24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
dimonn
сообщение 25.10.2020, 0:27
Сообщение #421
Из: Brest Belarus
Пользователь №: 19242
Вопрос к разработчику. Рассматривали вы идею изложенную ниже при построении ККМ.
Смысл в отсутствии 2-диодов в мосте, можно ставить сборку и ненужны емкости пленочные по входу.
схема с апноута инфениона. Правда положительная часть моста используется для зарядки электролитов до напряжения сети, шим контроллер одноканальный.
Сообщение отредактировал dimonn - 25.10.2020, 0:28
Akorg
сообщение 25.10.2020, 0:42
Сообщение #422
Из: Рязань
Пользователь №: 57183
А у меня возник другой вопрос. А не забить ли на ТТ. Раз уж не получается у меня с ними дружбы. У TI есть вариант, для таких "особо одаренных" как я...icon_smile.gif
Прикрепленный файл  7120.TIDA_0130A.PDF ( 286.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
Кто что думает по этому поводу?
RadioГубитель
сообщение 25.10.2020, 11:00
Сообщение #423
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Akorg @ 24.10.2020, 19:15) *
Это была шутиха на злобу дня.
Всего сделано штук 10 оных игрушек. До сих пор нет известий о смерти хоть одного из них... Все в строю. 2 в автосервисах. около 7 на дачах-клячах. 1 подрабатывает зарядкой.
тема 15-го года. я забыл уже про повышалки в 17-м... А интерес у обчественности возник только сейчас.
Другой вопрос, что мне уже совсем сие не интересно... Есть иные, более интересные вещи.
если уж ты не можешь с ТТ сдружиться, то с операми тебе рано любофь заводить.
Да и дело скорее не в них.
Либо один диод не успевает закрыться, либо другой. Ищи зло в просадке напряжения на банках в момент подключения нагрузки. Оно должно провалиться. Но не более чем вольт на 30-45. После этого корректор должен моментально включить подкачку. Если этого не произойдет, напряжение грохнется ниже выпрямленного сетевого, что повлечет открытие диодов. Соответственно, корректор должен быть железно заблокирован от этой ситуации. Кто тему читал, видел примочку, что результат слов ув. Гиратора, который и намекнул мне на сию проблемку.
В простой жизни и при правильной работе управы этого не происходит. У меня это происходило как только стабилизатор напряжения на даче начитал счелкать своими погаными релюшками. В этот момент взбздых приходил в мой корпус. После внедрения примочки взбздых изошел.
Akorg
сообщение 25.10.2020, 21:57
Сообщение #424
Из: Рязань
Для начала понизил все напряжения в десять раз. То есть, все делители теперь настроены на 40 Вольт. Подключил Силу к лабораторнику.
А нагрузку даю электронной нагрузкой. И наблюдаю картину, при понижении входного питания или выкл/вкл нагрузки, происходит вот такая бяка:
Очень хочется понять, тот ли это "срыв", о котором шла речь ранее?
И как с этим можно побороться?
И самое интересное, что после такого срыва, вернуть к нормальной работе корректор можно только снятием питания
RadioГубитель
сообщение 25.10.2020, 22:19
Сообщение #425
Из: Москва
ТТ перепутаны местами.
Akorg
сообщение 25.10.2020, 23:29
Сообщение #426
Из: Рязань
Что только я уже не делал с ТТ. Переворачивал, менял местами, отключал совсем. Картина одна и та же. Как будто нет ТТ вообще.
Pavel_RL
сообщение 27.10.2020, 15:25
Сообщение #427
Пользователь №: 57805
Подбираю детали. Кольцо TX47/18-S7-A135-MC на 5кВт таких хватит? Или надо раскошеливаться на другие,получше?
wodynoi
сообщение 27.10.2020, 15:44
Сообщение #428
Из: Украина
Пользователь №: 51108
xFlux 78439-А7 46,7*24,1*18 (µ=60) Al=135,0 Magnetics
wodynoi
сообщение 8.11.2020, 17:20
Сообщение #429
Из: Украина
Выход ТТ.Сила 20 вольт.Вместо индукторов резисторы 20ом.Как правильно?
