Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
			  26.10.2020, 8:37
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923  |
				Плату подарю, за доставку сами заплатите.
		По графическому интерфейсу, всё актуальное здесь - http://komrad-w.blogspot.com/2017/01/blog-post_13.html  |
			  26.10.2020, 15:05
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.10.2020 Пользователь №: 57793  |
			 мои наработки.  Ваши наработки посмотрел. Очень понравились платы. Сравнил со схемами вроде все ок. Попробую сделать плату. Вы случаем не продаёте готовые платки. Плату подарю, за доставку сами заплатите. По графическому интерфейсу, всё актуальное здесь - http://komrad-w.blogspot.com/2017/01/blog-post_13.html Спасибо большое. Сейчас штудирую графический интерфейс. Если все смогу купить и понравится я к Вам обращусь! Ещё раз спасибо!!!  |
			  27.10.2020, 16:43
				[quote name='sergey777.68' date='27.10.2020, 7:59' post='551594']
		платы делаю для себя.могу скинуть файл с графическим интерфейсом(советую начать с него).второй вариант не глючный .плату советую купить(не знаю чья предлагается )но были с ошибками. [/quote А почему именно с графическим интерфейсом лучше? Это плюс к цене 2-4 т. Да и посложнее! Попробую все таки с обычным. Дело не быстрое, пока стал заказывать основные детальки на управу и искать сломанные аппараты для донорства!  |
			  31.10.2020, 20:51
					 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034  |
				Эти платы рисовал я, ошибок там нет если никто не делал отсебячины, их исходники выложены на сайте Комрада. Самый простый вариант это купить готовую ардуино на меге 2560 и использовать ее как донора.
		http://komrad-w.blogspot.com/2019_04_25_archive.html  |
			  1.11.2020, 20:53
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523  |
				K_L   какой номер скетча использовал для полноценной  работы подачи в режиме MIG ?
			  6.11.2020, 10:26
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2018 Пользователь №: 55068  |
			  12.11.2020, 19:26
				Привет Всем! Собрал управу на индикаторах, прошил какой то прошивкой, при включении пишет u304. но перебор индикаторов идет очень медленно, так должно быть или что то с фьюзами.
		Может кто поделится актуальной рабочей прошивкой и как установить фьюзы(лучше просто режим тактирования, сторожевого и тд), в личку? Какая частота должна быть на выходе контроллера? Как изменять шим для авто подачи?  |
			  12.11.2020, 20:06
				304 нормальная прошивка сто процентов неправильно установил фьюзы (правильные  Low- D3 High -DE) . Частота около 42 кГц. Авто подача работает только в комплекте с контролером на Мега 8 . С платы управления идет управление уровнем сигнала .
		Сообщение отредактировал dik01 - 12.11.2020, 20:12  |
			  12.11.2020, 22:49
				Ошибку уже в уме нашел! На микросхемах 164 поставил конденсаторы не 100п а 100н.  Кто то на форуме так уже делал!!! И поэтому при полном тактировании индикаторы просто не светятся, а при уменьшении частоты в 8 раз начинают медленно моргать.
		Завтра проверю!!!  |
			  13.11.2020, 2:27
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219  |
				Ага, я так влипал
			  13.11.2020, 15:27
				Ат 90 заработала, режимы переключается, шим на выходе есть, шим на выходе на подачу есть. На этом пока все до силовой части.
		Вопрос по протяжке на меге 8. Один температурный датчик не измеряет температуру. Сигнал на входе есть а на индикаторе ничего не меняется. Даже если его закорочу датчик на землю. Кто нибудь встречался с таким?  |
			  13.11.2020, 16:46
				Поменял мегу и все стало норм.
			  13.11.2020, 20:20
				Вопросик еще по протяжке.
