Трансформатор ТСЗИ советский , Подкючение однофазной нагрузки к 3-х фазному генератору на даче
vHunter
сообщение 20.10.2020, 23:12
Пользователь №: 57779
Добрый день.
Имеется генератор 5кВа дизельный для дачи 3-х фазный, есть необходимость снять с него однофазную нагрузку примерно 2.5-3 киловата, для этих целей был куплен на авито советский трансформатор ТСЗИ-2,5 380-220/220-127. Как включать на вход 3 фазы звездой разобрался, но на выходе 3 фазы 230Вольт, вот как подключить однофазную нагрузку так и не смог понять. Насколько мне удалось выяснить такие трансформаторы использовали когда то РЖД и военные для 3-х фазного инструмента 220 вольт.
Где то на форуме видел кто то писал, что путем зануления одной из фаз на выходе можно получить однофазный выход, но не совсем понял как это реализовать и какую нагрузку тогда вытянет трансформатор.
Подскажите пожалуйста как это реализовать и какая при этом нагрузка на генератор будет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал vHunter - 20.10.2020, 23:18
Сунцов Денис
сообщение 21.10.2020, 6:04
Пользователь №: 16238
Гена 5 кВА, значит максимальный ток одной фазы = 5000/220/3=7,6 А, что соответствует 1,67 кВА.
Маловато будет.
Для повышения мощности 1-фазной нагрузки можно взять 380 В (2 фазы) и подключить к ним однофазный тр-р 380/220 В.
В этом случае от гены можно получить мощность = 7,6 А х380 В = 2,9 кВА.
Если у Вас есть 3-х фазный тр-р 380/220, его обмотки нужно переключить таким образом, чтобы получился 1-фазный 380/220.
Часть обмоток при этом использоватся не будет.
Если Вы не сильны в электротехнике, для переключения обмоток найдите электрика, понимающего суть проблемы.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.10.2020, 6:06
гудвин 30
сообщение 21.10.2020, 9:20
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Какого рода нагрузка 220в 2.5-3кВт.
А так вот варианты подключений.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2020, 9:23
Сунцов Денис
сообщение 21.10.2020, 9:56
Можно еще проще, если тр-р уже собран на напряжение 380/220.
На вторичке будет фазное 127, линейное 220.
Просто подключаем нагрузку к 2-м фазам и имеем 220 В.
Но подключать можно будет не 2,5 кВт, а только 1,5 кВт, т.к. каждая обмотка рассчитана на ток не более 6,6 А
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.10.2020, 9:59
vHunter
сообщение 21.10.2020, 11:11
Маловато будет.
По такой схеме с 2-мя фазами 380в у меня как раз работает мануфактурный итальянский сварочный трансформатор. Пробовал варить от гены на 80А и 90А - нормально вытягивает и автоматика его не глушит.
Как имеющийся ТСЗИ 3-х фазный сделать однофазным для меня пока загадка. Смотрел схемы и не особо понял.
Найти электрика, кто разбирается в таких схемах на даче (глухая деревня, а не снт) не реально по этой причине и обратился на форум, где спецы могут проконсультировать.
Да о такой схеме я уже подумал. Но 1.5квт очень мало. Хотя бы 2квт. (Насос дровяного котла, насос в колодце, холодильник, усилитель для LTE антенны и телевизор - не хватит 1.5)
Обмотки трансформатора на текущий момент и первичная и вторичная собраны в звезду (380/220 видимо заводской вариант - стоят шины как на фото)
3-й снизу вариант включения (зигзаг) так понимаю то что мне нужно?
Т.е. получается схема обмотки НН зигзаг с нулем, где XYZ на шину, C на корпус нулим и нагрузку снимаем с AB, так? При этом на ВВ обмотке грузим равномерно 3 фазы, а на НН используем весь ресурс транса на 2.5 квт?
Сообщение отредактировал vHunter - 21.10.2020, 11:16
гудвин 30
сообщение 21.10.2020, 12:40
Из: курская обл
Хоть зигзаг с нулем хоть звезда с нулем получите 127вольт.Вам нужно хоть звезда хоть зигзаг использовать две обмотки.для получения 220в.примерная схема на звезда звезда.Лампочки это ваши нагрузки, распределенные примерно равномерно по фазам ,запитанные отдельно друг от друга.т-е 3 линии питания.по 220в.В вашем случае выгоднее собрать звезда зигзаг это схема для неравномерной нагрузки.Т-Е будет вот так, после соеденения зигзаг, одна линия с и b? вторая линия b и a, третья линия c и a.
Хотя нужно уточнить есть ли именно в вашем случае возможность собрать зигзаг.Если выходных проводов с каждой обмотки только 2 то ни какого зигзага.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2020, 13:20
vHunter
сообщение 21.10.2020, 13:15
Т.е. с каждой розетки по чуть чуть))))) По факту тогда и транс не нужен, я и так могу с каждой фазы снимать по 1,5квт фазной напруги без каких либо преобразований.
Как раз транс этот и задумывался для того, что бы иметь не 3 розетки по 1,5 квт, а одну розетку на 2,5/3 квт))) Потребители с нелинейной нагрузкой, так что перекос фаз и скачки напряжения будет обеспечен в той схеме что вы описали, тоже самое что напрямую с гены 3 фазы распределить.
