![]() Источник питания плазменной резки-нужна помощь |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.3.2012 Из: Первомайск Луганская обл. Пользователь №: 26547 ![]() |
Здравствуйте участники форума, нужна ваша помощь. Нужно собрать инверторный плазморез на 120-160 ампер трех фазный, может у кого есть наработки поделитесь пожалуйста. Была задумка скопировать саврог CUT-160 но по нему тоже много вопросов. опыт в силовой электронике не большой есть, собирал пару инверторов Юрия из соседней ветки с управлением на Atmega8 из соседней ветки, и несколько частотников. Схема саврога во вложении
много деталей.можно взять спарку за основу.
много деталей.можно взять спарку за основу. нашел противофазный косой,правильно? двух трансформаторов Е65 должно хватить с головой на 160 ампер я прав? Сообщение отредактировал US5MFD - 19.10.2020, 17:05
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Нет, не правы, не хватит Вам 65-х, скажем так, их и для 80 ампер не хватит. Именно два комплекта и пробовали - кратковременно - не вопрос, 80 давали...
Смотрите в сторону Е-80, для 160 ампер - 4 комплекта. Делайте два по 2 комплекта. Из 2-х комплектов выжимали 100 ампер, и гигантское окно тут очень помогало охлаждать обмотки, так как количество слоем получалось не маленькое, всё очень грелось. ХХ под 300 вольт. Считайте Ктр, токи в обмотках и чешите репу - как Вы это всуните в 65-е? По силовой - крутили и так и этак, короче сделали банальный жесткий мост - всё просто и банально. Но это уж кому как нравиться... По моему тема такая уже была тут, или не тут, в общем повторюсь... Не всё так просто в плазморезе. В то время как сварочные аппараты делали на гораздо большие токи, попытка сделать плазморез с наскоку не очень пошла, намучились вдоволь, и это я про 100 ампер. А Вы замахнулись на 160... Сижу с иронической улыбкой, и по доброму Вам советую: не надо!... Да, если кто видел промышленный плазморез на чем-то, кроме моста - хочу видеть, на какое напряжение выходные диоды... Это для размышления, а то спарку начнёте делать... Сообщение отредактировал XORT01 - 19.10.2020, 23:11 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Нет, не правы, не хватит Вам 65-х, скажем так, их и для 80 ампер не хватит. Именно два комплекта и пробовали - кратковременно - не вопрос, 80 давали... Спасибо за информацию,а то и правда начал-бы бомбу лепить. тогда вопрос такой, если полностью повторить выходной каскад с драйверами Сварога, там мостовая схемаСмотрите в сторону Е-80, для 160 ампер - 4 комплекта. Делайте два по 2 комплекта. Из 2-х комплектов выжимали 100 ампер, и гигантское окно тут очень помогало охлаждать обмотки, так как количество слоем получалось не маленькое, всё очень грелось. ХХ под 300 вольт. Считайте Ктр, токи в обмотках и чешите репу - как Вы это всуните в 65-е? По силовой - крутили и так и этак, короче сделали банальный жесткий мост - всё просто и банально. Но это уж кому как нравиться... По моему тема такая уже была тут, или не тут, в общем повторюсь... Не всё так просто в плазморезе. В то время как сварочные аппараты делали на гораздо большие токи, попытка сделать плазморез с наскоку не очень пошла, намучились вдоволь, и это я про 100 ампер. А Вы замахнулись на 160... Сижу с иронической улыбкой, и по доброму Вам советую: не надо!... Да, если кто видел промышленный плазморез на чем-то, кроме моста - хочу видеть, на какое напряжение выходные диоды... Это для размышления, а то спарку начнёте делать... Поставить такие-же IGBT модули и выходные диоды, а управу на меге32 с соседней ветки. Автор sergey777.68. Транс в Савроге на кольце, во только какое кольцо понятия не имею видел только на фото,и с ними я ни разу не сталкивался. а вот Е80 у знакомого с десяток. заранее спасибо! Сообщение отредактировал US5MFD - 19.10.2020, 23:59 |
https://yadi.sk/d/DMqEIrqdsrqhBQ https://yadi.sk/d/l36w6-pByhx6Gw В мостовой схеме много проблем-в противофазной спарке их нет.Это мое личное мнение .В данных файлах простые косые мосты.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.10.2020, 8:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55424 ![]() |
150 ампер - это по первичке эквивалент 500 амперного сварочника. Всего лишь... Выходные диоды только поменьше. Это по вторичке https://yadi.sk/d/DMqEIrqdsrqhBQ https://yadi.sk/d/l36w6-pByhx6Gw В мостовой схеме много проблем-в противофазной спарке их нет.Это мое личное мнение .В данных файлах простые косые мосты. вот теперь и думаю, мостовой правда резонансник делал и косые лепил. С косыми по проще будет,надо ещё подумать. А трансы на косые тогда по два Е80 ставить? Им ещё вопросик какие можно кольца на такой ток использовать? |
У нас непонятки получились, просто я хотел сказать, что плазморез на 150 ампер по мощности соответствует 500 амперному сварочному аппарату. Вы много 500 амперных сваяли? Типа, пытаюсь отговорить, но дело ваше. ![]() Всё бывает в первый раз, 200 амперники работают чётко. Я себе на эавод слепил,и каждый день по несколько пачек пятёрки без напряга палит. Пуду пробовать осваивать плазму, понимаю что всё не так просто, но если боятся сложностей ничего и не получится. |
Тогда успехов. Кстати, удобные П сердечники с круглым керном типа UR. http://ferrite.ru/warehouse/serdechniki-i-...tovye-ru/ur-ru/
Мотать можно даже без каркаса, если подобрать оправку подходящего диаметра. Охлаждение тоже хорошее получается. На большую мощность должны подойти такие http://ferrite.ru/warehouse/ur-78-67-26-h4...-uyf26-h40.html Не дёшево, дак и хотелки у вас не слабые. Сообщение отредактировал Тотк - 20.10.2020, 13:58 |
Тогда успехов. Кстати, удобные П сердечники с круглым керном типа UR. http://ferrite.ru/warehouse/serdechniki-i-...tovye-ru/ur-ru/ Мотать можно даже без каркаса, если подобрать оправку подходящего диаметра. Охлаждение тоже хорошее получается. На большую мощность должны подойти такие http://ferrite.ru/warehouse/ur-78-67-26-h4...-uyf26-h40.html Не дёшево, дак и хотелки у вас не слабые. Сколько теликов надо сломать. ![]() |
Колечко как в Свароге Вам дорого обойдется, там не феррит, это если о силовом трансформаторе.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 34712 ![]() |
Да о силовом, а какое там стоит, вы не знаете? http://ferrite.ru/warehouse/msfn-604030-am...sfn-60a-th.html |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
На такой ток делайте по схеме промышленного источника тока hypertherm maxpro200, все надежно работает. На входе стоит трансформатор, далее чоппер, управление приделаете
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 14:57 |