		Какая частота шима на выходе? Для чего используется вход B4 меги (идет на переключатель)? есть ли в епром время переключения температуры на экране, если есть то где именно?(быстро моргают значения и толком ничего не понятно)? Как вообще разобраться с изменением и корректировкой температуры и тд? Вопросик по силовой. Есть сломанный сварочный аппарат, ремонтировать просто не хочу и так в гараже 2 лежат, хочу использовать его как донора. Возможно ли использование его трансформатора и дросселя? А может и всей силовой, если лишнее выкинуть? Сообщение отредактировал Игорь Д - 13.11.2020, 20:22  |
			  14.11.2020, 11:18
				dik01 приветствую! Я не использую режим ПА на аппарате Samsofta, ранее делал аппарат Skifa, им и пользуюсь.
		Сообщение отредактировал K_L - 14.11.2020, 11:18  |
			  15.11.2020, 21:16
			 Вопросик еще по протяжке. Вывод В4 говорит Меге в каком режиме она работает(Автомат или ручной ) . В автоматическом тухнет индикатор и включается при работе подачи . Время переключения меняется в еепроме также как и калибровка датчиков температуры. Первые два байта калибровка первый датчик ,вторые два байта второй датчик пятый шестой (соответственно первый второй датчик ) байт установка максимальной температуры при которой мега выключит PWM,седьмой восьмой установка минимальной температуры при которой начнут вращаться вентиляторы. Далее идут две переменные флоат (это настройка пид регулятора ) поэтому занимают восемь байт ,шестнадцатый байт отвечает за дискретизацию ,по умолчанию 1 кГц, можно поставить 2 кГц ,4 кГц другие значения игнорируются . Семнадцатый и восемнадцатый как раз отвечает за время переключения между датчиками по умолчанию там было 2000 (это в десятичном) . обычно меняю на 4000. Следующие четыре байта занимают калибровочные константы самой меги их надо зачитать и вручную ввести . Если аппарат на основе косого то можно и попробовать но очень большой шанс что полноценно не получится много факторов должно совпасть ,банально не на той частоте он мог работать в оригинале.Дросель в аппарате Сема вообще деталь специфическая если делать переменку то без него ни как .  |
			  15.11.2020, 22:33
			 Вывод В4 говорит Меге в каком режиме она работает(Автомат или ручной ) . В автоматическом тухнет индикатор и включается при работе подачи . Время переключения меняется в еепроме также как и калибровка датчиков температуры. Первые два байта калибровка первый датчик ,вторые два байта второй датчик пятый шестой (соответственно первый второй датчик ) байт установка максимальной температуры при которой мега выключит PWM,седьмой восьмой установка минимальной температуры при которой начнут вращаться вентиляторы. Далее идут две переменные флоат (это настройка пид регулятора ) поэтому занимают восемь байт ,шестнадцатый байт отвечает за дискретизацию ,по умолчанию 1 кГц, можно поставить 2 кГц ,4 кГц другие значения игнорируются . Семнадцатый и восемнадцатый как раз отвечает за время переключения между датчиками по умолчанию там было 2000 (это в десятичном) . обычно меняю на 4000. Следующие четыре байта занимают калибровочные константы самой меги их надо зачитать и вручную ввести . Если аппарат на основе косого то можно и попробовать но очень большой шанс что полноценно не получится много факторов должно совпасть ,банально не на той частоте он мог работать в оригинале.Дросель в аппарате Сема вообще деталь специфическая если делать переменку то без него ни как . Спасибо большое! Завтра на работе дострою плату управления и начну блок питания и силовую потихоньку  |
			  24.2.2021, 19:21
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2020 Из: г. Тамбов Пользователь №: 56678  |
				Здравствуйте. Пытаюсь собрать графический интерфейс управления. Нашел почти все комплектующие, экран, ардуинку, рассыпуху. Может кто поделится готовой печаткой по данному интерфейсу.
			  24.2.2021, 20:54
				А вы откуда?
			  1.3.2021, 20:48
			  2.3.2021, 9:37
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 13:51 |
