люльки, сварочники, компрессора, мешалки...) никто через дифференциальную защиту не включает. В 90% случаях она будет срабатывать, стройка встанет и электриков выгонят с работы. Там корпуса заземляют, зануляют (по несколько раз) и продолжают строить и пох. на утечки.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.11.2020, 10:58
Электромонтёр
сообщение 1.11.2020, 22:38
Пользователь №: 56237
Недавно знакомые рассказывали как они работают на строительстве высоток в Москве.Бетон вместо 72 часов выдерживают при нужной температуре только 6 часов. Чуть схватился и погнали дальше.У тех кто должен этот бетон вибрировать если нет вибратора то они просто прыгают на нём и рвут провода обогрева им конечно влетает немало но этот участок уже не прогреешь.Вобщем как эти дома до сих пор стоят загадка.
сообщение 1.11.2020, 23:47
Я бы сам начал с проверки барбухайки: подключены ли открытые проводящие части к заземляющему контакту розетки, и нет ли контакта между рабочими проводниками и землёй.
Симптомы похожи на ЭТО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 7:01