Сообщение отредактировал wodynoi - 8.11.2020, 17:29
wodynoi
сообщение 8.11.2020, 21:01
Сообщение #430
Из: Украина
Пробивает драйвера не пойму по какой причине ucc27322. 4 шт в ведре.Подаю силовую 220в работает и бац драйвера в кз по vdd-gnd
RadioГубитель
сообщение 8.11.2020, 21:04
Сообщение #431
Из: Москва
См напряжение питания. они оч низковольтные. максимум 16В.
wodynoi
сообщение 8.11.2020, 21:12
Сообщение #432
Из: Украина
13 воль питания
Заменил драйвера на HCPL3120 все норм осцилка на индукторе нагрузка 100вт
Сообщение отредактировал wodynoi - 9.11.2020, 7:46
wodynoi
сообщение 11.11.2020, 23:13
Сообщение #433
Из: Украина
Разобрался почему вылетали драйвера и ключи.Всему виной резистор 10 ом от шимки к драйверу 1к и все норм.Нагрузил 1100 ват пока все хорошо.На выходном диоде ТТ не понятно что один мусор.Может не так меряю.крокодил минус щуп на диоде
700вт
Сообщение отредактировал wodynoi - 11.11.2020, 23:23
wodynoi
сообщение 13.11.2020, 17:31
Сообщение #434
Из: Украина
Подскажите Это какие-то срывы или так и должно быть.Синий луч ИНДУКТОР жолтый ЗАТВОР ключа.нагрузка 700вт
Прикрепленный файл  VID_20201113_160105__1_.mov ( 339.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Сообщение отредактировал wodynoi - 13.11.2020, 17:43
RadioГубитель
сообщение 13.11.2020, 22:47
Сообщение #435
Из: Москва
увеличь развертку до 25мс. увидишь пачки, которые схлопываются при переходе сети чрез 0. Норма короче.
wodynoi
сообщение 15.11.2020, 19:41
Сообщение #436
Из: Украина
Дал нагрузку полет нормальный. Выходное напряжение стоит как вкопанное. На днях нагружу больше.пока нечем
Сообщение отредактировал wodynoi - 15.11.2020, 21:30
wodynoi
сообщение 16.11.2020, 22:10
Сообщение #437
Из: Украина
Провел ещё испытания на нагрузке.При холодной спирали ток достигал свыше 17А. Это норм? или защита не успевала сработать или не работает?
Кстати индуктора не хрюкают и на трещат просто монотонно жужжат.
Сообщение отредактировал wodynoi - 16.11.2020, 22:13
RadioГубитель
сообщение 17.11.2020, 0:02
Сообщение #438
Из: Москва
Коррехтур рассчитан на отжатие честных 5,5 от 140В.
От 220 он легко снимает до 7,5 кВт, оставаясь совсэм прохладным. Греются только провода. 17А на 400В выходя для него продолжительный режим при зарядке LiFe батарей. Как то так...
нищеброд
сообщение 17.11.2020, 10:36
Сообщение #439
Пользователь №: 28597
Цитата(gyrator @ 16.11.2020, 9:33) *
Ежели цепь коррекции TLки выполнить на голимом интеграторе, то "лохматость" кривули тока фазы зело уменьшится, [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://c.radikal.ru/c34/2011/0f/8e6c6e75bc6c.png"]
Классное решение. Но пока не видно интересующихся .Видимо в быту это не нужно, а энергетики на постоянку переходить не торопятся.
Сообщение отредактировал нищеброд - 17.11.2020, 10:37
sleip
сообщение 17.11.2020, 12:21
Сообщение #440
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Ежели цепь коррекции TLки выполнить на голимом интеграторе, то "лохматость" кривули тока фазы зело уменьшится, но при этом ухудшится переходной процесс при сбросе-набросе нагрузки.
А хиде интегратор? Чем причесана "лохматость" кривули? С136?
Сообщение отредактировал sleip - 17.11.2020, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:26
