![]() Бортуют сервисники. Помогите |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2020 Пользователь №: 57821 ![]() |
Здравствуйте! Приобрел вибратор для бетона PIT. Подключил в бытовую сеть- прибор работает, но как только булава касается влажного бетона связанного с землей происходит срабатывание УЗО. Сервис возвращает назад с пометкой "неисправность не выявлена". Говорят, что проверяли мегометром и все в полном порядке. Говорят, что я должен предоставить видео-доказательство пробоя на корпус. Как это сделать?
... Говорят, что проверяли мегометром и все в полном порядке. Говорят.. говорить можно, что угодно и сколько угодно.. письменную претензию писали? письменный ответ требовали? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте! Приобрел вибратор для бетона PIT. Подключил в бытовую сеть- прибор работает, но как только булава касается влажного бетона связанного с землей происходит срабатывание УЗО. Сервис возвращает назад с пометкой "неисправность не выявлена". Говорят, что проверяли мегометром и все в полном порядке. Говорят, что я должен предоставить видео-доказательство пробоя на корпус. Как это сделать? Как работает PIT без УЗО? Вы чувствуете пощипывания током? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23158 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Точнее не бывает.
мегометр или тестер можете найти?
эксплуатируете правильно? рекомендации производителя выполняете?
если уверены в своей правоте - вэлкам в суд.. Сообщение отредактировал Ixtim - 31.10.2020, 13:25 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
убирай узо и работай без него Правильно. Не бегай от снайпера Умрёшь уставшим. Задолбал ты, Дима с вредными советами
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11193 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А контакта между нулём и землёй точно нет? в удлиннителе, розетке или где ещё?
разные розетки - разные УЗО?
Между булавой и землей имелось ввиду самому проверить
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Скорее всего, замыкание на корпус появляется кратковременно, только когда аппарат работает и трясется.
Отвалился/протерся какой-то проводок и болтается рядом с металлическими частями. А в покое - лепота. Можно до посинения мегомметром проверять, что и сделали сервисники. Нужно ехать к ним вместе с аппаратом и повторить испытание в реальных условиях, с прикосновением рабочей частью к заземлению. |
Скорее всего, замыкание на корпус появляется кратковременно, только когда аппарат работает и трясется. Отвалился/протерся какой-то проводок и болтается рядом с металлическими частями. А в покое - лепота. Можно до посинения мегомметром проверять, что и сделали сервисники. Нужно ехать к ним вместе с аппаратом и повторить испытание в реальных условиях, с прикосновением рабочей частью к заземлению. Сервис в 112км от меня, вибратор 4000руб. ![]() |
Сервис в 112км от меня, вибратор 4000руб. ![]() Нах пошлют да и все. Надо показывать как защита срабатывает (рядом подключать УЗО и коснуться булавой раствора) На стройках инструменты (краны, люльки, сварочники, компрессора, мешалки...) никто через дифференциальную защиту не включает. В 90% случаях она будет срабатывать, стройка встанет и электриков выгонят с работы. Там корпуса заземляют, зануляют (по несколько раз) и продолжают строить и пох. на утечки. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.11.2020, 10:58 |
Недавно знакомые рассказывали как они работают на строительстве высоток в Москве.Бетон вместо 72 часов выдерживают при нужной температуре только 6 часов. Чуть схватился и погнали дальше.У тех кто должен этот бетон вибрировать если нет вибратора то они просто прыгают на нём и рвут провода обогрева им конечно влетает немало но этот участок уже не прогреешь.Вобщем как эти дома до сих пор стоят загадка.
Я бы сам начал с проверки барбухайки: подключены ли открытые проводящие части к заземляющему контакту розетки, и нет ли контакта между рабочими проводниками и землёй.
Симптомы похожи на ЭТО. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 23:52 |