Тут больше цель получить из ТСЗИ некое подобие симметрирующего транса насколько это технически возможно.
гудвин 30
сообщение 21.10.2020, 13:22
Из: курская обл
Не возможно.
По вашей задумке обЪеденить все три Фазы в одну можно при помоши диодного моста собранного по схеме Ларионова.Но на выходе получите под 300в постоянки. https://en.ppt-online.org/30198
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2020, 13:40
vHunter
сообщение 21.10.2020, 13:55
В целом понятно.
Остается вариант снимать нагрузку с линейного напряжения на обмотке НН как и был приведен пример выше.
Либо искать механический советский инвертор.
Всем спасибо!
Проводов с каждой обмотки только два, получается вариантов не много, остается только звезда
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 21.10.2020, 17:30
Такие преобразования только через звено постоянного тока, т.е. через электронную инверторную схему, как в трехфазных ИБП для серверных, например.
Или мотор-генератор, как делали в прошлом веке.
На базе трансформаторов - никак.
vHunter
сообщение 21.10.2020, 20:59
Да я уже понял. Можно конечно еще механическим путем преобразовывать, но готового решения не нашел.
Просто в электрике не очень силен, хоть и в ИТ работаю и как раз одно время бесперебойники 3-х фазные конфигурил (APC Symmetra), но стащить такой не удалось)))
Сообщение отредактировал vHunter - 21.10.2020, 20:59
eugevict
сообщение 21.10.2020, 21:41
Пользователь №: 41773
Есть контора предлагающая "ТРАНСФОРМАТОРЫ 3UI (ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ 3 ФАЗЫ В 1 ФАЗУ)", можно конечно созвониться и интересующее уточнить, но цена, не соскучишься.
Не ради рекламы : https://www.mege.ru/catalog/transformatory_..._3kh400_1kh230/
Сунцов Денис
сообщение 22.10.2020, 5:38
Есть еще один вариант. Вскрыть барно генератора, и, если туда выходят все 6 выводов обмоток, переключить их со звезды на треугольник.
Тогда гена будет выдавать линейное 220 В, и можно отбирать мощность 2,9 кВА с двух фаз.
сообщение 22.10.2020, 16:33
Интересно почитать принцип действия этого устройства. Как-то не очень укладывается в голове, да ещё и с КПД 98%. А какая фаза (на оси времени) при этом получается на выходе, относительно входных L1,L2,L3 ? И это для любой нагрузки? Муть какая-то.
Кто-нибудь в курсе, поделитесь, пожалуйста?
А то я городил целый электронный агрегат из списанных УПСов, чтобы получить из трёх дохлых сельских фаз одну нормальную... Спрашивается, зачем?
сообщение 22.10.2020, 16:50
Скорее всего это маркетинговое название старого доброго симметрирующего трансформатора. Но это не совсем то, что нужно автору темы и решает задачу лишь в некоторой мере.
eugevict
сообщение 22.10.2020, 18:42
На этот транс выдан патент, сегодня нашел, но еще не читал.
Нашел человека который такой транс сварганил, вот что пишет:
Все получилось.
Напряжение на вторичке подобрал 222 вольта.
Все отлично работает, генератор в ошибку не выпадает, перекоса фаз не чухает, транс трудится на славу, схема рабочая.
Варить теперь одно удовольствие.
Станки работают (которые однофазные).
Я доволен.
Вот как-то так.
vHunter
сообщение 23.10.2020, 10:02
Для дачи оч круто найти APC Smart-UPS 8000VA/6400W (surt8000XLI ) он уже на выходе одну фазу выдает. Есть еще 10000-ки такие же. Правда девайсы довольно редкие и найти сложно. Барахольщики на Авито много денег за такие девайсы просят.
На выходе будет тот же самый 3-х фазный вариант но с 220 линейныйм. Бестолку. Либо обмотки пересобирать по цепочке, что бы получить однофазный альтернатор, но это потеря мощности в 2 раза. (схемы такие видел в интернете)
сообщение 24.10.2020, 0:13
Цитата(vHunter @ 20.10.2020, 23:12) *
... есть необходимость снять с него однофазную нагрузку примерно 2.5-3 киловата, ...
Может здесь что-то найдёте: //inter-electro.com/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=29270583&utm_content=4620464027&utm_term=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%20%D1%84%D0%B0%D0%B7&source_type=context&source=zen.yandex.ru&yclid=6293771153845553522
сообщение 25.10.2020, 8:47
Так покорежить отображение ветки одной ссылкой - это надо уметь.
-Mike-
сообщение 25.10.2020, 9:27
Пользователь №: 17145
Получается, что данную мощность у вас потребляет сварочник? Всё остальное по нагрузке в доме вас устраивает.
Продвинутые сварочники выпрямляют входное напряжение, а затем преобразуют его на высокой частоте в низкое рабочее. Может вам пойти другим путём: подправить схему вашего сварочника на 3 входные фазы, которые равномерно через диоды будут питать выпрямленную ступень. Тогда нужен ли вам трансформатор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 16:44
